= Мир MS Excel/Проверить наличие символов из одной ячейки в другой ячейке - Мир MS Excel
Zelbr Дата: Понедельник, 24.07.2017, 13:07 | Сообщение № 1
Решил тут на работе ускорить рутинные процессы и вот, встал вопрос.
Я получаю из автокада такой файл (примерно), как в примере.
E-I (Уровни неких элементов по длинам) таблица 20 столбцов Х МНОГО строк. (пока 100 строк, может быть больше). Т.е, Элемент L1 - на уровне 1 и 2, L2 - на ур. 3,4,5 и т.д.
K - уровни поврежденных элементов.
На выходе нужно получить таблицу с разбиением поврежденных элементов по длинам. Таблицу руками составил.
Т.е, получается, в строке 6:
Сравниваем E6 и К6 - совпали 1 и 2, в результате M6=2
F6 и K6 - ответ в N6=0, т.к. 3,4,5 в К6 нет.
Кажется, понятно описал?
В общем, нужно посчитать, сколько символов совпадает с символами в ячейках столба К.
Я так, понимаю, там нужно массивами делать?
К сообщению приложен файл: 1192986.xlsx (8.9 Kb)
Автор - Zelbr
Дата добавления - 24.07.2017 в 13:07
_Boroda_ Дата: Понедельник, 24.07.2017, 13:39 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Пара вариантов. Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
=СЧЁТ(ПОИСК(","&СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(","&E6;",";ПОВТОР(" ";99));СТРОКА($1:$9)*99;99))&",";","&ПОДСТАВИТЬ($K6;"\P";)&","))
=СЧЁТ(ПОИСК(","&СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(","&ПОДСТАВИТЬ($K6;"\P";);",";ПОВТОР(" ";99));СТРОКА($1:$9)*99;99))&",";","&E6&","))
Никак нельзя без "\P" в столбце К обойтись?
К сообщению приложен файл: 1192986_1.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеПара вариантов. Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Дата добавления - 24.07.2017 в 13:39
sboy Дата: Понедельник, 24.07.2017, 13:47 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Вариант пользовательской функцией
Function Ex(ByRef Повреждения As Range, ByRef Уровень As Range) As Integer
Ex = 0
sLevel = Split(Уровень.Value, ",")
sBreak = Split(Replace(Повреждения.Value, "\P", ""), ",")
    For x = LBound(sLevel) To UBound(sLevel)
        For y = LBound(sBreak) To UBound(sBreak)
            If sLevel(x) = sBreak(y) Then Ex = Ex + 1
        Next y
    Next x
End Function
К сообщению приложен файл: 1192986.xlsm (15.7 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеВариант пользовательской функцией
Ex = 0
        Next y
    Next x
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 24.07.2017 в 13:47
Zelbr Дата: Понедельник, 24.07.2017, 13:52 | Сообщение № 4
\P - так автокад, откуда я данные получаю, обозначает "Энтер". Без него чертеж будет выглядеть пострашнее, чем сейчас.
А это поможет избавиться от тех ошибок, что сейчас получились? Можно, в принципе, сделать промежуточную колонку, где избавиться от подставить вместо \Р пустоту.
Сообщение\P - так автокад, откуда я данные получаю, обозначает "Энтер". Без него чертеж будет выглядеть пострашнее, чем сейчас.
Автор - Zelbr
Дата добавления - 24.07.2017 в 13:52
Zelbr Дата: Понедельник, 24.07.2017, 14:02 | Сообщение № 5
О, вот это я тупанул. Увидел ячейки, выделенные красным и сразу "увидел" там неверный ответ.
Да, так работает же все.
Вот, спасибо!!
Тоже спасибо, но у нас тут все боятся разрешать работу "всяких там макросов и вообще"
СообщениеО, вот это я тупанул. Увидел ячейки, выделенные красным и сразу "увидел" там неверный ответ.
Вот, спасибо!!
Автор - Zelbr
Дата добавления - 24.07.2017 в 14:02
