= Мир MS Excel/Подсчет не пустых ячеек с двойным условием - Мир MS Excel
Tunka-s Дата: Вторник, 08.08.2017, 17:10 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с формулой. Надо посчитать все непустые ячейки в столбце "Count", если в первом столбце есть "х" и во втором "ааа". Формула считает неправильно, видимо я чего-то не учла.
=+COUNTA(IF((A2:A6="x")*(B2:B6="aaa");C2:C6))
К сообщению приложен файл: Test.xlsx (30.8 Kb)
Сообщение отредактировал Tunka-s - Вторник, 08.08.2017, 17:22
СообщениеЗдравствуйте. Помогите пожалуйста с формулой. Надо посчитать все непустые ячейки в столбце "Count", если в первом столбце есть "х" и во втором "ааа". Формула считает неправильно, видимо я чего-то не учла.
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 08.08.2017 в 17:10
Udik Дата: Вторник, 08.08.2017, 17:23 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
так можно
=СУММПРОИЗВ((C2:C6<>"")*(A2:A6="x")*(B2:B6="aaa"))
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениетак можно
Автор - Udik
Дата добавления - 08.08.2017 в 17:23
sboy Дата: Вторник, 08.08.2017, 17:24 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день.
формула массива
=СУММ((A2:A6="x")*(B2:B6="aaa")*(C2:C6<>"")
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Вторник, 08.08.2017, 17:27
СообщениеДобрый день.
формула массива
Автор - sboy
Дата добавления - 08.08.2017 в 17:24
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.08.2017, 17:35 | Сообщение № 4
Репутация: 6656 ±
Еще вариант
=СЧЁТЕСЛИМН(A:A;"x";B:B;"aaa";C:C;"<>")
К сообщению приложен файл: Test-10-1.xlsx (30.9 Kb)
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 08.08.2017 в 17:35
vikttur Дата: Вторник, 08.08.2017, 17:36 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Вам бы все потяжелее :)
=СЧЁТЕСЛИМН(C2:C6;"<>";A2:A6;"x";B2:B6;"aaa")
СообщениеВам бы все потяжелее :)
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.08.2017 в 17:36
Tunka-s Дата: Вторник, 08.08.2017, 17:37 | Сообщение № 6
Thanks!!! Думала, что СУМ не могу использовать для текстовых данных.
СообщениеThanks!!! Думала, что СУМ не могу использовать для текстовых данных.
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 08.08.2017 в 17:37
vikttur Дата: Вторник, 08.08.2017, 17:39 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
А там нет текстовых данных. Там логические условия.
Применяйте, если можете, СЧЕТЕСЛИМН, она именно для таких подсчетов и предназначена и работает быстрее.
СообщениеА там нет текстовых данных. Там логические условия.
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.08.2017 в 17:39
Che79 Дата: Вторник, 08.08.2017, 18:08 | Сообщение № 8
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
и поизвращённее yes формула массива
{=СЧЁТ(ЕСЛИ(A2:A6="x";ЕСЛИ(B2:B6="aaa";ЕСЛИ(C2:C6<>"";))))}
Автор - Che79
Дата добавления - 08.08.2017 в 18:08
Tunka-s Дата: Вторник, 08.08.2017, 18:13 | Сообщение № 9
vikttur, Оригинальная формула COUNTIFS. И она не видит в ячейках цифровые значения. Это и исправляю собственно. :)
Сообщениеvikttur, Оригинальная формула COUNTIFS. И она не видит в ячейках цифровые значения. Это и исправляю собственно. :)
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 08.08.2017 в 18:13
vikttur Дата: Вторник, 08.08.2017, 19:59 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Да ну! Покажите, где это она слепотой страдает.
СообщениеДа ну! Покажите, где это она слепотой страдает.
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.08.2017 в 19:59
Tunka-s Дата: Вторник, 08.08.2017, 22:32 | Сообщение № 11
vikttur, Вам весь файл переслать? :) Он намного больше 100Кб. Формула вся, очень длинная и громоздкая. Есть допустим десять листов, формула проверяет, если в первом листе контрольная ячейка заполнена, то надо посчитатЬ все заполненные поля в столбце по двум параметрам, если нет, то проверяет следующую страницу. Т.е. там 9 вложенных "Если" и под каждым если стоит COUNTIFS. Поля в столбце, который надо посчитать, заполняются тремя способами - первый - вручную (текст или цифры), второй - формулы (влукапит с дополнительной страницы), третий - выпадающие списки, они тоже все дополнительно прописаны. Так вот, COUNTIFS не хочет считать поля, если они заполнены цифровыми значениями из выпадающих списков или если если результат влукапа - цифра с соседней страницы. Почему не знаю, но если все значения везде на дополнительных страницах преобразовать в текст, то все работает. Просто там солько разных списков, что я решила заменить COUNTIFS на что-нибудь менее привередливое. SUMPPRODUCT вроде работает.
Сообщениеvikttur, Вам весь файл переслать? :) Он намного больше 100Кб. Формула вся, очень длинная и громоздкая. Есть допустим десять листов, формула проверяет, если в первом листе контрольная ячейка заполнена, то надо посчитатЬ все заполненные поля в столбце по двум параметрам, если нет, то проверяет следующую страницу. Т.е. там 9 вложенных "Если" и под каждым если стоит COUNTIFS. Поля в столбце, который надо посчитать, заполняются тремя способами - первый - вручную (текст или цифры), второй - формулы (влукапит с дополнительной страницы), третий - выпадающие списки, они тоже все дополнительно прописаны. Так вот, COUNTIFS не хочет считать поля, если они заполнены цифровыми значениями из выпадающих списков или если если результат влукапа - цифра с соседней страницы. Почему не знаю, но если все значения везде на дополнительных страницах преобразовать в текст, то все работает. Просто там солько разных списков, что я решила заменить COUNTIFS на что-нибудь менее привередливое. SUMPPRODUCT вроде работает.
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 08.08.2017 в 22:32
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.08.2017, 22:46 | Сообщение № 12
Репутация: 6656 ±
Покажите саму формулу. Вернее, даже не всю формулу, а кусок с СУММЕСЛИ
Посмотрите вот эту тему, там как раз про то, что Вы сейчас написали
http://www.excelworld.ru/forum/2-34821-1
СУММПРОИЗВ конечно работает, но СУММЕСЛИ намного быстрее. Поэтому нужно попробовать все-таки сделать через нее. Предположу, что у Вас там часть значений заполняются числами, а часть текстовыми числами.
Попробуйте включить фоновую проверку ошибок (Файл - Параметры - Формулы - галку "Включить фоновый поиск ошибок" и галку "Числа, отформатированные как текст...". Если где-то в таблице на числах появятся зеленые треугольнички, то это не числа, а текст
СообщениеПокажите саму формулу. Вернее, даже не всю формулу, а кусок с СУММЕСЛИ
Дата добавления - 08.08.2017 в 22:46
Tunka-s Дата: Среда, 09.08.2017, 08:54 | Сообщение № 13
_Boroda_, Доброе утро! Я знаю про зеленые треугольники. Вот с числами в формате ТЕХТ проблемы нет, а с числами в формате числа почему-то проблема. Про фоновый писк ошибок спасибо. Попробую сейчас.
Вот формула (хотя не понимаю как она может помочь прояснить ситуацию. :))
=IF('QS-702C HAWA OCP-Trading Goods'!$I$6>"";COUNTIFS('QS-702C HAWA OCP-Trading Goods'!$F$6:$F$250;"x";'QS-702C HAWA OCP-Trading Goods'!$G$6:$G$250;B10;'QS-702C HAWA OCP-Trading Goods'!$I$6:$I$250;">""");IF('QS-702D HAWA OEM-Trading Goods'!$I$6>"";COUNTIFS('QS-702D HAWA OEM-Trading Goods'!$F$6:$F$250;"x";'QS-702D HAWA OEM-Trading Goods'!$G$6:$G$250;B10;'QS-702D HAWA OEM-Trading Goods'!$I$6:$I$250;">""");IF('QS-702E ROH - Raw Materials'!$I$6>"";COUNTIFS('QS-702E ROH - Raw Materials'!$F$6:$F$252;"x";'QS-702E ROH - Raw Materials'!$G$6:$G$252;B10;'QS-702E ROH - Raw Materials'!$I$6:$I$252;">""");IF('QS-702F HALB - Semi fin. goods'!$I$6>"";COUNTIFS('QS-702F HALB - Semi fin. goods'!$F$6:$F$250;"x";'QS-702F HALB - Semi fin. goods'!$G$6:$G$250;B10;'QS-702F HALB - Semi fin. goods'!$I$6:$I$250;">""");IF('QS-702G FERT - Fin. Goods UK'!$I$6>"";COUNTIFS('QS-702G FERT - Fin. Goods UK'!$F$6:$F$250;"x";'QS-702G FERT - Fin. Goods UK'!$G$6:$G$250;B10;'QS-702G FERT - Fin. Goods UK'!$I$6:$I$250;">""");IF('QS-702G FERT-Fin. Goods Belgium'!$I$6>"";COUNTIFS('QS-702G FERT-Fin. Goods Belgium'!$F$6:$F$250;"x";'QS-702G FERT-Fin. Goods Belgium'!$G$6:$G$250;B10;'QS-702G FERT-Fin. Goods Belgium'!$I$6:$I$250;">""");""))))))
Сообщение отредактировал Tunka-s - Среда, 09.08.2017, 08:55
Сообщение_Boroda_, Доброе утро! Я знаю про зеленые треугольники. Вот с числами в формате ТЕХТ проблемы нет, а с числами в формате числа почему-то проблема. Про фоновый писк ошибок спасибо. Попробую сейчас.
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 09.08.2017 в 08:54
Tunka-s Дата: Среда, 09.08.2017, 09:03 | Сообщение № 14
Включила. Ошибок нет. Пустая ячейка - это же не ошибка! Она просто пустая с точки зрения формулы, и то что я вижу там цифру, это видимо формулу не волнует. :)
СообщениеВключила. Ошибок нет. Пустая ячейка - это же не ошибка! Она просто пустая с точки зрения формулы, и то что я вижу там цифру, это видимо формулу не волнует. :)
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 09.08.2017 в 09:03
_Boroda_ Дата: Среда, 09.08.2017, 09:19 | Сообщение № 15
Репутация: 6656 ±
Очень просто - теперь я понимаю, что не понимаю, чем вызвана эта Ваша фраза
Ведь Вам достаточно перенести в отдельный файл всего 2 листа - текущий и, например, QS-702C HAWA OCP-Тrading Goods. В текущем оставить одну ячейку с формулой и еще ячейку B10. Во втором оставить 3 столбца - F,G,I. Сократить формулу до одной СУММЕСЛИ по тому листу, который перенесен, положить полученное сюда и задать вопрос - "Почему СУММЕСЛИ не считает значения из ячеек ..., ... и ...?"
Впрочем, я нисколько не настаиваю - это Ваш файл и Ваша формула. Нам просто захотелось Вам помочь, но если Вам это нужно меньше, чем нам, то извините, что мы тут к Вам пристаем.
Дата добавления - 09.08.2017 в 09:19
Tunka-s Дата: Среда, 09.08.2017, 10:05 | Сообщение № 16
_Boroda_, Спасибо за желание помочь. :) Вот тут файл с одной страницей. Честно говоря, не была уверена, что ошибка сохранится, если это все скопировать в новый файл, собственно поэтому не сделала этого сразу. Но она есть!!! Выделила красным.
К сообщению приложен файл: 7323800.xlsx (77.7 Kb)
Сообщение_Boroda_, Спасибо за желание помочь. :) Вот тут файл с одной страницей. Честно говоря, не была уверена, что ошибка сохранится, если это все скопировать в новый файл, собственно поэтому не сделала этого сразу. Но она есть!!! Выделила красным.
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 09.08.2017 в 10:05
_Boroda_ Дата: Среда, 09.08.2017, 10:30 | Сообщение № 17
Репутация: 6656 ±
Вы зеленые треугольнички включали? Если да, то видели, что в I169 (30) треугольник есть, а в I170 (2) его нет? Это значит, что 30 - это текст, а 2 - это число
Любой текст всегда больше "", а вот любое число всегда меньше текста, поэтому в СЧЁТЕСЛИМН число по условию ">""" и не считается
Перепишите не "больше", а "не равно"
СЧЁТЕСЛИМН('QS-702D HAWA OEM-Trading Goods'!$F$6:$F$250;"x";'QS-702D HAWA OEM-Trading Goods'!$G$6:$G$250;B8;'QS-702D HAWA OEM-Trading Goods'!$I$6:$I$250;"<>")
К сообщению приложен файл: 7323800_1.xlsx (78.5 Kb)
СообщениеВы зеленые треугольнички включали? Если да, то видели, что в I169 (30) треугольник есть, а в I170 (2) его нет? Это значит, что 30 - это текст, а 2 - это число
Дата добавления - 09.08.2017 в 10:30
Tunka-s Дата: Среда, 09.08.2017, 10:54 | Сообщение № 18
_Boroda_, Вау! Миллион спасибо!!! Очень интересная информация, всегда думала, что >"" означает "не пустой". Теперь мне не надо менять всю формулу!
Всем огромное спасибо!
Сообщение отредактировал Tunka-s - Среда, 09.08.2017, 10:56
Сообщение_Boroda_, Вау! Миллион спасибо!!! Очень интересная информация, всегда думала, что >"" означает "не пустой". Теперь мне не надо менять всю формулу!
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 09.08.2017 в 10:54
