выбрать предметы по цвету
0mega
Дата: Вторник, 22.03.2011, 06:39 |
Доброго времени суток Office 2003 sub no Дано: 2-а столбца карандаш синий краска серый бумага желтый ластик зелен шарф зелен лента зелен линейка синий ручка серый провод серый мяч желтый карандаш зелен
предметы и цвета повторяются надо отсортировать предметы по цвету. т.е. в синим столбце должны быть карандаш и линейка , в желтом - бумага и т.д.
0mega
К сообщению приложен файл:
0mega.xls
(19.0 Kb)
Сообщение Доброго времени суток Office 2003 sub no Дано: 2-а столбца карандаш синий краска серый бумага желтый ластик зелен шарф зелен лента зелен линейка синий ручка серый провод серый мяч желтый карандаш зелен
Автор - 0mega Дата добавления - 22.03.2011 в 06:39
Дата: Вторник, 22.03.2011, 08:07 |
Code
=ИНДЕКС($A$6:$A$16;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(D$5=$B$6:$B$16;СТРОКА($A$1:$A$11));СТРОКА(A1)))
Code
Сообщение Code
Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.03.2011 в 08:07
0mega
Дата: Вторник, 22.03.2011, 21:32 |
Serge_007 , все работает , Благодарю ЗЫ вторая формула , хоть и сложнее, но мне понравилась больше
Serge_007 , все работает , Благодарю ЗЫ вторая формула , хоть и сложнее, но мне понравилась больше0mega
Сообщение Serge_007 , все работает , Благодарю ЗЫ вторая формула , хоть и сложнее, но мне понравилась большеАвтор - 0mega Дата добавления - 22.03.2011 в 21:32
Дата: Вторник, 22.03.2011, 21:41 |
Quote (0mega )
0mega , вторая формула - это та же первая, только с проверкой на ошибку
Quote (0mega )
0mega , вторая формула - это та же первая, только с проверкой на ошибку Serge_007
Сообщение Quote (0mega )
0mega , вторая формула - это та же первая, только с проверкой на ошибку Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.03.2011 в 21:41
0mega
Дата: Вторник, 22.03.2011, 21:58 |
Quote (Serge_007 )
именно в этом и весь изюм. формула работает чисто и не оставляет #ЧИСЛО! P.S. Ха-ха в тему . переделываю формулу под себя. Естественно, столбец начинается не с адреса А1. Перетаскиваю выделенный массив на нужное мне место... формула не работает я все матюки собрал... и только потом дошло что формула завязана на строки вообщем разобрался
Quote (Serge_007 )
0mega
Сообщение отредактировал 0mega - Вторник, 22.03.2011, 22:15
Сообщение Quote (Serge_007 )
Автор - 0mega Дата добавления - 22.03.2011 в 21:58
MCH
Дата: Вторник, 22.03.2011, 22:03 |
Формулу Сергея с проверкой можно немного сократить: Code
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$6:$B$16;D$5)<СТРОКА(A1);"";ИНДЕКС($A$6:$A$16;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(D$5=$B$6:$B$16;СТРОКА($A$1:$A$11));СТРОКА(A1))))
MCH
Сообщение Формулу Сергея с проверкой можно немного сократить: Code
Автор - MCH Дата добавления - 22.03.2011 в 22:03
0mega
Дата: Вторник, 22.03.2011, 22:30 |
Quote (MCH )
не поленился , специально пересчитал... =ДЛСТР(B25)=126 =ДЛСТР(B26)=177 это "немного" равно почти 1/3 спасибо
Quote (MCH )
не поленился , специально пересчитал... =ДЛСТР(B25)=126 =ДЛСТР(B26)=177 это "немного" равно почти 1/3 спасибо0mega
Сообщение Quote (MCH )
не поленился , специально пересчитал... =ДЛСТР(B25)=126 =ДЛСТР(B26)=177 это "немного" равно почти 1/3 спасибоАвтор - 0mega Дата добавления - 22.03.2011 в 22:30
maksyutaV
Дата: Среда, 26.06.2013, 15:51 |
Serge_007, ищу решение подобной задачи. Ваша формула работает, но только пока в первую таблицу не добавили еще строк. Если внести еще данные (например, желтую ручку) выдает ошибку #н/д. Как с этим справиться, не подскажете?
Serge_007, ищу решение подобной задачи. Ваша формула работает, но только пока в первую таблицу не добавили еще строк. Если внести еще данные (например, желтую ручку) выдает ошибку #н/д. Как с этим справиться, не подскажете? maksyutaV
Сообщение Serge_007, ищу решение подобной задачи. Ваша формула работает, но только пока в первую таблицу не добавили еще строк. Если внести еще данные (например, желтую ручку) выдает ошибку #н/д. Как с этим справиться, не подскажете? Автор - maksyutaV Дата добавления - 26.06.2013 в 15:51
Дата: Среда, 26.06.2013, 16:17 |
Увеличить диапазоны в формуле на кол-во добавленных строк
Увеличить диапазоны в формуле на кол-во добавленных строк Serge_007
Сообщение Увеличить диапазоны в формуле на кол-во добавленных строк Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.06.2013 в 16:17
maksyutaV
Дата: Четверг, 27.06.2013, 06:35 |
Диапазон сразу задала с запасом.
Диапазон сразу задала с запасом.maksyutaV
Сообщение отредактировал maksyutaV - Четверг, 27.06.2013, 06:36
Сообщение Цитата (Serge_007 )
Диапазон сразу задала с запасом.Автор - maksyutaV Дата добавления - 27.06.2013 в 06:35
Дата: Четверг, 27.06.2013, 07:04 |
Сразу с запасом нельзя. Надо что бы кол-во строк в формуле соответствовало кол-ву заполненных строк на листе Что бы вручную формулу не менять каждый раз используйте динамически именованые диапазоны Поищите по форуму, много раз применялось
Сразу с запасом нельзя. Надо что бы кол-во строк в формуле соответствовало кол-ву заполненных строк на листе Что бы вручную формулу не менять каждый раз используйте динамически именованые диапазоны Поищите по форуму, много раз применялось Serge_007
Сообщение Сразу с запасом нельзя. Надо что бы кол-во строк в формуле соответствовало кол-ву заполненных строк на листе Что бы вручную формулу не менять каждый раз используйте динамически именованые диапазоны Поищите по форуму, много раз применялось Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.06.2013 в 07:04
maksyutaV
Дата: Четверг, 27.06.2013, 08:42 |
Попробовала динамические именованные списки сделать. Теперь вместо нужных значений выдает 0
Попробовала динамические именованные списки сделать. Теперь вместо нужных значений выдает 0 maksyutaV
Сообщение Попробовала динамические именованные списки сделать. Теперь вместо нужных значений выдает 0 Автор - maksyutaV Дата добавления - 27.06.2013 в 08:42
Дата: Четверг, 27.06.2013, 10:02 |
Это что такое?
Это что такое?Serge_007
Сообщение Цитата (maksyutaV )
Это что такое?Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.06.2013 в 10:02
maksyutaV
Дата: Четверг, 27.06.2013, 12:23 |
Цитата (Serge_007 )
Это что такое?
Это вышеназванные диапазоны - оговорилась.
Цитата (Serge_007 )
Это что такое?
Это вышеназванные диапазоны - оговорилась.maksyutaV
Это что такое?
Это вышеназванные диапазоны - оговорилась.Автор - maksyutaV Дата добавления - 27.06.2013 в 12:23
maksyutaV
Дата: Четверг, 27.06.2013, 12:29 |
Спасибо за файл, буду разбираться)
Сообщение Спасибо за файл, буду разбираться) Автор - maksyutaV Дата добавления - 27.06.2013 в 12:29
maksyutaV
Дата: Пятница, 28.06.2013, 09:42 |
Сообщение № 16
Можно еще вопрос? Как объяснить, что в одном файле все работает как надо, а при попытке повторить то же самое в другом аналогичном файле формула выдает неправильные данные? Конкретно в моем примере по группе "инертные материалы" должен находиться песок (что в исходном файле и происходит), в другом файле та же формула находит доски
Можно еще вопрос? Как объяснить, что в одном файле все работает как надо, а при попытке повторить то же самое в другом аналогичном файле формула выдает неправильные данные? Конкретно в моем примере по группе "инертные материалы" должен находиться песок (что в исходном файле и происходит), в другом файле та же формула находит доски maksyutaV
Сообщение Можно еще вопрос? Как объяснить, что в одном файле все работает как надо, а при попытке повторить то же самое в другом аналогичном файле формула выдает неправильные данные? Конкретно в моем примере по группе "инертные материалы" должен находиться песок (что в исходном файле и происходит), в другом файле та же формула находит доски Автор - maksyutaV Дата добавления - 28.06.2013 в 09:42
Дата: Пятница, 28.06.2013, 10:15 |
Сообщение № 17
Некорректное применение формулы. Вы что-то делаете не так
Некорректное применение формулы. Вы что-то делаете не такSerge_007
Некорректное применение формулы. Вы что-то делаете не такАвтор - Serge_007 Дата добавления - 28.06.2013 в 10:15
