Выбрать данные в зависимости от 2х параметров
mettuon
Дата: Четверг, 27.07.2017, 12:54 |
Нужно чтобы исходя из выбранной температуры и влажности выбирался параметр одни, два или три. Не знаю как решить чтобы Excel выбирал данные из перекрестия таблицы, условий строки и столбца и с приделами по значениям от и до (
Нужно чтобы исходя из выбранной температуры и влажности выбирался параметр одни, два или три. Не знаю как решить чтобы Excel выбирал данные из перекрестия таблицы, условий строки и столбца и с приделами по значениям от и до ( mettuon
К сообщению приложен файл:
_2.xlsx
(12.9 Kb)
Сообщение Нужно чтобы исходя из выбранной температуры и влажности выбирался параметр одни, два или три. Не знаю как решить чтобы Excel выбирал данные из перекрестия таблицы, условий строки и столбца и с приделами по значениям от и до ( Автор - mettuon Дата добавления - 27.07.2017 в 12:54
sboy
Дата: Четверг, 27.07.2017, 13:09 |
Добрый день. Вариант с доп.таблицейКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(H13;ИНДЕКС(J6:L7;;ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(H12;K4:L4;{2;3});1));F6:F7);F5)
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Вариант с доп.таблицейКод
Автор - sboy Дата добавления - 27.07.2017 в 13:09
sboy
Дата: Четверг, 27.07.2017, 13:15 |
Вариант без доп.таблицы формула массиваКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(H13;ИНДЕКС(--СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(G6:I7;3;3));;ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(H12;--СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(H4:I4;3;3));{2;3});1));F6:F7);F5)
sboy
Сообщение Вариант без доп.таблицы формула массиваКод
Автор - sboy Дата добавления - 27.07.2017 в 13:15
mettuon
Дата: Четверг, 27.07.2017, 13:20 |
Спасибо) Сложновато конечно для понимания( Главное что работает!
Спасибо) Сложновато конечно для понимания( Главное что работает! mettuon
Сообщение отредактировал mettuon - Четверг, 27.07.2017, 13:20
Сообщение Спасибо) Сложновато конечно для понимания( Главное что работает! Автор - mettuon Дата добавления - 27.07.2017 в 13:20
Дата: Четверг, 27.07.2017, 18:06 |
Еще вариантКод
=ПРОСМОТР(H13;ПСТР(ИНДЕКС(G5:I7;;ПОИСКПОЗ(H12;ПСТР(G4:I4;3;4)*{0;1;1}));3;4)*{0:1:1};F5:F7)
Еще вариантКод
Сообщение Еще вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.07.2017 в 18:06
vikttur
Дата: Четверг, 27.07.2017, 20:46 |
А если данные записать так, как любит Excel (указывать нижние границы диапазонов)?Код
=ИНДЕКС(F5:F7;ПОИСКПОЗ(H13;ИНДЕКС(G5:I7;;ПОИСКПОЗ(H12;G4:I4))))
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 27.07.2017, 20:47
Сообщение А если данные записать так, как любит Excel (указывать нижние границы диапазонов)?Код
Автор - vikttur Дата добавления - 27.07.2017 в 20:46
mettuon
Дата: Пятница, 28.07.2017, 07:17 |
Спасибо. Только при вводе значения температуры от 13 до 24 и влажности от 51 до 75 выдает неверное значение Извеняюсь. Моя ошибка в таблице!
Спасибо. Только при вводе значения температуры от 13 до 24 и влажности от 51 до 75 выдает неверное значение Извеняюсь. Моя ошибка в таблице! mettuon
Сообщение отредактировал mettuon - Пятница, 28.07.2017, 07:33
Сообщение =ПРОСМОТР(H13;ПСТР(ИНДЕКС(G5:I7;;ПОИСКПОЗ(H12;ПСТР(G4:I4;3;4)*{0;1;1}));3;4)*{0:1:1};F5:F7)
Спасибо. Только при вводе значения температуры от 13 до 24 и влажности от 51 до 75 выдает неверное значение Извеняюсь. Моя ошибка в таблице! Автор - mettuon Дата добавления - 28.07.2017 в 07:17
mettuon
Дата: Пятница, 28.07.2017, 07:19 |
Вариант без доп.таблицы формула массива [Перевод / Translate] =ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(H13;ИНДЕКС(--СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(G6:I7;3;3));;ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(H12;--СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(H4:I4;3;3));{2;3});1));F6:F7);F5)
Спасибо. Только при вводе значения температуры от 13 до 24 и влажности меньше 59 выдает неверное значение Извеняюсь. Моя ошибка в таблице!
Спасибо. Только при вводе значения температуры от 13 до 24 и влажности меньше 59 выдает неверное значение Извеняюсь. Моя ошибка в таблице! mettuon
Сообщение Вариант без доп.таблицы формула массива [Перевод / Translate] =ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(H13;ИНДЕКС(--СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(G6:I7;3;3));;ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(H12;--СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(H4:I4;3;3));{2;3});1));F6:F7);F5)
Спасибо. Только при вводе значения температуры от 13 до 24 и влажности меньше 59 выдает неверное значение Извеняюсь. Моя ошибка в таблице! Автор - mettuon Дата добавления - 28.07.2017 в 07:19
