Подсчёт макс и мин значений
baneska
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 08:57 |
Доброго времени суток. Нужно подсчитать макс и мин значения для каждого года (столбцы J и K). В первых двух строчках приведён пример диапазонов. Заранее благодарю за помощь.
Доброго времени суток. Нужно подсчитать макс и мин значения для каждого года (столбцы J и K). В первых двух строчках приведён пример диапазонов. Заранее благодарю за помощь. baneska
К сообщению приложен файл:
111.xlsx
(72.8 Kb)
Новичок
Сообщение Доброго времени суток. Нужно подсчитать макс и мин значения для каждого года (столбцы J и K). В первых двух строчках приведён пример диапазонов. Заранее благодарю за помощь. Автор - baneska Дата добавления - 07.08.2017 в 08:57
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 09:05 |
Так нужно?Код
=МИН(ИНДЕКС(D:D;ПОИСКПОЗ(H2;A$1:A$999;)):ИНДЕКС(D:D;ПОИСКПОЗ(H2;A$1:A$999;)+СЧЁТЕСЛИ(A:A;H2)))
Так длинно потому, что у ВАс же будет больше 10000 записей, правильно? А вообще-то лучше сводной таблицей такие вещи делать =Файл перевложил, там еще сводная
Так нужно?Код
Так длинно потому, что у ВАс же будет больше 10000 записей, правильно? А вообще-то лучше сводной таблицей такие вещи делать =Файл перевложил, там еще сводная _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
Так длинно потому, что у ВАс же будет больше 10000 записей, правильно? А вообще-то лучше сводной таблицей такие вещи делать =Файл перевложил, там еще сводная Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.08.2017 в 09:05
sboy
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 09:08 |
Еще вариантКод
=АГРЕГАТ(15;6;$D$2:$D$1369/($A$2:$A$1369=H3);1)
Еще вариантКод
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Еще вариантКод
Автор - sboy Дата добавления - 07.08.2017 в 09:08
baneska
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 09:09 |
Так нужно? =МИН(ИНДЕКС(D:D;ПОИСКПОЗ(H2;A$1:A$999;)):ИНДЕКС(D:D;ПОИСКПОЗ(H2;A$1:A$999;)+СЧЁТЕСЛИ(A:A;H2)))
Да, спасибо за помощь!!
Да, спасибо за помощь!!baneska
Новичок
Сообщение Так нужно? =МИН(ИНДЕКС(D:D;ПОИСКПОЗ(H2;A$1:A$999;)):ИНДЕКС(D:D;ПОИСКПОЗ(H2;A$1:A$999;)+СЧЁТЕСЛИ(A:A;H2)))
Да, спасибо за помощь!!Автор - baneska Дата добавления - 07.08.2017 в 09:09
baneska
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 09:11 |
Еще вариант =АГРЕГАТ(15;6;$D$2:$D$1369/($A$2:$A$1369=H3);1)
Спасибо, всё подходит.
Спасибо, всё подходит.baneska
Новичок
Сообщение Еще вариант =АГРЕГАТ(15;6;$D$2:$D$1369/($A$2:$A$1369=H3);1)
Спасибо, всё подходит.Автор - baneska Дата добавления - 07.08.2017 в 09:11
Stics
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 15:38 |
=МИН(ЕСЛИ(A:A=H2;D:D;""))
=МАКС(ЕСЛИ(A:A=H2;D:D;""))
ещё вариант формулы массива
ещё вариант формулы массиваStics
Сообщение Код
ещё вариант формулы массиваАвтор - Stics Дата добавления - 07.08.2017 в 15:38
vikttur
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 15:51 |
Stics, ЕСЛИ не умеет определять диапазон пользователя и будет лопатить весь столбец.
Stics, ЕСЛИ не умеет определять диапазон пользователя и будет лопатить весь столбец.vikttur
Сообщение Stics, ЕСЛИ не умеет определять диапазон пользователя и будет лопатить весь столбец.Автор - vikttur Дата добавления - 07.08.2017 в 15:51
Stics
Дата: Вторник, 08.08.2017, 11:52 |
понял, спасибо т.е. если данных много, то лучше диапазон через ИНДЕКС задавать
понял, спасибо т.е. если данных много, то лучше диапазон через ИНДЕКС задавать Stics
Сообщение понял, спасибо т.е. если данных много, то лучше диапазон через ИНДЕКС задавать Автор - Stics Дата добавления - 08.08.2017 в 11:52
vikttur
Дата: Вторник, 08.08.2017, 13:23 |
Не обязательно. Если количество строк заранее неизвестно, можно задать статичный диапазон, но не меньше максимально возможного диапазона с данными.
Не обязательно. Если количество строк заранее неизвестно, можно задать статичный диапазон, но не меньше максимально возможного диапазона с данными.vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 08.08.2017, 13:23
Сообщение лучше диапазон через ИНДЕКС задавать
Не обязательно. Если количество строк заранее неизвестно, можно задать статичный диапазон, но не меньше максимально возможного диапазона с данными.Автор - vikttur Дата добавления - 08.08.2017 в 13:23
