Счет по разным именам и объеденение в группы
NikolayZver
Дата: Четверг, 03.08.2017, 14:10 |
Добре. Допустим есть Лист 2, в котором постоянно обновляется список или меняется статус Лист 1 сводная информация Задача: При выводе информации на листе 1 ( ячейки В2 и С2) ДНТ Союз учитывалось бы и СТ Союз, и СНТ союз. Если усложнить, было бы неплохо как то прописать Что ДНТ Союз это если ( Таганрог, пушкинская дом 1-10, Таганрог Капустина дома 3-18 и т.д.) ДНТ Союз Азов это и т.п.
Добре. Допустим есть Лист 2, в котором постоянно обновляется список или меняется статус Лист 1 сводная информация Задача: При выводе информации на листе 1 ( ячейки В2 и С2) ДНТ Союз учитывалось бы и СТ Союз, и СНТ союз. Если усложнить, было бы неплохо как то прописать Что ДНТ Союз это если ( Таганрог, пушкинская дом 1-10, Таганрог Капустина дома 3-18 и т.д.) ДНТ Союз Азов это и т.п. NikolayZver
Сообщение Добре. Допустим есть Лист 2, в котором постоянно обновляется список или меняется статус Лист 1 сводная информация Задача: При выводе информации на листе 1 ( ячейки В2 и С2) ДНТ Союз учитывалось бы и СТ Союз, и СНТ союз. Если усложнить, было бы неплохо как то прописать Что ДНТ Союз это если ( Таганрог, пушкинская дом 1-10, Таганрог Капустина дома 3-18 и т.д.) ДНТ Союз Азов это и т.п. Автор - NikolayZver Дата добавления - 03.08.2017 в 14:10
InExSu
Дата: Четверг, 03.08.2017, 19:19 |
Excel 2010, 365
Шаг 1
Сообщение Шаг 1 Автор - InExSu Дата добавления - 03.08.2017 в 19:19
NikolayZver
Дата: Пятница, 04.08.2017, 10:46 |
не то. это обчный свод не выполгнено условие При выводе информации на листе 1 ( ячейки В2 и С2) ДНТ Союз учитывалось бы и СТ Союз, и СНТ союз. т.е. в данном случае должно было остаться всего 3 значения, а не 6
не то. это обчный свод не выполгнено условие При выводе информации на листе 1 ( ячейки В2 и С2) ДНТ Союз учитывалось бы и СТ Союз, и СНТ союз. т.е. в данном случае должно было остаться всего 3 значения, а не 6 NikolayZver
Сообщение не то. это обчный свод не выполгнено условие При выводе информации на листе 1 ( ячейки В2 и С2) ДНТ Союз учитывалось бы и СТ Союз, и СНТ союз. т.е. в данном случае должно было остаться всего 3 значения, а не 6 Автор - NikolayZver Дата добавления - 04.08.2017 в 10:46
Дата: Пятница, 04.08.2017, 11:55 |
Кросс, о котором Вам, NikolayZver , нужно было сообщить самостоятельно
Кросс, о котором Вам, NikolayZver , нужно было сообщить самостоятельно _Boroda_
Сообщение Кросс, о котором Вам, NikolayZver , нужно было сообщить самостоятельно Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.08.2017 в 11:55
