= Мир MS Excel/Извлечение данных из двух таблиц по условию - Мир MS Excel
CrazyNice Дата: Четверг, 20.07.2017, 14:04 | Сообщение № 1
Excel 2016 RUS
Доброго дня!
Помогите, пожалуйста с формулой.
Есть 2 таблицы:
1 таблица: бренды и %
2 таблица: мероприятия и %
% в одной таблице соотносятся с % другой таблице.
Нужно притянуть % из табл2. Мероприятие задано в строках, а вот номер столбца нужно найти по условию из табл1.
Прикладываю файл с описанием.
Буду очень-очень благодарна за оперативный ответ.
P.S.: офис 2016 стоит
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (16.0 Kb)
СообщениеДоброго дня!
Есть 2 таблицы:
Автор - CrazyNice
Дата добавления - 20.07.2017 в 14:04
_Boroda_ Дата: Четверг, 20.07.2017, 14:08 | Сообщение № 2
Таблицы 1 и 2 в ширину увеличиваются?
И еще раз как-то иначе попробуйте объсянить, что-то не очень понятно, если честно
СообщениеТаблицы 1 и 2 в ширину увеличиваются?
Дата добавления - 20.07.2017 в 14:08
CrazyNice Дата: Четверг, 20.07.2017, 14:13 | Сообщение № 3
Excel 2016 RUS
Нет, таблица 1 и таблица 2 не меняются и находятся на листе строго одна под другой.
У меня есть бренд и скидка. Я сравниваю значение скидки по бренду с максимальным (таблица 1 колонка AD), если значение скидки больше максимума, то беру максимум, если меньше, то оставляю значение скидки.
В примере для бренда 2 скидка 25% > максимального (23,8%), значит я беру 23,8%. В примере для бренда 5 скидка 10% < максимальной, значит оставляю 10%. делаю всё это простым впр.
А дальше мне нужно найти значение из таблицы 2 на пересечении мероприятия (по строке) и значения %, которое я нашла по табл1. Точнее у меня либо максимальное значение из последнего столбца, либо ближайшее значение к скидке.
В примере: для бренда 2 значение максимальное, значит из второй таблицы нужно значение из последнего столбца по строке мероприятия (мероприятие А = мероприятию 1).
Во втором случае значение осталось 10% и номер столбца будет: нужно в таблице 1 в строке для бренда 5 найти ближайшее (в идеале в меньшую сторону) значение к 10%, т.е. должно найтись 9,8% (колонка Q, ячейка Q7). Номер столбца = соответственно номеру столбца Q.
И далее из второй таблице найти значение на пересечение мероприятия Б (допустим мероприятие Б=мероприятию 1 тоже) в столбце Q.
А мероприятия в свою очередь:
мероприятие 1= мероприятие А= мероприятие Б,
мероприятие 2 = мероприятие С= мероприятие D,
и еще таких 2 пары
+ 8 мероприятий, которые попадают в графу "остальные"
Раньше таблица была меньше, и формула прописывалась через кучу если, бренды писались вручную 9формула на пол листа А4 была), теперь брендов стало много, и прописать вручную почти невозможно(
Сообщение отредактировал CrazyNice - Четверг, 20.07.2017, 14:29
СообщениеНет, таблица 1 и таблица 2 не меняются и находятся на листе строго одна под другой.
и еще таких 2 пары
Автор - CrazyNice
Дата добавления - 20.07.2017 в 14:13
sboy Дата: Четверг, 20.07.2017, 14:53 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вот этого не понял
и еще таких 2 пары
Если мероприятия в обоих таблицах будут одинаково называться + остальные, то формула вот такая
=ИНДЕКС('шкала приростов'!$B$19:$AD$24;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(A2;'шкала приростов'!$A$19:$A$23;);6);ПОИСКПОЗ(C2;ИНДЕКС('шкала приростов'!$B$3:$AD$16;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(B2;'шкала приростов'!$A$3:$A$15;);14);0);1))
К сообщению приложен файл: 6486411.xlsx (16.7 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Вот этого не понял
и еще таких 2 пары
Автор - sboy
Дата добавления - 20.07.2017 в 14:53
_Boroda_ Дата: Четверг, 20.07.2017, 15:14 | Сообщение № 5
Для удобства сделал все на одном листе
И таблицу соответствия мероприятий обязательно
Тогда
=ИНДЕКС(B$19:AD$24;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(ВПР(A33;J$33:K$42;2;);A$19:A$23;);6);ПОИСКПОЗ(C33;ИНДЕКС(B$3:AD$16;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(B33;A$3:A$15;);14);)))
К сообщению приложен файл: -14-1.xlsx (16.8 Kb)
СообщениеДля удобства сделал все на одном листе
Тогда
Дата добавления - 20.07.2017 в 15:14
CrazyNice Дата: Четверг, 20.07.2017, 16:33 | Сообщение № 6
Excel 2016 RUS
Вы - волшебники!!!! спасибо огромное, всё работает! hands hands hands
СообщениеВы - волшебники!!!! спасибо огромное, всё работает! hands hands hands
Автор - CrazyNice
Дата добавления - 20.07.2017 в 16:33
CrazyNice Дата: Четверг, 20.07.2017, 16:56 | Сообщение № 7
Excel 2016 RUS
А можно еще сделать уточнение, чтобы если в первой строке находится точное совпадение, бралось точное совпадение?
В смысле, что сейчас, если брать, например, остальные бренды, остальные мероприятия и скидку 10%, то формула возвращает 34,3%, потому что из табл1 берет не 10%, а соседнее меньшее 9,6%.
Можно, чтобы если есть точное совпадение, то бралось точное значение, а если приблизительное, то ближайшее меньшее?
СообщениеА можно еще сделать уточнение, чтобы если в первой строке находится точное совпадение, бралось точное совпадение?
Автор - CrazyNice
Дата добавления - 20.07.2017 в 16:56
_Boroda_ Дата: Четверг, 20.07.2017, 17:21 | Сообщение № 8
По идее так и должно быть. Теоретически. Но на практике ...
Вот такой вариант тогда
=ИНДЕКС(B$19:AD$24;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(ВПР(A33;J$33:K$42;2;);A$19:A$23;);6);СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС(B$3:AD$16;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(B33;A$3:A$15;);14););"<="&C33))
К сообщению приложен файл: -14-2.xlsx (17.0 Kb)
СообщениеПо идее так и должно быть. Теоретически. Но на практике ...
Дата добавления - 20.07.2017 в 17:21
CrazyNice Дата: Четверг, 20.07.2017, 17:30 | Сообщение № 9
Excel 2016 RUS
Да, считает. Спасибо большое еще раз!
СообщениеДа, считает. Спасибо большое еще раз!
Автор - CrazyNice
Дата добавления - 20.07.2017 в 17:30
_Boroda_ Дата: Четверг, 20.07.2017, 17:34 | Сообщение № 10
Можно еще так - выделите всю первую таблицу, нежмите Контрл h, в Найти - знак процента, в Заменить на - знак процента, жмете Заменить всё
СообщениеМожно еще так - выделите всю первую таблицу, нежмите Контрл h, в Найти - знак процента, в Заменить на - знак процента, жмете Заменить всё
Дата добавления - 20.07.2017 в 17:34
