= Мир MS Excel/Перенос данных по условию даты в диапазоне - Мир MS Excel
Maryasha Дата: Вторник, 22.08.2017, 12:15 | Сообщение № 1
Добрый день всем! Необходимо перенести данные из таблицы БД во вкладку Таблица по условиям:
Если дата в последнем заполненном стобце попадает в интервал "тдата+5 раб.дней" и последний заполненный столбец (слева направо) "Дата окончания подачи заявок" то событие -Вскрытие
Если дата впоследнем заполненном стобце попадает в интервал "тдата+5 раб.дней" и последний заполненный столбец (слева направо) "Дата рассмотрения заявок" то событие - Рассмотрение
Если дата в последнем заполненном стобце попадает в интервал "тдата+5 раб.дней" и последний заполненный столбец (слева направо) "Дата подведения итогов" то событие - ИТОГ
Образец прилагаю
К сообщению приложен файл: 6780684.xlsx (12.8 Kb)
Сообщение отредактировал Maryasha - Вторник, 22.08.2017, 12:16
СообщениеДобрый день всем! Необходимо перенести данные из таблицы БД во вкладку Таблица по условиям:
Образец прилагаю
Автор - Maryasha
Дата добавления - 22.08.2017 в 12:15
sboy Дата: Вторник, 22.08.2017, 13:42 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вариант с доп.столбцом на листе БД
К сообщению приложен файл: 1716392.xlsx (16.9 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 22.08.2017 в 13:42
Maryasha Дата: Вторник, 22.08.2017, 13:59 | Сообщение № 3
sboy, огромное спасибо!
Сообщениеsboy, огромное спасибо!
Автор - Maryasha
Дата добавления - 22.08.2017 в 13:59
Maryasha Дата: Вторник, 22.08.2017, 18:47 | Сообщение № 4
sboy, а без доп.столбцов это вряд ли получится сделать?
Сообщение отредактировал Maryasha - Вторник, 22.08.2017, 18:47
Сообщениеsboy, а без доп.столбцов это вряд ли получится сделать?
Автор - Maryasha
Дата добавления - 22.08.2017 в 18:47
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.08.2017, 21:05 | Сообщение № 5
Репутация: 6617 ±
А можно я тоже попробую? :D
Для события
=ЕСЛИОШИБКА(ВЫБОР(ДЛСТР(ИНДЕКС(БД!H$1:H$45&БД!G$1:G$45&БД!F$1:F$45;НАИМЕНЬШИЙ(--ТЕКСТ(ЛЕВБ(БД!H$3:H$45&БД!G$3:G$45&БД!F$3:F$45;5)-СЕГОДНЯ();"[>"&РАБДЕНЬ(СЕГОДНЯ();5;G$2:G$21)-СЕГОДНЯ()&"]999;999;"""&СТРОКА(БД!A$3:A$45)&"""");СТРОКА(A1))))/5;"Вскрытие";"Рассмотрение";"Итог");"")
Для остальных столбцов
=ИНДЕКС(БД!B:B;НАИМЕНЬШИЙ(--ТЕКСТ(ЛЕВБ(БД!$H$3:$H$45&БД!$G$3:$G$45&БД!$F$3:$F$45;5)-СЕГОДНЯ();"[>"&РАБДЕНЬ(СЕГОДНЯ();5;$G$2:$G$21)-СЕГОДНЯ()&"]999;999;"""&СТРОКА(БД!B$3:B$45)&"""");СТРОКА(B1)))&""
Праздники в ячейках G2:G21 сами заполните (выходные туда можно не писать)
В общем-то неоптимизированно, писал так, что первое в голову пришло
К сообщению приложен файл: 1716392_1.xlsx (20.9 Kb)
Для события
Дата добавления - 22.08.2017 в 21:05
Maryasha Дата: Среда, 23.08.2017, 10:25 | Сообщение № 6
_Boroda_, Ничерта себе у Вас первое, что в голову приходит, спасибо
Сообщение_Boroda_, Ничерта себе у Вас первое, что в голову приходит, спасибо
Автор - Maryasha
Дата добавления - 23.08.2017 в 10:25
Maryasha Дата: Среда, 23.08.2017, 10:37 | Сообщение № 7
А если без события сделать просто вывести 4 столбца (Сотрудник Заказчик Предмет закупки Статус) по последней заполненной дате + 5 дней? Это проще?+ в исходной таблице столбцы с датами идут не подряд
Сообщение отредактировал Maryasha - Среда, 23.08.2017, 10:46
СообщениеА если без события сделать просто вывести 4 столбца (Сотрудник Заказчик Предмет закупки Статус) по последней заполненной дате + 5 дней? Это проще?+ в исходной таблице столбцы с датами идут не подряд
Автор - Maryasha
Дата добавления - 23.08.2017 в 10:37
_Boroda_ Дата: Среда, 23.08.2017, 10:43 | Сообщение № 8
Репутация: 6617 ±
Уберите первый столбец и Вы получите желаемое. Я ж писал, там разные формулы
Для события
Используйте ту, которая для остальных столбцов, она да, попроще
СообщениеУберите первый столбец и Вы получите желаемое. Я ж писал, там разные формулы
Для события
Дата добавления - 23.08.2017 в 10:43
Maryasha Дата: Среда, 23.08.2017, 11:11 | Сообщение № 9
_Boroda_, а пустые значения формула учитывает? Как она работает в принципе?)
Сообщение_Boroda_, а пустые значения формула учитывает? Как она работает в принципе?)
Автор - Maryasha
Дата добавления - 23.08.2017 в 11:11
_Boroda_ Дата: Среда, 23.08.2017, 11:37 | Сообщение № 10
Репутация: 6617 ±
Какие пустые значения? Где пустые значения? Попробуйте самостоятельно опустить значения :D и посмотреть на результат
В принципе она работает так
берет крайнюю справа дату, вычитает из нее сегодняшнюю, проверяет на принадлежность к диапазону сегодня - 5 раб дней от сегодня, если все нормально, то по порядку выводит строки из таблицы
Дата добавления - 23.08.2017 в 11:37
Maryasha Дата: Среда, 23.08.2017, 12:28 | Сообщение № 11
_Boroda_, формула не срабатывает, если все строчки по датам пустые, такое тоже может быть(
К сообщению приложен файл: 1716392_1-1-.xlsx (15.5 Kb)
Сообщение_Boroda_, формула не срабатывает, если все строчки по датам пустые, такое тоже может быть(
Автор - Maryasha
Дата добавления - 23.08.2017 в 12:28
_Boroda_ Дата: Среда, 23.08.2017, 12:43 | Сообщение № 12
Репутация: 6617 ±
Добавьте ноль вот сюда
БД!$I$3:$I$45&БД!$H$3:$H$45&БД!$F$3:$F$45&0
К сообщению приложен файл: 1716392_1-1-1.xlsx (16.3 Kb)
СообщениеДобавьте ноль вот сюда
Дата добавления - 23.08.2017 в 12:43
Maryasha Дата: Среда, 23.08.2017, 14:24 | Сообщение № 13
_Boroda_, А если они вот так идут? то есть в начале и между много незаполненных строк
К сообщению приложен файл: 9104886.xlsx (16.4 Kb)
Сообщение отредактировал Maryasha - Среда, 23.08.2017, 14:24
Сообщение_Boroda_, А если они вот так идут? то есть в начале и между много незаполненных строк
Автор - Maryasha
Дата добавления - 23.08.2017 в 14:24
_Boroda_ Дата: Среда, 23.08.2017, 14:33 | Сообщение № 14
Репутация: 6617 ±
А если пример составлять в соответствии с требованиями по составлению примера из Правил форума?
Ну много незаполненных строк. И что? Вы попробовали или сразу спрашивать стали? Ну сделаю я сейчас и для этого варианта, а потом Вы другое "А если" придумаете.
А потом скажете, что файл тормозит
СообщениеА если пример составлять в соответствии с требованиями по составлению примера из Правил форума?
Дата добавления - 23.08.2017 в 14:33
Maryasha Дата: Четверг, 24.08.2017, 13:54 | Сообщение № 15
_Boroda_, я надеюсь, Вы сами прекрасно понимаете, что в упрощенном примере далеко не всегда можно учесть все факторы, которые есть в исходном файле, особенно когда речь идет о связи формулы с огромной базой данных, в заполнении которой участвуют люди не очень знакомые с Microsoft Excel, а в примере все это представлено в нормальном заполненном виде
Сообщение_Boroda_, я надеюсь, Вы сами прекрасно понимаете, что в упрощенном примере далеко не всегда можно учесть все факторы, которые есть в исходном файле, особенно когда речь идет о связи формулы с огромной базой данных, в заполнении которой участвуют люди не очень знакомые с Microsoft Excel, а в примере все это представлено в нормальном заполненном виде
Автор - Maryasha
Дата добавления - 24.08.2017 в 13:54
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.08.2017, 14:12 | Сообщение № 16
Репутация: 6617 ±
А я надеюсь, что Вы прекрасно понимаете, что это как раз Ваша задача - сделать такой пример, чтобы в нем были все возможные варианты ручного заполнения. Это, прежде всего, в Ваших интересах - обычно после второго-третьега "А если ..." помогающим надоедает помогать - они ж тут не за зарплату сидят.
Поговорить-то мы все тут мастера, а конкретно
Если попробовали, то где файл с попытками?
Дата добавления - 24.08.2017 в 14:12
