= Мир MS Excel/Суммировать в последней ячейке диапазона - Мир MS Excel
Skittish Дата: Четверг, 27.07.2017, 15:04 | Сообщение № 1
Excel 2007, Excel 2010
Добрый день, а можно как то суммировать в диапазоне так чтоб последняя ячейка ставала суммой?
например 1 2 3 4 5
что то сделать и 1 2 3 4 15
СообщениеДобрый день, а можно как то суммировать в диапазоне так чтоб последняя ячейка ставала суммой?
например 1 2 3 4 5
Автор - Skittish
Дата добавления - 27.07.2017 в 15:04
sboy Дата: Четверг, 27.07.2017, 15:11 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день. как вариант
=5+СУММ()
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день. как вариант
=5+СУММ()
Автор - sboy
Дата добавления - 27.07.2017 в 15:11
Perfect2You Дата: Четверг, 27.07.2017, 16:37 | Сообщение № 3
Репутация: 59 ±
Если выделить весь диапазон и нажать символ суммы, то формула, считающая общую сумму будет вставлена ниже.
А так, чтобы в последнюю ячейку выделения, да еще значением (ибо значение в ячейке должно быть удалено, но влияет на сумму)... Макросиком из одного оператора можно
СообщениеЕсли выделить весь диапазон и нажать символ суммы, то формула, считающая общую сумму будет вставлена ниже.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 27.07.2017 в 16:37
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.07.2017, 16:49 | Сообщение № 4
Елена, приложите файл-пример
Что есть и что Вы из этого получить хотите
СообщениеЕлена, приложите файл-пример
Дата добавления - 27.07.2017 в 16:49
Skittish Дата: Пятница, 28.07.2017, 10:55 | Сообщение № 5
я думала, что есть какой то простой вариант до которого я просто не додумалась, например, формула какая. а если все так сложно то лучше не буду напрягать. тему как то закрыть можно?
Сообщениея думала, что есть какой то простой вариант до которого я просто не додумалась, например, формула какая. а если все так сложно то лучше не буду напрягать. тему как то закрыть можно?
Автор - Skittish
Дата добавления - 28.07.2017 в 10:55
Perfect2You Дата: Пятница, 28.07.2017, 11:06 | Сообщение № 6
Репутация: 59 ±
Простой вариант вывести сумму в соседнюю ячейку, скопировать и вставить как значение в нужную ячейку. После очистить ячейку с функцией суммы.
Если макросы разрешены, действия эти можно записать рекодером, вставить Selection вместо диапазона суммирования и ActveCell вместо ячейки вставки (рекодер их конкретными записывает). После привязать хоть к кнопке, хоть к комбинации клавиш и будет счастье!
Звиняйте, не надо рекодера. Вот строчка:
ActiveCell.Value = Application.Sum(Selection)
Сообщение отредактировал Perfect2You - Пятница, 28.07.2017, 11:09
СообщениеПростой вариант вывести сумму в соседнюю ячейку, скопировать и вставить как значение в нужную ячейку. После очистить ячейку с функцией суммы.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 28.07.2017 в 11:06
