В связи с возложенным функционалом приходится плотно работать с таблицей Excel, имеющей следующий вид: 1-й лист - сводная информация со всех смежных листов; 2-й - 13-й листы - информация в разрезе периодов (январь - декабрь).
Пример описываемой таблицы во вложении.
Очень часто для аналитики требуется информация по отдельным периодам внутри года, например, нарастающий итог за "янв. - март", полугодие, отдельно 4-й кв. и пр. Получаю нужные данные одним из 2-х способов: 1) в ячейках B5-B6 (из приложенного файла-примера) меняю наименования листов (если нужен 1-й кв., меняю "дек" на "март" и т.д.); 2) удаляю ненужные листы из таблицы (если требуется 1-й кв., удаляю листы "апр." - "дек.").
Вопрос в следующем: Возможно ли каким-либо образом автоматизировать процесс суммирования информации на листе "Свод" по нужным периодам без манипуляций, описанных мной в п.1-2? Например, посредством замены в приложенном файле значений в ячейках B2-C2 (т.е. если задать в ячейках B2-C2 значения 1, 3, то на листе "Свод" соберется сумма за 1-й кв. (с листов "янв." - "март" и т.д.).
Видел файлы, в которых подобное решение реализовано, но дойти до всего самому будет трудоемко и потребует существенных временных затрат. Буду очень признателен за ответ. Спасибо.
Здравствуйте,
Видел файлы, в которых подобное решение реализовано, но дойти до всего самому будет трудоемко и потребует существенных временных затрат. Буду очень признателен за ответ. Спасибо.KyDecHuk
_Boroda_, спасибо, попробую Вашу формулу.... Если не сложно напишите пожалуйста вариант без переименований - файл является исходным для формирования ряда отчетов, которые "привязаны" к нумерации листов "янв", "фев", "март"...
_Boroda_, спасибо, попробую Вашу формулу.... Если не сложно напишите пожалуйста вариант без переименований - файл является исходным для формирования ряда отчетов, которые "привязаны" к нумерации листов "янв", "фев", "март"...KyDecHuk
