= Мир MS Excel/Разные значения в объединенных ячейках - Мир MS Excel
HoBU4OK Дата: Пятница, 18.08.2017, 09:32 | Сообщение № 1
Репутация: 14 ±
Периодически получаю файл, в котором объединённые ячейки
Файл жутко "тормозит"... При отмене "объединения" данные оказываются в КАЖДОЙ ячейке, при этом они могут отличатся( в файле примере видно на цифрах)
Как это можно побороть..? Возможно макросом
Файл вложил
К сообщению приложен файл: 7120825.xlsx (8.7 Kb)
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Пятница, 18.08.2017, 09:50
Файл вложил
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 18.08.2017 в 09:32
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.08.2017, 10:00 | Сообщение № 2
Репутация: 6593 ±
Это откуда-то скопировали объединенные ячейки и вставили в Ваш файл поверх имеющихся данных Спецвставка - Формат.
Как побороть? А что в итоге нужно получить?
СообщениеЭто откуда-то скопировали объединенные ячейки и вставили в Ваш файл поверх имеющихся данных Спецвставка - Формат.
Дата добавления - 18.08.2017 в 10:00
progger Дата: Пятница, 18.08.2017, 10:02 | Сообщение № 3
Не отличаются данные в ячейках после отмены объединения, а их формат
СообщениеНе отличаются данные в ячейках после отмены объединения, а их формат
Автор - progger
Дата добавления - 18.08.2017 в 10:02
AlexM Дата: Пятница, 18.08.2017, 10:02 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
Возможно объединили ячейки без потери данных специально.
СообщениеВозможно объединили ячейки без потери данных специально.
Автор - AlexM
HoBU4OK Дата: Пятница, 18.08.2017, 10:15 | Сообщение № 5
Репутация: 14 ±
_Boroda_, что получить... Файл 18 мб (их много) при открытии жутко тормозит и зависает- решил что проблема именно в этом
Хотелось бы "как то" их "облегчить".... (не знаю как сформулировать)
progger, может и формат... только в одном случае число... в другом тест
AlexM, возможно... только собрать данные из-за этого не выходит (с разных файлов через power query
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Пятница, 18.08.2017, 10:20
Сообщение_Boroda_, что получить... Файл 18 мб (их много) при открытии жутко тормозит и зависает- решил что проблема именно в этом
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 18.08.2017 в 10:15
sboy Дата: Пятница, 18.08.2017, 10:33 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Чтобы их облегчить нужно понимание, какие данные нужны в итоге и в каком виде. Нарисуйте в файле, что должно остаться.
[p.s.]Самый простой способ облегчить Ctrl+A+Delete
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 18.08.2017 в 10:33
HoBU4OK Дата: Пятница, 18.08.2017, 10:43 | Сообщение № 7
Репутация: 14 ±
"Что нужно получить"
Попробую сформулировать: макрос отменяющий объединённые ячейки и "оставляющий" только видимые значения...
Возможно так
Сообщение"Что нужно получить"
Возможно так
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 18.08.2017 в 10:43
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.08.2017, 10:54 | Сообщение № 8
Репутация: 6593 ±
А зачем? Вы ж потом собираетесь
собрать данные ... с разных файлов через power query
Что Вы будете делать с темя ичейками, которые очистятся? Тем более, что, предположу, что такие ячейки есть в шапке таблицы
СообщениеА зачем? Вы ж потом собираетесь
Дата добавления - 18.08.2017 в 10:54
sboy Дата: Пятница, 18.08.2017, 11:11 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
Сделал, как понял)
Sub UnMerge_()
With ActiveSheet.UsedRange
    .UnMerge
    .Interior.Pattern = xlNone
For c = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column To 1 Step -1
    If Not IsNumeric(Cells(1, c)) Then Columns(c).Delete
Next c
К сообщению приложен файл: 7120825.xlsm (12.5 Kb)
СообщениеСделал, как понял)
Sub UnMerge_()
    .UnMerge
Next c
Автор - sboy
Дата добавления - 18.08.2017 в 11:11
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.08.2017, 12:32 | Сообщение № 10
Репутация: 6593 ±
У меня так получилось
Sub tt()
    Dim d0_ As Range, d1_ As Range
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    Set d0_ = Range(Cells(1), Cells(1).SpecialCells(xlLastCell))
    cn_ = d0_.Cells.Count
    For i = cn_ To 1 Step -1
    d0_(i).Select
        If d0_(i).MergeArea.Count > 1 Then
            mad_ = d0_(i).MergeArea.Address
            Set d1_ = Range(mad_)
            With d1_
                z_ = .Cells(1).Value
                .UnMerge
                .ClearContents
                .Cells(1) = z_
    Next i
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
СообщениеУ меня так получилось
Sub tt()
    d0_(i).Select
            With d1_
                .UnMerge
                .ClearContents
                .Cells(1) = z_
    Next i
Дата добавления - 18.08.2017 в 12:32
HoBU4OK Дата: Пятница, 18.08.2017, 14:37 | Сообщение № 11
Репутация: 14 ±
_Boroda_, я их буду собирать через power query
Сейчас не выходит, выдаёт ошибку
[DataFormat.Error] "Text" является недопустимым XmlNodeType., строка 1, позиция 153
Пс надлежащим образом оформить не могу - с телефона...
Сообщение_Boroda_, я их буду собирать через power query
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 18.08.2017 в 14:37
