= Мир MS Excel/Формула расчета суммы значений ячеек при соблюдении условий - Мир MS Excel
sairaff Дата: Суббота, 22.07.2017, 16:02 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Применительно к приложенному изображению и примеру файла мне необходимо подобрать формулу вычисления значения ячейки N7, которое должно быть равно сумме значений ячеек А1:А12 при условии, что каждое значение данного диапазона суммируется только, если в диапазоне G1:K12 имеется определенное числовое значение.
Например, если в диапазоне G1:K12 имеется значение 15, то N7 должно быть равно сумме значений А6 и А7 из диапазона А1:А12, так как число 15 имеется в строках 6 и 7 диапазона G1:K12.
Я планировал использовать следующую формулу:
=СУММЕСЛИ(G1:K12;15;A1:A12)
, но она неверна.
Я в exel полный новичок, так что прошу помощи.
К сообщению приложил файл с примером и изображение.
СообщениеЗдравствуйте. Применительно к приложенному изображению и примеру файла мне необходимо подобрать формулу вычисления значения ячейки N7, которое должно быть равно сумме значений ячеек А1:А12 при условии, что каждое значение данного диапазона суммируется только, если в диапазоне G1:K12 имеется определенное числовое значение.
, но она неверна.
Автор - sairaff
Дата добавления - 22.07.2017 в 16:02
sairaff Дата: Суббота, 22.07.2017, 16:06 | Сообщение № 2
Приложенные файлы:
К сообщению приложен файл: 4103004.xls (14.0 Kb) · 7269575.png (93.9 Kb)
СообщениеПриложенные файлы:
Автор - sairaff
Дата добавления - 22.07.2017 в 16:06
Nic70y Дата: Суббота, 22.07.2017, 16:19 | Сообщение № 3
Репутация: 2484 ±
=СУММПРОИЗВ((G1:K12=15)*A1:A12)
вдруг правильно
вдруг правильно
Дата добавления - 22.07.2017 в 16:19
sairaff Дата: Суббота, 22.07.2017, 16:45 | Сообщение № 4
Формула подошла, большое спасибо за оперативный ответ.
СообщениеФормула подошла, большое спасибо за оперативный ответ.
Автор - sairaff
Дата добавления - 22.07.2017 в 16:45
Che79 Дата: Суббота, 22.07.2017, 17:29 | Сообщение № 5
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
sairaff, как вариант, можно и так
{=СУММ(ЕСЛИ(G1:K12=15;A1:A12))}
формула массива
Сообщениеsairaff, как вариант, можно и так
формула массива
Автор - Che79
Дата добавления - 22.07.2017 в 17:29
sairaff Дата: Суббота, 22.07.2017, 17:43 | Сообщение № 6
Спасибо, пригодится и альтернативный вариант
СообщениеСпасибо, пригодится и альтернативный вариант
Автор - sairaff
Дата добавления - 22.07.2017 в 17:43
