= Мир MS Excel/как добавить в меню мышки "Гиперссылка" - Мир MS Excel
Гулия Дата: Вторник, 18.07.2017, 10:33 | Сообщение № 1
Добрый день! Маленькая проблема: при нажатии на ячейку на правую кнопку мыши появляется меню, в котором "вырезать", "вставить" и др. Раньше был пункт "Гиперссылка", как вернуть его обратно? Кто-то сталкивался с этим?
Заранее спасибо за ответ! :)
СообщениеДобрый день! Маленькая проблема: при нажатии на ячейку на правую кнопку мыши появляется меню, в котором "вырезать", "вставить" и др. Раньше был пункт "Гиперссылка", как вернуть его обратно? Кто-то сталкивался с этим?
Автор - Гулия
Дата добавления - 18.07.2017 в 10:33
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.07.2017, 10:44 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Он у Вас вообще отсутствует или неактивен (серенький такой)
Можете скрин приложить той менюшки, которая вылезает при нажатии ПКМ?
СообщениеОн у Вас вообще отсутствует или неактивен (серенький такой)
Дата добавления - 18.07.2017 в 10:44
AlexM Дата: Вторник, 18.07.2017, 10:50 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Посмотрите статью НЕ РАБОТАЮТ/ПРОПАЛИ МЕНЮ
СообщениеПосмотрите статью НЕ РАБОТАЮТ/ПРОПАЛИ МЕНЮ
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.07.2017 в 10:50
Гулия Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:13 | Сообщение № 4
_Boroda_, Вот скрины. на первой картинке есть "гиперссылка" это в том же файле только на другой вкладке. А на второй картинке тоже в том же файле, но уже на другой вкладке. Почему так?)
Сообщение_Boroda_, Вот скрины. на первой картинке есть "гиперссылка" это в том же файле только на другой вкладке. А на второй картинке тоже в том же файле, но уже на другой вкладке. Почему так?)
Автор - Гулия
Дата добавления - 18.07.2017 в 11:13
Гулия Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:17 | Сообщение № 5
_Boroda_,
Сообщение_Boroda_,
Автор - Гулия
Дата добавления - 18.07.2017 в 11:17
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:20 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
вложение должно быть не более 100кб
Сообщениевложение должно быть не более 100кб
Дата добавления - 18.07.2017 в 11:20
Гулия Дата: Вторник, 18.07.2017, 14:43 | Сообщение № 7
_Boroda_, не могу уменьшить...ну если коротко то в одном файле у меня 2 вкладки на одной есть в меню мышки "гиперссылка" а на другой она не отображается. Как скрины незнаю сбросить!
Сообщение_Boroda_, не могу уменьшить...ну если коротко то в одном файле у меня 2 вкладки на одной есть в меню мышки "гиперссылка" а на другой она не отображается. Как скрины незнаю сбросить!
Автор - Гулия
Дата добавления - 18.07.2017 в 14:43
Гулия Дата: Вторник, 18.07.2017, 14:44 | Сообщение № 8
AlexM, меню, то есть у меня) но нет там нужного мне пункта, куда то исчез!
СообщениеAlexM, меню, то есть у меня) но нет там нужного мне пункта, куда то исчез!
Автор - Гулия
Дата добавления - 18.07.2017 в 14:44
китин Дата: Вторник, 18.07.2017, 15:16 | Сообщение № 9
А может там где нету там лист защищен?
СообщениеА может там где нету там лист защищен?
Дата добавления - 18.07.2017 в 15:16
AlexM Дата: Вторник, 18.07.2017, 15:17 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Из статьи с советом
Или может быть просто пропали какие-то важные пункты меню, которые были раньше, но чудесным образом испарились или стали вдруг неактивными...
СообщениеИз статьи с советом
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.07.2017 в 15:17
Гулия Дата: Вторник, 18.07.2017, 16:15 | Сообщение № 11
китин, нет, он не защищен.
Сообщениекитин, нет, он не защищен.
Автор - Гулия
Дата добавления - 18.07.2017 в 16:15
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.07.2017, 16:19 | Сообщение № 12
Репутация: 6667 ±
Гулия, сотрите в файле (где 2 листа - на одном работает, а на другом не работает) все данные и киньте его сюда
СообщениеГулия, сотрите в файле (где 2 листа - на одном работает, а на другом не работает) все данные и киньте его сюда
Дата добавления - 18.07.2017 в 16:19
Гулия Дата: Вторник, 18.07.2017, 17:12 | Сообщение № 13
_Boroda_,
К сообщению приложен файл: 1572309.xlsx (44.1 Kb)
Сообщение_Boroda_,
Автор - Гулия
Дата добавления - 18.07.2017 в 17:12
pabchek Дата: Вторник, 18.07.2017, 17:18 | Сообщение № 14
Репутация: 218 ±
Перейдите в режим разметки страницы "Обычный"
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 18.07.2017, 17:18
СообщениеПерейдите в режим разметки страницы "Обычный"
Автор - pabchek
Дата добавления - 18.07.2017 в 17:18
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.07.2017, 17:19 | Сообщение № 15
Репутация: 6667 ±
Видите синюю рамочку вокруг листа? Не нужна она Вам, уберете - и будет Вам гиперссылка
Нажмите кнопку Обычный - Самая левая кнопка на вкладке Вид или внизу (см. рис)
К сообщению приложен файл: 1257597.png (8.7 Kb)
СообщениеВидите синюю рамочку вокруг листа? Не нужна она Вам, уберете - и будет Вам гиперссылка
Дата добавления - 18.07.2017 в 17:19
pabchek Дата: Вторник, 18.07.2017, 17:20 | Сообщение № 16
Репутация: 218 ±
[offtop]
Drkflrf Dbl - yf;vbnt ryjgre J,sxysq (cfvfz ktdfz)
Весьма поучительно )))))))[/offtop]
WM: R399923528092
Сообщение[offtop]
Автор - pabchek
Дата добавления - 18.07.2017 в 17:20
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.07.2017, 17:22 | Сообщение № 17
Репутация: 6667 ±
[offtop]А что непонятно-то? Жми англицкие буквы на русской раскладке и наслаждайся появлением ответа
Поправил в своем посте выше
Сообщение[offtop]А что непонятно-то? Жми англицкие буквы на русской раскладке и наслаждайся появлением ответа
Дата добавления - 18.07.2017 в 17:22
pabchek Дата: Вторник, 18.07.2017, 17:24 | Сообщение № 18
Репутация: 218 ±
[offtop]
Так и сделал, но, оригинал же круче[/offtop]
WM: R399923528092
Сообщение[offtop]
Автор - pabchek
Дата добавления - 18.07.2017 в 17:24
Гулия Дата: Вторник, 18.07.2017, 17:35 | Сообщение № 19
_Boroda_, pabchek, СПАСИБООО!))) Такой простой ответ!)))
Сообщение_Boroda_, pabchek, СПАСИБООО!))) Такой простой ответ!)))
Автор - Гулия
Дата добавления - 18.07.2017 в 17:35
