= Мир MS Excel/Изменить значение в ячейке с выпадающим списком по условию - Мир MS Excel
heaven33rus Дата: Среда, 26.07.2017, 09:55 | Сообщение № 1
Приветствую.
В файле имеется несколько выпадающих списков в которых выбирается параметры необходимого строительства (строки: 35-37; 41-43; 47-49)
В принципе все и так работает, но есть один нюанс. Нужно сделать так, чтобы в случае, когда ячейки с выпадающими списками уже как-то заполнены (не обязательно все), при выборе в выпадающем списке в строке 32 значения "нет", во всех выпадающих списках (строки: 35-37; 41-43; 47-49) стояло значение "-".
Возможно ли такое?
p.s. на первом листе стоит защита, снимается без пароля (скрыты листы и имена в диспетчере имен, показываются макросами из книги макросов, если нужно)
Книгу сохранил как двоичную (прошу не наказывать, облегчал файл как мог, файл перестал считать из за этого, не обращайте внимание, главное списки сделать)
К сообщению приложен файл: v.1.7__.xlsb (98.7 Kb)
СообщениеПриветствую.
Возможно ли такое?
Автор - heaven33rus
Дата добавления - 26.07.2017 в 09:55
_Boroda_ Дата: Среда, 26.07.2017, 10:14 | Сообщение № 2
Так нужно?
В модуль листа добавил в то, сто уже было в Worksheet_Change
    Application.EnableEvents = 0
    If Range("C27") = "" Then Range("C27") = "Укажите присоединяемую мощность в кВт"
    If Not Intersect(Target, Range("B32")) Is Nothing Then
        If Range("B32") = "нет" Then
            Application.Calculation = xlCalculationManual
            Range("B35:B37,B41:B43,B47:B49").FormulaR1C1 = "-"
            Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    Application.EnableEvents = 1
К сообщению приложен файл: v.1.7_1.zip (92.3 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 26.07.2017 в 10:14
heaven33rus Дата: Среда, 26.07.2017, 11:04 | Сообщение № 3
Да!!!!!
То что надо!!!!
Добавил чуток в ваш код, вообще красота стала!!!!
Спасибо огромное!!!
СообщениеДа!!!!!
То что надо!!!!
Спасибо огромное!!!
Автор - heaven33rus
Дата добавления - 26.07.2017 в 11:04
