= Мир MS Excel/Суммирование данных со смежных листов таблицы - Мир MS Excel
KyDecHuk Дата: Понедельник, 14.08.2017, 05:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
В связи с возложенным функционалом приходится плотно работать с таблицей Excel, имеющей следующий вид:
1-й лист - сводная информация со всех смежных листов;
2-й - 13-й листы - информация в разрезе периодов (январь - декабрь).
Пример описываемой таблицы во вложении.
Очень часто для аналитики требуется информация по отдельным периодам внутри года, например, нарастающий итог за "янв. - март", полугодие, отдельно 4-й кв. и пр.
Получаю нужные данные одним из 2-х способов:
1) в ячейках B5-B6 (из приложенного файла-примера) меняю наименования листов (если нужен 1-й кв., меняю "дек" на "март" и т.д.);
2) удаляю ненужные листы из таблицы (если требуется 1-й кв., удаляю листы "апр." - "дек.").
Вопрос в следующем:
Возможно ли каким-либо образом автоматизировать процесс суммирования информации на листе "Свод" по нужным периодам без манипуляций, описанных мной в п.1-2?
Например, посредством замены в приложенном файле значений в ячейках B2-C2 (т.е. если задать в ячейках B2-C2 значения 1, 3, то на листе "Свод" соберется сумма за 1-й кв. (с листов "янв." - "март" и т.д.).
Видел файлы, в которых подобное решение реализовано, но дойти до всего самому будет трудоемко и потребует существенных временных затрат.
Буду очень признателен за ответ.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 7380620.xlsx (16.3 Kb)
Сообщение отредактировал KyDecHuk - Понедельник, 14.08.2017, 05:13
СообщениеЗдравствуйте,
Вопрос в следующем:
Спасибо.
Автор - KyDecHuk
Дата добавления - 14.08.2017 в 05:11
_Boroda_ Дата: Понедельник, 14.08.2017, 07:14 | Сообщение № 2
Если Вы переименуете листы в 1-2-3-..., то вот так можно
=СУММПРОИЗВ(--Ч(ДВССЫЛ(СТРОКА(ДВССЫЛ(B$2&":"&C$2))&"!"&ЯЧЕЙКА("адрес";B5))))
По идее можно и не переименовывая, но это попозже, сейчас на работу пора бежать
К сообщению приложен файл: 7380620_1.xlsx (16.6 Kb)
СообщениеЕсли Вы переименуете листы в 1-2-3-..., то вот так можно
Дата добавления - 14.08.2017 в 07:14
KyDecHuk Дата: Понедельник, 14.08.2017, 07:55 | Сообщение № 3
_Boroda_, спасибо, попробую Вашу формулу.... Если не сложно напишите пожалуйста вариант без переименований - файл является исходным для формирования ряда отчетов, которые "привязаны" к нумерации листов "янв", "фев", "март"...
Сообщение_Boroda_, спасибо, попробую Вашу формулу.... Если не сложно напишите пожалуйста вариант без переименований - файл является исходным для формирования ряда отчетов, которые "привязаны" к нумерации листов "янв", "фев", "март"...
Автор - KyDecHuk
Дата добавления - 14.08.2017 в 07:55
KyDecHuk Дата: Понедельник, 14.08.2017, 08:57 | Сообщение № 4
Работает формула, отлично. Если не удастся "привязаться" к янв - дек, переименую листы в 1, 2, 3...
СообщениеРаботает формула, отлично. Если не удастся "привязаться" к янв - дек, переименую листы в 1, 2, 3...
Автор - KyDecHuk
Дата добавления - 14.08.2017 в 08:57
_Boroda_ Дата: Понедельник, 14.08.2017, 09:12 | Сообщение № 5
Удастся
Правда, у Вас там еще и 4 месяца не по 3, а по 4 буквы сокращение, ну да ладно
=СУММПРОИЗВ(--Ч(ДВССЫЛ(ТЕКСТ(1&-СТРОКА(ДВССЫЛ(B$2&":"&C$2));"'МММ\*'!")&ЯЧЕЙКА("адрес";B5))))
К сообщению приложен файл: 7380620_2.xlsx (16.6 Kb)
СообщениеУдастся
Дата добавления - 14.08.2017 в 09:12
