как добавить в меню мышки "Гиперссылка"
Гулия
Дата: Вторник, 18.07.2017, 10:33 |
Добрый день! Маленькая проблема: при нажатии на ячейку на правую кнопку мыши появляется меню, в котором "вырезать", "вставить" и др. Раньше был пункт "Гиперссылка", как вернуть его обратно? Кто-то сталкивался с этим? Заранее спасибо за ответ!
Добрый день! Маленькая проблема: при нажатии на ячейку на правую кнопку мыши появляется меню, в котором "вырезать", "вставить" и др. Раньше был пункт "Гиперссылка", как вернуть его обратно? Кто-то сталкивался с этим? Заранее спасибо за ответ! Гулия
Сообщение Добрый день! Маленькая проблема: при нажатии на ячейку на правую кнопку мыши появляется меню, в котором "вырезать", "вставить" и др. Раньше был пункт "Гиперссылка", как вернуть его обратно? Кто-то сталкивался с этим? Заранее спасибо за ответ! Автор - Гулия Дата добавления - 18.07.2017 в 10:33
Дата: Вторник, 18.07.2017, 10:44 |
Он у Вас вообще отсутствует или неактивен (серенький такой) Можете скрин приложить той менюшки, которая вылезает при нажатии ПКМ?
Он у Вас вообще отсутствует или неактивен (серенький такой) Можете скрин приложить той менюшки, которая вылезает при нажатии ПКМ? _Boroda_
Сообщение Он у Вас вообще отсутствует или неактивен (серенький такой) Можете скрин приложить той менюшки, которая вылезает при нажатии ПКМ? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.07.2017 в 10:44
AlexM
Дата: Вторник, 18.07.2017, 10:50 |
Гулия
Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:13 |
_Boroda_, Вот скрины. на первой картинке есть "гиперссылка" это в том же файле только на другой вкладке. А на второй картинке тоже в том же файле, но уже на другой вкладке. Почему так?)
_Boroda_, Вот скрины. на первой картинке есть "гиперссылка" это в том же файле только на другой вкладке. А на второй картинке тоже в том же файле, но уже на другой вкладке. Почему так?) Гулия
Сообщение _Boroda_, Вот скрины. на первой картинке есть "гиперссылка" это в том же файле только на другой вкладке. А на второй картинке тоже в том же файле, но уже на другой вкладке. Почему так?) Автор - Гулия Дата добавления - 18.07.2017 в 11:13
Гулия
Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:17 |
_Boroda_,
Сообщение _Boroda_, Автор - Гулия Дата добавления - 18.07.2017 в 11:17
Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:20 |
вложение должно быть не более 100кб
вложение должно быть не более 100кб _Boroda_
Сообщение вложение должно быть не более 100кб Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.07.2017 в 11:20
Гулия
Дата: Вторник, 18.07.2017, 14:43 |
_Boroda_, не могу уменьшить...ну если коротко то в одном файле у меня 2 вкладки на одной есть в меню мышки "гиперссылка" а на другой она не отображается. Как скрины незнаю сбросить!
_Boroda_, не могу уменьшить...ну если коротко то в одном файле у меня 2 вкладки на одной есть в меню мышки "гиперссылка" а на другой она не отображается. Как скрины незнаю сбросить! Гулия
Сообщение _Boroda_, не могу уменьшить...ну если коротко то в одном файле у меня 2 вкладки на одной есть в меню мышки "гиперссылка" а на другой она не отображается. Как скрины незнаю сбросить! Автор - Гулия Дата добавления - 18.07.2017 в 14:43
Гулия
Дата: Вторник, 18.07.2017, 14:44 |
AlexM, меню, то есть у меня) но нет там нужного мне пункта, куда то исчез!
AlexM, меню, то есть у меня) но нет там нужного мне пункта, куда то исчез! Гулия
Сообщение AlexM, меню, то есть у меня) но нет там нужного мне пункта, куда то исчез! Автор - Гулия Дата добавления - 18.07.2017 в 14:44
китин
Дата: Вторник, 18.07.2017, 15:16 |
А может там где нету там лист защищен?
А может там где нету там лист защищен? китин
Сообщение А может там где нету там лист защищен? Автор - китин Дата добавления - 18.07.2017 в 15:16
AlexM
Дата: Вторник, 18.07.2017, 15:17 |
Из статьи с советомИли может быть просто пропали какие-то важные пункты меню, которые были раньше, но чудесным образом испарились или стали вдруг неактивными...
Из статьи с советомИли может быть просто пропали какие-то важные пункты меню, которые были раньше, но чудесным образом испарились или стали вдруг неактивными... AlexM
Сообщение Из статьи с советомИли может быть просто пропали какие-то важные пункты меню, которые были раньше, но чудесным образом испарились или стали вдруг неактивными... Автор - AlexM Дата добавления - 18.07.2017 в 15:17
Гулия
Дата: Вторник, 18.07.2017, 16:15 |
китин, нет, он не защищен.
китин, нет, он не защищен. Гулия
Сообщение китин, нет, он не защищен. Автор - Гулия Дата добавления - 18.07.2017 в 16:15
Дата: Вторник, 18.07.2017, 16:19 |
Гулия , сотрите в файле (где 2 листа - на одном работает, а на другом не работает) все данные и киньте его сюда
Гулия , сотрите в файле (где 2 листа - на одном работает, а на другом не работает) все данные и киньте его сюда_Boroda_
Сообщение Гулия , сотрите в файле (где 2 листа - на одном работает, а на другом не работает) все данные и киньте его сюдаАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 18.07.2017 в 16:19
Гулия
Дата: Вторник, 18.07.2017, 17:12 |
_Boroda_,
Сообщение _Boroda_, Автор - Гулия Дата добавления - 18.07.2017 в 17:12
pabchek
Дата: Вторник, 18.07.2017, 17:18 |
Перейдите в режим разметки страницы "Обычный"
Перейдите в режим разметки страницы "Обычный" pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 18.07.2017, 17:18
Сообщение Перейдите в режим разметки страницы "Обычный" Автор - pabchek Дата добавления - 18.07.2017 в 17:18
Дата: Вторник, 18.07.2017, 17:19 |
Видите синюю рамочку вокруг листа? Не нужна она Вам, уберете - и будет Вам гиперссылка Нажмите кнопку Обычный - Самая левая кнопка на вкладке Вид или внизу (см. рис)
Видите синюю рамочку вокруг листа? Не нужна она Вам, уберете - и будет Вам гиперссылка Нажмите кнопку Обычный - Самая левая кнопка на вкладке Вид или внизу (см. рис) _Boroda_
Сообщение Видите синюю рамочку вокруг листа? Не нужна она Вам, уберете - и будет Вам гиперссылка Нажмите кнопку Обычный - Самая левая кнопка на вкладке Вид или внизу (см. рис) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.07.2017 в 17:19
pabchek
Дата: Вторник, 18.07.2017, 17:20 |
Сообщение № 16
[offtop]Drkflrf Dbl - yf;vbnt ryjgre J,sxysq (cfvfz ktdfz)
Весьма поучительно )))))))[/offtop]
Весьма поучительно )))))))[/offtop] pabchek
Сообщение [offtop]Drkflrf Dbl - yf;vbnt ryjgre J,sxysq (cfvfz ktdfz)
Весьма поучительно )))))))[/offtop] Автор - pabchek Дата добавления - 18.07.2017 в 17:20
Дата: Вторник, 18.07.2017, 17:22 |
Сообщение № 17
[offtop]А что непонятно-то? Жми англицкие буквы на русской раскладке и наслаждайся появлением ответа Поправил в своем посте выше
[offtop]А что непонятно-то? Жми англицкие буквы на русской раскладке и наслаждайся появлением ответа Поправил в своем посте выше _Boroda_
Сообщение [offtop]А что непонятно-то? Жми англицкие буквы на русской раскладке и наслаждайся появлением ответа Поправил в своем посте выше Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.07.2017 в 17:22
pabchek
Дата: Вторник, 18.07.2017, 17:24 |
Сообщение № 18
[offtop]и наслаждайся появлением ответа
Так и сделал, но, оригинал же круче[/offtop]
Так и сделал, но, оригинал же круче[/offtop] pabchek
Сообщение [offtop]и наслаждайся появлением ответа
Так и сделал, но, оригинал же круче[/offtop] Автор - pabchek Дата добавления - 18.07.2017 в 17:24
Гулия
Дата: Вторник, 18.07.2017, 17:35 |
Сообщение № 19
_Boroda_, pabchek, СПАСИБООО!))) Такой простой ответ!)))
_Boroda_, pabchek, СПАСИБООО!))) Такой простой ответ!))) Гулия
Сообщение _Boroda_, pabchek, СПАСИБООО!))) Такой простой ответ!))) Автор - Гулия Дата добавления - 18.07.2017 в 17:35
