= Мир MS Excel/Применение Формулы СУММЕСЛИН со несколькими условиями - Мир MS Excel
roxbery Дата: Среда, 19.07.2017, 12:33 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть проблема с применением формулы Суммеслин. Если поиск идет по одному критерию, то формула считает, если ставлю 2 условия, то ошибка возникает.
Помогите, пож, разобраться в чем ошибка у меня. Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: 8572075.xls (29.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - roxbery
Дата добавления - 19.07.2017 в 12:33
_Boroda_ Дата: Среда, 19.07.2017, 12:38 | Сообщение № 2
См. справку по СУММЕСЛИМН
Аргумент Диапазон_условия должен иметь то же количество строк и столбцов, что и аргумент Диапазон_суммирования.
Здесь подойдет СУММПРОИЗВ
=СУММПРОИЗВ($C$10:$F$11*($B$10:$B$11=$B4)*($C$9:$F$9=K$1))
К сообщению приложен файл: 8572075_1.xls (31.0 Kb)
СообщениеСм. справку по СУММЕСЛИМН
Дата добавления - 19.07.2017 в 12:38
vikttur Дата: Среда, 19.07.2017, 12:42 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Ответ: СУММЕЛИМН не работает с разновекторными диапазонами.
Зачем вообще суммировать, если в таблице только одна строка с нужным критерием? Создайте тему, указав в названии проблему, задачу, а не ошибочный путь. Там и решение получите.
Модератор Саня :), ответ не по теме! тема-то о другой функции... Название задачу не отображает вообще. Здесь - о применении функции.. . А такую тему тоже желательно оставить для будущих поколений.
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 19.07.2017, 12:51
СообщениеОтвет: СУММЕЛИМН не работает с разновекторными диапазонами.
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.07.2017 в 12:42
vikttur Дата: Среда, 19.07.2017, 12:49 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Решение есть проще.
СообщениеРешение есть проще.
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.07.2017 в 12:49
sboy Дата: Среда, 19.07.2017, 12:50 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
с ГПР попроще/покороче будет
Яндекс: 410016850021169
Автор - sboy
Дата добавления - 19.07.2017 в 12:50
vikttur Дата: Среда, 19.07.2017, 12:52 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Билет через Магадан, если нужно проехать в Воронеж?: Ну-ну...
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 19.07.2017, 12:53
СообщениеБилет через Магадан, если нужно проехать в Воронеж?: Ну-ну...
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.07.2017 в 12:52
sboy Дата: Среда, 19.07.2017, 12:52 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
СУММПРОИЗВ сработала
я в этом ни капельки не сомневался :D
Автор - sboy
_Boroda_ Дата: Среда, 19.07.2017, 13:30 | Сообщение № 8
[offtop]
Модератор Саня :), тема-то о другой функции... О ее применении. Название задачу не отображает вообще.
Друг Витя :), Правила здесь и на Планете немного отличаются. Более того, ни здесь, ни там нет ни слова о том, что в названии темы нельзя писать название функции. Если один человек именно так написал, значит обязательно найдется другой, у которого будет такой же вопрос и он также заведет его в поиске (вот это, про поиск, кстати, не так уж обязательно, но достаточно вероятно). Тем более, что это довольно распространенная ошибка.
Я считаю, что в этой конкретной теме главные слова есть - "несколькими условиями".[/offtop]
А насчет
Решение есть проще.
- по большому счету (это снова только мое личное мнение) у ТС вопрос про нахождение значения в двумерной матрице по нескольким (здесь - по двум, но это не обязательно) условиям. Принцип, практически всегда работающий и в который можно добавлять этих условий довольно много, я показал. А ВПР, ГПР и т.п. да, для этой таблицы сработают, в особенности просто будет, если строки в обеих таблицах совпадают, но это частный случай. Впрочем, я нисколько не претендую на то, что мое решение - это истина в последней инстанции. И вообще - никто никому не запрещает выложить и свои решения тоже
Сообщение[offtop]
А насчет
Решение есть проще.
Дата добавления - 19.07.2017 в 13:30
vikttur Дата: Среда, 19.07.2017, 13:32 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
Я считаю, что вопрос конкретный: применение функции. В теме указана ошибка этого применения. Это тоже полезная информация. А вот решение ЗАДАЧИ правильнее искать в другой теме, с соответствующим названием. Это полезнее и автору (мог получить решение оптимальнее) и форуму (темы разбиты по тематике)
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 19.07.2017, 13:35
СообщениеЯ считаю, что вопрос конкретный: применение функции. В теме указана ошибка этого применения. Это тоже полезная информация. А вот решение ЗАДАЧИ правильнее искать в другой теме, с соответствующим названием. Это полезнее и автору (мог получить решение оптимальнее) и форуму (темы разбиты по тематике)
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.07.2017 в 13:32
_Boroda_ Дата: Среда, 19.07.2017, 14:00 | Сообщение № 10
Я считаю, что вопрос конкретный: применение функции ... А вот решение ЗАДАЧИ правильнее искать в другой теме, с соответствующим названием
И что? Если человек просит из огромного столбца формулой уникальные значения получить, то ему решение сводной таблицей или макросом предлагать уже нельзя? Или можно, но только пусть он новую тему создаст? Почему? Мало ли, что он в теме написал именно про формулы? Он, может, про существование сводных и не знает даже?
Я еще раз повторяю - здесь и на Планете порядки разные. Здесь пусть человек какие хочет функции в названии указывает, главное, чтобы суть проблемы в названии тоже указана была. Мы на это не особо смотрим и не очень к словам придираемся, если в остальном название подходит. А вот на Планете я и сам не стал бы на такой вопрос отвечать - я знаю, как там модераторы к подобным названиям тем относятся. Это ваше право и мне остается только не мешать, а по возможности и помогать вам.
Дата добавления - 19.07.2017 в 14:00
vikttur Дата: Среда, 19.07.2017, 14:21 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
Нет, не об этом речь. Я понял кнкретно: у человека проблемы с пониманием работы функции. И тема, по моему убеждению, должна была развиваться именно в этом направлении, а не по задаче: объяснение РАБОТЫ ФУНКЦИИ и ошибки ее применения.
На Планете такое тоже допустимо.
Но это мое представление. Если не совпадает - что же, не навязываю.
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 19.07.2017, 14:22
СообщениеНет, не об этом речь. Я понял кнкретно: у человека проблемы с пониманием работы функции. И тема, по моему убеждению, должна была развиваться именно в этом направлении, а не по задаче: объяснение РАБОТЫ ФУНКЦИИ и ошибки ее применения.
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.07.2017 в 14:21
