Проверка на наличие значения в диапазоне значений
heaven33rus
Дата: Вторник, 18.07.2017, 10:58 |
20% ±
Здравствуйте. Никак не могу решить простенький вроде вопрос :-) В таблице есть три диапазона со значениями (я их подкрасил разными цветами в таблице) Нужна формула (я какую-то уже вписал в ячейку B31, но она не работает что-то), которая будет проверять, к какому диапазону относится значение из ячейки и B33. т.е. результатом должно быть 1, 2, 3 или значение не найдено.
Здравствуйте. Никак не могу решить простенький вроде вопрос :-) В таблице есть три диапазона со значениями (я их подкрасил разными цветами в таблице) Нужна формула (я какую-то уже вписал в ячейку B31, но она не работает что-то), которая будет проверять, к какому диапазону относится значение из ячейки и B33. т.е. результатом должно быть 1, 2, 3 или значение не найдено. heaven33rus
Сообщение Здравствуйте. Никак не могу решить простенький вроде вопрос :-) В таблице есть три диапазона со значениями (я их подкрасил разными цветами в таблице) Нужна формула (я какую-то уже вписал в ячейку B31, но она не работает что-то), которая будет проверять, к какому диапазону относится значение из ячейки и B33. т.е. результатом должно быть 1, 2, 3 или значение не найдено. Автор - heaven33rus Дата добавления - 18.07.2017 в 10:58
sboy
Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:10 |
heaven33rus , Добрый день. В случае не найденного значения будет 0Код
=(СУММПРОИЗВ(--(C1:BX3=B33))>0)+2*(СУММПРОИЗВ(--(C4:BX12=B33))>0)+3*(СУММПРОИЗВ(--(C13:BX22=B33))>0)
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение heaven33rus , Добрый день. В случае не найденного значения будет 0Код
Автор - sboy Дата добавления - 18.07.2017 в 11:10
Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:14 |
Еще массивный вариантКод
=ЕСЛИ(СЧЁТ(1/(B33=C1:BX3));1;ЕСЛИ(СЧЁТ(1/(B33=C4:BX12));2;ЕСЛИ(СЧЁТ(1/(B33=C13:BX22));3;"значение не найдено")))
ЕщеКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(МАКС((B33=C1:BX22)*СТРОКА(C1:C22));{0:4:13});"значение не найдено")
ЕщеКод
Сообщение Еще массивный вариантКод
ЕщеКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.07.2017 в 11:14
jakim
Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:33 |
Предлагаю вариант с функцией АГРЕГАТ.
=IFERROR(INDEX(B$1:B$22;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$100)/($C$1:$BX$22=$B$33);ROWS($33:33)));"")
jakim
Сообщение Предлагаю вариант с функцией АГРЕГАТ.
Автор - jakim Дата добавления - 18.07.2017 в 11:33
AlexM
Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:34 |
=СУММПРОИЗВ(A1:A22*(B33=C1:BX22))
Формат ячейки 0;;"значение не найдено"
Формат ячейки 0;;"значение не найдено" AlexM
Сообщение Код
Формат ячейки 0;;"значение не найдено" Автор - AlexM Дата добавления - 18.07.2017 в 11:34
sboy
Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:37 |
AlexM , там есть повторяющиеся значения...
AlexM , там есть повторяющиеся значения...sboy
Сообщение AlexM , там есть повторяющиеся значения...Автор - sboy Дата добавления - 18.07.2017 в 11:37
Ой блин! Столбец А -то я и не заметил! Тогда наверное (с учетом того, что в разных диапазонах не может быть одинаковых значений)Код
=СУММПРОИЗВ(A1:A22*(B33=C1:BX22))/СЧЁТЕСЛИ(C1:BX22;B33)
илиКод
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(B33=C1:BX22;A1:A22))
Еще массивкаКод
=МАКС(СЧЁТЕСЛИ(B33;C1:BX22)*A1:A22)
Тьфу, торможуКод
=МАКС((B33=C1:BX22)*A1:A22)
илиКод
Еще массивкаКод
Тьфу, торможуКод
Сообщение Ой блин! Столбец А -то я и не заметил! Тогда наверное (с учетом того, что в разных диапазонах не может быть одинаковых значений)Код
илиКод
Еще массивкаКод
Тьфу, торможуКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.07.2017 в 11:37
AlexM
Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:44 |
тогда такКод
=МАКС(ИНДЕКС(A1:A22*(B33=C1:BX22);))
тогда такКод
AlexM
Сообщение там есть повторяющиеся значения
тогда такКод
Автор - AlexM Дата добавления - 18.07.2017 в 11:44
vikttur
Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:46 |
В столбец А:Код
=ПОИСКПОЗ($B$33;C1:BX1;)
Ошибку, если мешает, можно убрать с помощью ЕСЛИ или ЕСЛИОШИБКА Результат:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(99;A1:A22);"нет")
В столбец А:Код
vikttur
Сообщение В столбец А:Код
Автор - vikttur Дата добавления - 18.07.2017 в 11:46
sboy
Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:49 |
[offtop] Прям закидали красотой
[offtop] Прям закидали красотой sboy
Сообщение [offtop] Прям закидали красотой Автор - sboy Дата добавления - 18.07.2017 в 11:49
heaven33rus
Дата: Вторник, 18.07.2017, 12:50 |
20% ±
Спасибо всем большое! взял вот этот вариантКод
heaven33rus
Сообщение Спасибо всем большое! взял вот этот вариантКод
Автор - heaven33rus Дата добавления - 18.07.2017 в 12:50
