= Мир MS Excel/Сохранить листа Exel в .docx. - Мир MS Excel
Otradnoe_4D Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 00:03 | Сообщение № 1
Добрый. Помогите доработать код VBA. Мне нужно сохранить лист Exel в .docx. Возникло несколько проблем. Выскакивает окно с вопросом сохранить ли книгу Exel сохранять ее не надо, хочется что бы окно не выскакивало.
И еще в Ворде все выглядит так как на Screenshot_2.jpg а нужно что бы было как на Screenshot_3.jpg.
Еще заметил что текст копируется как таблица. Хочется что бы не таблицей копировалось а просто как текст.
Так же поля надо настроить лев:3 верх:2 низ:2 прав:1
Я в макросах плохо разбираюсь и этот код собрал из того что нашел в интернете если не сложно то предлагайте свои более мудрые варианты)
Sub save_As_Word_3()
    Dim curWb As Workbook, newWb As Workbook, wdApp As Object, wdDoc As Object, folderName As String
    folderName = createFolder("Рапорт", ThisWorkbook.Path)
    ' Текущий файл
    Set curWb = ThisWorkbook
    ' Новая копия
    Workbooks.Add
    Set newWb = ActiveWorkbook
    ' Копируем все ячейки в новую книгу - значения, форматы
    curWb.Sheets("Рапорт").Cells.Copy
    With newWb.ActiveSheet.Cells
        .PasteSpecial xlPasteValues
        .PasteSpecial xlPasteFormats
        Range("A1").Select
    ' Имя сохранения из ячейки B1
    saveName = curWb.Sheets("Информация").Range("B1")
    ' Создаём документ Word
    Set wdApp = CreateObject("Word.Application")
    wdApp.Documents.Add
    Set wdDoc = wdApp.ActiveDocument
    ' С копии листа Учсуд скопируем используемый диапазон
    ActiveSheet.UsedRange.Copy
    wdDoc.Range.Paste
    '  Word'e другая модель сохранения, сначала перейдем в папку
    wdApp.ChangeFileOpenDirectory folderName
    ' Сохраним
    wdDoc.SaveAs Filename:=saveName & ".docx", FileFormat:=wdFormatXMLDocument
     ' К закрытию все причешем
    wdDoc.Close
    wdApp.Quit
    newWb.Close
' Проверить (и создать при необходимости папку, вернуть путь
Function createFolder(folderName As String, Optional folderPath As String = "") As String
    Dim fso As Object, folderFullPath As String
    If folderPath = "" Then folderPath = ThisWorkbook.Path
    folderFullPath = folderPath & "\" & folderName & "\"
    Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
    If Not fso.FolderExists(folderFullPath) Then
        fso.createFolder (folderFullPath)
    createFolder = folderFullPath
End Function
К сообщению приложен файл: -1-.xlsm (36.5 Kb)
Сообщение отредактировал Otradnoe_4D - Воскресенье, 20.08.2017, 15:42
СообщениеДобрый. Помогите доработать код VBA. Мне нужно сохранить лист Exel в .docx. Возникло несколько проблем. Выскакивает окно с вопросом сохранить ли книгу Exel сохранять ее не надо, хочется что бы окно не выскакивало.
    ' Текущий файл
    ' Новая копия
    Workbooks.Add
        Range("A1").Select
    wdApp.Documents.Add
    wdDoc.Range.Paste
    ' Сохраним
    wdDoc.Close
    wdApp.Quit
    newWb.Close
End Function
Автор - Otradnoe_4D
Дата добавления - 20.08.2017 в 00:03
Otradnoe_4D Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 00:25 | Сообщение № 2
Скриншоты
К сообщению приложен файл: 3543196.jpg (34.0 Kb) · 6913854.jpg (79.5 Kb)
Сообщение отредактировал Otradnoe_4D - Воскресенье, 20.08.2017, 15:48
СообщениеСкриншоты
Автор - Otradnoe_4D
Дата добавления - 20.08.2017 в 00:25
iMrTidy Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 00:47 | Сообщение № 3
Репутация: 14 ±
NO
Otradnoe_4D, а для чего Вы создаете новую книгу Excel?
У процедуры Close есть параметры, первый из которых как раз позволяет обойтись без сохранения:
newWb.Close False
Чтобы вставить не таблицей, а текстом лучше вручную формировать документ. Логично было бы попробовать PasteSpecial DataType:=2, но у Вас там объединение ячеек, и по-крайней мере у меня текст вставляется то количество раз, сколько объединенных ячеек.
Вышенаписанное мной не является истиной, но лишь моя точка зрения, которая скорее всего ошибочна.
СообщениеOtradnoe_4D, а для чего Вы создаете новую книгу Excel?
newWb.Close False
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 20.08.2017 в 00:47
Otradnoe_4D Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 01:02 | Сообщение № 4
Не знаю))) Такой код был уже... я же без понятия что и как делать)))
Если вам не трудно то исправьте так как правильно будет. В прицепе я сделал так как вы написали и окно о сохранение пропало.
Автор - Otradnoe_4D
Дата добавления - 20.08.2017 в 01:02
iMrTidy Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 01:37 | Сообщение № 5
Репутация: 14 ±
NO
Тогда Вам лучше обратиться в раздел Работа.
А то получается:
- Я на гитаре играть не умею, только вот научился за нижнюю струну дергать, но мне нужно сочинить красивую мелодию. Сделайте пожалуйста.
А то получается:
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 20.08.2017 в 01:37
Pelena Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 10:54 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Лично у меня на Радикал отображается всё, что угодно, только не скриншоты. Прикладывайте все файлы к сообщениям.
iMrTidy, для оформления кода используйте кнопку # ([vba][code]), а не fx ([code])
И да, не спешите посылать ТС в платный раздел, возможно, найдутся желающие потренироваться yes
Дата добавления - 20.08.2017 в 10:54
