= Мир MS Excel/Сравнение одного числа с несколькими значениями - Мир MS Excel
torf72 Дата: Четверг, 27.07.2017, 15:30 | Сообщение № 1
Подскажите как сделать сравнение числа и по итогам выбрать одно значение из 4 возможных
в ячейке должна быть только одно число, которое соответствует итогам сравнения.
В примере критерии оценки (10;7,5;2,5;0) выделенные красным, одна из этих оценок должна встать в одну из ячеек (желтый цвет) по результатам сравнения одного числа (в примере зеленый)
Помогите с одним числом, дальше попытаюсь сделать по аналогии
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 5732611.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал torf72 - Четверг, 27.07.2017, 15:47
СообщениеПодскажите как сделать сравнение числа и по итогам выбрать одно значение из 4 возможных
Спасибо!
Автор - torf72
Дата добавления - 27.07.2017 в 15:30
Perfect2You Дата: Четверг, 27.07.2017, 15:53 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Можно попробовать вот так:
=ЕСЛИ(B16;ГПР(B16;{0;0,1;0,25:2,5;7,5;10};2;1);0)
Pelena! Спасибище! Не даете расслабляться отвыкшему... ;) ;)))
Сообщение отредактировал Perfect2You - Четверг, 27.07.2017, 16:32
СообщениеМожно попробовать вот так:
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 27.07.2017 в 15:53
Pelena Дата: Четверг, 27.07.2017, 16:27 | Сообщение № 3
Репутация: 4659 ±
Perfect2You, оформите формулу тегами
СообщениеPerfect2You, оформите формулу тегами
Дата добавления - 27.07.2017 в 16:27
torf72 Дата: Четверг, 27.07.2017, 17:11 | Сообщение № 4
Для чайников, выложи, пож., работающий файл.
подставил формулу и не работает.
может потому что у меня Ex 2013?
К сообщению приложен файл: 2498869.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал torf72 - Четверг, 27.07.2017, 17:19
СообщениеДля чайников, выложи, пож., работающий файл.
Автор - torf72
Дата добавления - 27.07.2017 в 17:11
Perfect2You Дата: Четверг, 27.07.2017, 17:27 | Сообщение № 5
Репутация: 59 ±
Функции использованы только такие, что в любой версии работали. Файл выкладываю. Фиолетовым выделил ячейку с формулой.
К сообщению приложен файл: _5732611.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеФункции использованы только такие, что в любой версии работали. Файл выкладываю. Фиолетовым выделил ячейку с формулой.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 27.07.2017 в 17:27
torf72 Дата: Четверг, 27.07.2017, 17:40 | Сообщение № 6
Спасибо! пытаюсь понять порядок построения формулы. Надеюсь получится. Спасибо за помощь!
СообщениеСпасибо! пытаюсь понять порядок построения формулы. Надеюсь получится. Спасибо за помощь!
Автор - torf72
Дата добавления - 27.07.2017 в 17:40
torf72 Дата: Суббота, 29.07.2017, 12:23 | Сообщение № 7
Друзья, помогите разобраться, в принципе построения формулы с ГПР , застрял на на ячейке синим цветом. Если не сложно дайте разъяснения для чайников (то есть для меня)
заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 3068462.xlsx (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал torf72 - Суббота, 29.07.2017, 12:47
СообщениеДрузья, помогите разобраться, в принципе построения формулы с ГПР , застрял на на ячейке синим цветом. Если не сложно дайте разъяснения для чайников (то есть для меня)
заранее спасибо!
Автор - torf72
Дата добавления - 29.07.2017 в 12:23
_Boroda_ Дата: Суббота, 29.07.2017, 13:47 | Сообщение № 8
Репутация: 6667 ±
Может, стОит сделать доптаблицу внизу и тогда все просто будет
=ЕСЛИ($B16;ИНДЕКС(D$15:G$15;ПОИСКПОЗ($B6;$D16:$G16));0)
К сообщению приложен файл: 3068462_1.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеМожет, стОит сделать доптаблицу внизу и тогда все просто будет
Дата добавления - 29.07.2017 в 13:47
torf72 Дата: Вторник, 01.08.2017, 08:27 | Сообщение № 9
Спасибо!
Пробую!
СообщениеСпасибо!
Пробую!
Автор - torf72
Дата добавления - 01.08.2017 в 08:27
torf72 Дата: Четверг, 03.08.2017, 16:39 | Сообщение № 10
Пробовал разные способы, считаю самый простой и работающий такой (см. файл)
может кому и пригодиться
Всем спасибо за участие и помощь.
Удачи нам всем
К сообщению приложен файл: _5732611---2-.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеПробовал разные способы, считаю самый простой и работающий такой (см. файл)
Удачи нам всем
Автор - torf72
Дата добавления - 03.08.2017 в 16:39
_Boroda_ Дата: Четверг, 03.08.2017, 17:05 | Сообщение № 11
Репутация: 6667 ±
torf72, Сергей, не забывайте еще и про наглядность. Завтра у Вас изменятся значения в таблице, а в формуле Вы поменять забудете. А послезавтра будете удивляться. Именно поэтому в своих файлах я практически никогда не пишу никаких условий прямо в формуле - обязательно вывожу их в ячейки, чтобы всегда можно было проконтролировать.
Но это, конечно же, только мое личное мнение.
Сообщениеtorf72, Сергей, не забывайте еще и про наглядность. Завтра у Вас изменятся значения в таблице, а в формуле Вы поменять забудете. А послезавтра будете удивляться. Именно поэтому в своих файлах я практически никогда не пишу никаких условий прямо в формуле - обязательно вывожу их в ячейки, чтобы всегда можно было проконтролировать.
Дата добавления - 03.08.2017 в 17:05
torf72 Дата: Пятница, 04.08.2017, 07:25 | Сообщение № 12
_Boroda_, Полностью с тобой согласен. Попробую сделать как ты сказал. Спасибо за совет! Я не волшебник, я только учусь!))))) :D
Сообщение_Boroda_, Полностью с тобой согласен. Попробую сделать как ты сказал. Спасибо за совет! Я не волшебник, я только учусь!))))) :D
Автор - torf72
Дата добавления - 04.08.2017 в 07:25
