= Мир MS Excel/Выбор значения в зависимости от соотношения двух ячеек - Мир MS Excel
Qixing Дата: Пятница, 04.08.2017, 08:09 | Сообщение № 1
Возникла проблема с выборкой при условии для автоматического расчёта зарплаты клиенту
Есть две вкладки "Планы и Расчёт", Мотивация
В планы и расчёт две таблицы - одна план, вторая фактическое выполнение. Фактическое выполнение влияет на премию и бонус. Во Вкладке мотивация я проставил цифры для формул. Но не могу запрограммировать всё это. Мне нужно получить формулы для
1) Премия
KPI= KPI1*Вес%*КВыпПл+ KPI2*Вес%*КВыпПл+ KPI3*Вес%*КВыпПл . KPI1*Вес% это одна константа, значения которой мы берем в столбце. В нашем случае
KPI = 0,2*КвыПл+0,3*КвыПл+0,1*КвыПл+0,4*КвыПл. А вот КвыПл(коэфицент выполнения) должен выбираться из соседней справа таблицы в зависимости от соотношения факт/план. То есть соотношения процента выполнения на связь с таблицей
Для бонуса аналогично, но если будет решение с премией, то уже сам смогу.
К сообщению приложен файл: repost_report.xlsx (74.1 Kb)
СообщениеВозникла проблема с выборкой при условии для автоматического расчёта зарплаты клиенту
1) Премия
Автор - Qixing
Дата добавления - 04.08.2017 в 08:09
sboy Дата: Пятница, 04.08.2017, 09:30 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Если правильно понял. Формула массива
=СУММ(ПРОСМОТР(J3:M3/B3:E3;Мотивация!$G$10:$G$13;Мотивация!$F$10:$F$13)*ТРАНСП(Мотивация!C4:C7)*Мотивация!$B$3)
К сообщению приложен файл: 1301413.xlsx (75.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 04.08.2017 в 09:30
Qixing Дата: Пятница, 04.08.2017, 14:12 | Сообщение № 3
Добрый день.
Пока разбираюсь спасибо.
Попозже отпишусь, если будут вопросы.
Добрый день.
Автор - Qixing
Дата добавления - 04.08.2017 в 14:12
Qixing Дата: Пятница, 04.08.2017, 14:24 | Сообщение № 4
Давайте по порядку. С простого по бонусу:
Стоит план: G3 - 30 000.
Бонус Мотивация!B9 (10% = 0,1)
По факту (O3) может быть любая сумма в зависимости от этого 4е варианта (Мотивация! F10-F13). Распишу словами
1) Если O3/F3 от 0 до 0,89(или меньше 0,89) то = B9*O3 * F10
2) Если O3/F3 от 0,9 до 0,95 то = B9*O3 * F11
3) Если O3/F3 от 0,96 до 1,15 то = B9*O3 * F12
4) Если O3/F3 от 1,15 и больше то = B9*O3 * F13
Пока мысль что так
=ПРОСМОТР(O3/G3;Мотивация!$G$10:$G$13;Мотивация!$F$10:$F$13)*'Планы и расчёт'!B9*'Планы и расчёт'!O3
, но не считает.
Сообщение отредактировал Qixing - Суббота, 05.08.2017, 04:15
СообщениеДавайте по порядку. С простого по бонусу:
Пока мысль что так
, но не считает.
Автор - Qixing
Дата добавления - 04.08.2017 в 14:24
sboy Дата: Пятница, 04.08.2017, 14:38 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Qixing, оформите код в тэги (в режиме правки своего сообщения, выделите формулу и нажмите кнопку fx)
B9 не с того листа берете
СообщениеQixing, оформите код в тэги (в режиме правки своего сообщения, выделите формулу и нажмите кнопку fx)
Автор - sboy
Дата добавления - 04.08.2017 в 14:38
Qixing Дата: Суббота, 05.08.2017, 06:05 | Сообщение № 6
Переделал формулу не берет.
=ПРОСМОТР('Планы и расчёт'!O3/'Планы и расчёт'!G3;Мотивация!$G$10:$G$13;Мотивация!$F$10:$F$13)*'Планы и расчёт'!O3*Мотивация!$B$9
К сообщению приложен файл: 6065688.xlsx (74.7 Kb)
Автор - Qixing
Дата добавления - 05.08.2017 в 06:05
