= Мир MS Excel/Выбрать данные в зависимости от 2х параметров - Мир MS Excel
mettuon Дата: Четверг, 27.07.2017, 12:54 | Сообщение № 1
Нужно чтобы исходя из выбранной температуры и влажности выбирался параметр одни, два или три. Не знаю как решить чтобы Excel выбирал данные из перекрестия таблицы, условий строки и столбца и с приделами по значениям от и до (
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеНужно чтобы исходя из выбранной температуры и влажности выбирался параметр одни, два или три. Не знаю как решить чтобы Excel выбирал данные из перекрестия таблицы, условий строки и столбца и с приделами по значениям от и до (
Автор - mettuon
Дата добавления - 27.07.2017 в 12:54
sboy Дата: Четверг, 27.07.2017, 13:09 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вариант с доп.таблицей
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(H13;ИНДЕКС(J6:L7;;ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(H12;K4:L4;{2;3});1));F6:F7);F5)
К сообщению приложен файл: _2-1-.xlsx (13.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 27.07.2017 в 13:09
sboy Дата: Четверг, 27.07.2017, 13:15 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Вариант без доп.таблицы
формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(H13;ИНДЕКС(--СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(G6:I7;3;3));;ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(H12;--СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(H4:I4;3;3));{2;3});1));F6:F7);F5)
К сообщению приложен файл: 5430779.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеВариант без доп.таблицы
формула массива
Автор - sboy
Дата добавления - 27.07.2017 в 13:15
mettuon Дата: Четверг, 27.07.2017, 13:20 | Сообщение № 4
Спасибо) Сложновато конечно для понимания( Главное что работает!
Сообщение отредактировал mettuon - Четверг, 27.07.2017, 13:20
СообщениеСпасибо) Сложновато конечно для понимания( Главное что работает!
Автор - mettuon
Дата добавления - 27.07.2017 в 13:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.07.2017, 18:06 | Сообщение № 5
Репутация: 6593 ±
Еще вариант
=ПРОСМОТР(H13;ПСТР(ИНДЕКС(G5:I7;;ПОИСКПОЗ(H12;ПСТР(G4:I4;3;4)*{0;1;1}));3;4)*{0:1:1};F5:F7)
К сообщению приложен файл: _2-4-1.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 27.07.2017 в 18:06
vikttur Дата: Четверг, 27.07.2017, 20:46 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
А если данные записать так, как любит Excel (указывать нижние границы диапазонов)?
=ИНДЕКС(F5:F7;ПОИСКПОЗ(H13;ИНДЕКС(G5:I7;;ПОИСКПОЗ(H12;G4:I4))))
К сообщению приложен файл: 8648687.xlsx (14.7 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 27.07.2017, 20:47
СообщениеА если данные записать так, как любит Excel (указывать нижние границы диапазонов)?
Автор - vikttur
Дата добавления - 27.07.2017 в 20:46
mettuon Дата: Пятница, 28.07.2017, 07:17 | Сообщение № 7
Спасибо. Только при вводе значения температуры от 13 до 24 и влажности от 51 до 75 выдает неверное значение ;)
Извеняюсь. Моя ошибка в таблице!
Сообщение отредактировал mettuon - Пятница, 28.07.2017, 07:33
Автор - mettuon
Дата добавления - 28.07.2017 в 07:17
mettuon Дата: Пятница, 28.07.2017, 07:19 | Сообщение № 8
формула массива
[Перевод / Translate]
Спасибо. Только при вводе значения температуры от 13 до 24 и влажности меньше 59 выдает неверное значение ;)
формула массива
Автор - mettuon
Дата добавления - 28.07.2017 в 07:19
