Выделить несколько значений
Chudo
Дата: Четверг, 17.08.2017, 09:59 |
Здравствуйте возникла непосильная задача Есть таблица 2 столбца. в первом список улиц, а во втором список слов (улиц) которые нужно найти в первом и отметить их цветом. Их очень много, подскажите пожалуйста как это сделать. Пробовала искать несколько слов через поиск не получается, фильтр тоже не срабатывает. выглядит это вот так
Здравствуйте возникла непосильная задача Есть таблица 2 столбца. в первом список улиц, а во втором список слов (улиц) которые нужно найти в первом и отметить их цветом. Их очень много, подскажите пожалуйста как это сделать. Пробовала искать несколько слов через поиск не получается, фильтр тоже не срабатывает. выглядит это вот так Chudo
Сообщение отредактировал Chudo - Четверг, 17.08.2017, 10:02
Сообщение Здравствуйте возникла непосильная задача Есть таблица 2 столбца. в первом список улиц, а во втором список слов (улиц) которые нужно найти в первом и отметить их цветом. Их очень много, подскажите пожалуйста как это сделать. Пробовала искать несколько слов через поиск не получается, фильтр тоже не срабатывает. выглядит это вот так Автор - Chudo Дата добавления - 17.08.2017 в 09:59
китин
Дата: Четверг, 17.08.2017, 10:02 |
А условное форматирование пробовали? и файлик бы ваш посмотреть для более точного ответа
А условное форматирование пробовали? и файлик бы ваш посмотреть для более точного ответа китин
Сообщение А условное форматирование пробовали? и файлик бы ваш посмотреть для более точного ответа Автор - китин Дата добавления - 17.08.2017 в 10:02
Chudo
Дата: Четверг, 17.08.2017, 10:09 |
Ночь уже сижу с ним перечитала многое но не получается
Ночь уже сижу с ним перечитала многое но не получаетсяChudo
Сообщение отредактировал Chudo - Четверг, 17.08.2017, 10:11
Ночь уже сижу с ним перечитала многое но не получаетсяАвтор - Chudo Дата добавления - 17.08.2017 в 10:09
Дата: Четверг, 17.08.2017, 10:28 |
Можно вот такую формулу массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер) рядом или в Условное форматированиеКод
=СЧЁТ(ПОИСК(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(B$1:B$269;"ё";"е"));A2))
Но боюсь, что будет тормозить
Но боюсь, что будет тормозить _Boroda_
Сообщение Можно вот такую формулу массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер) рядом или в Условное форматированиеКод
Но боюсь, что будет тормозить Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.08.2017 в 10:28
buchlotnik
Дата: Четверг, 17.08.2017, 10:30 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
формула УФ: Код
=СЧЁТ(ПОИСК(R1C2:R269C2;RC))
формула УФ: Код
buchlotnik
Сообщение формула УФ: Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 17.08.2017 в 10:30
Chudo
Дата: Четверг, 17.08.2017, 10:58 |
Спасибо, ни один из вариантов не работает почему то Выдает: ошибка в формуле
Спасибо, ни один из вариантов не работает почему то Выдает: ошибка в формуле Chudo
Сообщение Спасибо, ни один из вариантов не работает почему то Выдает: ошибка в формуле Автор - Chudo Дата добавления - 17.08.2017 в 10:58
Chudo
Дата: Четверг, 17.08.2017, 11:10 |
Сработала формула через условное форматирование, но пропускает ячейки. Например Боровское нашлось, а рядом пропустил
Сработала формула через условное форматирование, но пропускает ячейки. Например Боровское нашлось, а рядом пропустилChudo
Сработала формула через условное форматирование, но пропускает ячейки. Например Боровское нашлось, а рядом пропустилАвтор - Chudo Дата добавления - 17.08.2017 в 11:10
buchlotnik
Дата: Четверг, 17.08.2017, 11:12 |
20% ±
Chudo , а вы точно всё правильно вводите? У меня файл Александра прекрасно работает
Chudo , а вы точно всё правильно вводите? У меня файл Александра прекрасно работаетbuchlotnik
Сообщение Chudo , а вы точно всё правильно вводите? У меня файл Александра прекрасно работаетАвтор - buchlotnik Дата добавления - 17.08.2017 в 11:12
Chudo
Дата: Четверг, 17.08.2017, 11:17 |
Chudo, а вы точно всё правильно вводите? У меня файл Александра прекрасно работает
Думаю что нет -Я выделяла 2 столбца -нажимала условное форматирование/создать правило/использовать формулу для определения форматируемых ячеек -добавляла туда формулу Код
и получилось то что на фото
и получилось то что на фотоChudo
Сообщение Chudo, а вы точно всё правильно вводите? У меня файл Александра прекрасно работает
и получилось то что на фотоАвтор - Chudo Дата добавления - 17.08.2017 в 11:17
Chudo
Дата: Четверг, 17.08.2017, 11:21 |
Документ, который прислал Александр открывается как то не так и выдает 2 ошибки
Документ, который прислал Александр открывается как то не так и выдает 2 ошибкиChudo
Документ, который прислал Александр открывается как то не так и выдает 2 ошибкиАвтор - Chudo Дата добавления - 17.08.2017 в 11:21
buchlotnik
Дата: Четверг, 17.08.2017, 11:45 |
20% ±
выделяла 2 столбца
почему два? мы же ищем только в первом. Цитата
важно какой был выделен диапазон - A2 - это адрес верхней левой ячейки выделенного вами диапазона, если выделяли другой диапазон, формула будет работать некорректно
выделяла 2 столбца
важно какой был выделен диапазон - A2 - это адрес верхней левой ячейки выделенного вами диапазона, если выделяли другой диапазон, формула будет работать некорректноbuchlotnik
Сообщение Цитата
выделяла 2 столбца
важно какой был выделен диапазон - A2 - это адрес верхней левой ячейки выделенного вами диапазона, если выделяли другой диапазон, формула будет работать некорректноАвтор - buchlotnik Дата добавления - 17.08.2017 в 11:45
Chudo
Дата: Пятница, 18.08.2017, 16:23 |
Уже руками все сделала. Да, Вы правы. если брать колонку А, то все работает, но если формулу сдвинуть или применить к целому листу и поменять координаты, все съезжает. Спасибо.
Уже руками все сделала. Да, Вы правы. если брать колонку А, то все работает, но если формулу сдвинуть или применить к целому листу и поменять координаты, все съезжает. Спасибо.Chudo
Сообщение почему два? мы же ищем только в первом.
Уже руками все сделала. Да, Вы правы. если брать колонку А, то все работает, но если формулу сдвинуть или применить к целому листу и поменять координаты, все съезжает. Спасибо.Автор - Chudo Дата добавления - 18.08.2017 в 16:23
