= Мир MS Excel/Перенос строки на другой лист при условии - Мир MS Excel
ZHS6071 Дата: Пятница, 18.08.2017, 13:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какая формула будет для переноса всей строки полностью, при выборе определенного условия:столбец D, статус "выполнено"?Нужно чтобы перенос осуществлялся без пропусков строк. И второй вариант формулы: при статусе "выполнено" строка переноситься на 2й лист, а с 1го удаляется (если такое вообще возможно) Спасибо!
К сообщению приложен файл: 2233006.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, подскажите, пожалуйста, какая формула будет для переноса всей строки полностью, при выборе определенного условия:столбец D, статус "выполнено"?Нужно чтобы перенос осуществлялся без пропусков строк. И второй вариант формулы: при статусе "выполнено" строка переноситься на 2й лист, а с 1го удаляется (если такое вообще возможно) Спасибо!
Автор - ZHS6071
Дата добавления - 18.08.2017 в 13:39
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.08.2017, 13:44 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно? Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Основной!A:A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Основной!$D$2:$D$999="Выполнено";СТРОКА(Основной!$D$2:$D$999));СТРОКА(A1)));"")
Удалять строки можно только макросом
Можно перекрашивать Условным форматированием (вкладка Главная)
См. файл _2
К сообщению приложен файл: 2233006_1.xlsx (11.4 Kb) · 2233006_2.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеТак нужно? Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
См. файл _2
Дата добавления - 18.08.2017 в 13:44
ZHS6071 Дата: Пятница, 18.08.2017, 13:48 | Сообщение № 3
Спасибо большое! пойду применять к своему файлу!
СообщениеСпасибо большое! пойду применять к своему файлу!
Автор - ZHS6071
Дата добавления - 18.08.2017 в 13:48
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.08.2017, 13:54 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
СообщениеПочти кросс
http://www.planetaexcel.ru/forum....ovichku
Дата добавления - 18.08.2017 в 13:54
ZHS6071 Дата: Вторник, 22.08.2017, 15:18 | Сообщение № 5
Ввела формулу, написанную выше в своем файле, на 2х листах-все переносится, на 3м переносится только первая строка, без привязки к условию
Это моя формула:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Выполнено!A:A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Выполнено!$A$3:$A$135="ИЮЛЬ";СТРОКА(Выполнено!$A$3:$A$135));СТРОКА(A1)));"")
В чем может быть моя ошибка. В столбце А на листе "Выполнено" - названия месяцев. В зависимости от выбора, например "июль" строка должна полностью переноситься.
СообщениеВвела формулу, написанную выше в своем файле, на 2х листах-все переносится, на 3м переносится только первая строка, без привязки к условию
Это моя формула:
Автор - ZHS6071
Дата добавления - 22.08.2017 в 15:18
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.08.2017, 16:03 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Исправляйте нарушение Правил форума в своем посте
СообщениеИсправляйте нарушение Правил форума в своем посте
Дата добавления - 22.08.2017 в 16:03
