= Мир MS Excel/Проверка дублирующих записей при вводе данных в таблицу - Мир MS Excel
Александр Дата: Среда, 23.03.2011, 17:29 | Сообщение № 1
Есть необходимость создания проверки при вводе данных в таблицу.
Существует таблица данных, куда ежедневно добавляются новые строки.
Можно ли каким то образом создать проверку, при которой будет выскакивать предупреждение, если новая запись будет полностью соответствовать уже существующей.
С уважением, Александр.
Автор - Александр
Дата добавления - 23.03.2011 в 17:29
0mega Дата: Среда, 23.03.2011, 18:01 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
Александр, здравствуйте
Так ?
К сообщению приложен файл: Reeat.xls (20.5 Kb)
Сообщение отредактировал 0mega - Среда, 23.03.2011, 18:02
СообщениеАлександр, здравствуйте
Так ?
Автор - 0mega
Дата добавления - 23.03.2011 в 18:01
Александр Дата: Четверг, 24.03.2011, 09:59 | Сообщение № 3
Благодарю за оперативный ответ.
Прошу прощения, недостаточно точно описал задание
Дело в том, что проверку необходимо проводить по нескольки столбцам массива.
Имею следующую структуру массива:
... |наименование контрагента|сумма платежа|назначение платежа|...
так вот проверку необходимо проводить по всем трем параметрам, и, если они полностью идентичны, тогда ввод такой запись должен сопровождаться каким-либо оповещением о дубле.
Автор - Александр
Дата добавления - 24.03.2011 в 09:59
Serge_007 Дата: Четверг, 24.03.2011, 10:49 | Сообщение № 4
Quote (Александр)
Прошу прощения, недостаточно точно описал задание...
А не надо его описывать. Надо приложить пример, в котором всё понятно.
Quote (Александр)
Дата добавления - 24.03.2011 в 10:49
Александр Дата: Четверг, 24.03.2011, 11:47 | Сообщение № 5
Прилагаю файл.
К сообщению приложен файл: 5516253.xlsx (41.9 Kb)
СообщениеПрилагаю файл.
Автор - Александр
Дата добавления - 24.03.2011 в 11:47
Serge_007 Дата: Четверг, 24.03.2011, 12:17 | Сообщение № 6
Пара вариантов УФ.
К сообщению приложен файл: Alexandr.rar (27.7 Kb) · Alexandr_2.rar (27.7 Kb)
СообщениеПара вариантов УФ.
Дата добавления - 24.03.2011 в 12:17
Александр Дата: Четверг, 24.03.2011, 12:48 | Сообщение № 7
Второй вариант вроде подходит.
А какие действия там необходимо проделать с таблицей?
СообщениеВторой вариант вроде подходит.
Автор - Александр
Дата добавления - 24.03.2011 в 12:48
Serge_007 Дата: Четверг, 24.03.2011, 13:40 | Сообщение № 8
Quote (Александр)
См. скрин
К сообщению приложен файл: 2757136.gif (71.4 Kb)
Quote (Александр)
См. скрин
Дата добавления - 24.03.2011 в 13:40
Александр Дата: Четверг, 24.03.2011, 17:48 | Сообщение № 9
Благодарю, всё работает.
СообщениеБлагодарю, всё работает.
Автор - Александр
Дата добавления - 24.03.2011 в 17:48
alexxx12433 Дата: Пятница, 26.07.2019, 10:40 | Сообщение № 10
Всем добра! Задача - исключить ввод дублей деталей в одном столбце при заполнении сводной таблицы. Мои действия на скрине, всего в столбце будет примерно 1750 деталей. Формула СЧЁТЕСЛИ не работает - где ошибка? Задан неверный диапазон? Подскажите чайнику, пжл.
К сообщению приложен файл: 6125349.xlsx (31.9 Kb)
СообщениеВсем добра! Задача - исключить ввод дублей деталей в одном столбце при заполнении сводной таблицы. Мои действия на скрине, всего в столбце будет примерно 1750 деталей. Формула СЧЁТЕСЛИ не работает - где ошибка? Задан неверный диапазон? Подскажите чайнику, пжл.
Автор - alexxx12433
Дата добавления - 26.07.2019 в 10:40
alexxx12433 Дата: Пятница, 26.07.2019, 10:44 | Сообщение № 11
здравствуйте
Так ?
К сообщению приложен файл: Reeat.xls(20.5 Kb)
Подходит этот вариант, как задать нужный диапазон? При значениях А2-А1800 формула не работает
здравствуйте
Так ?
Автор - alexxx12433
Дата добавления - 26.07.2019 в 10:44
_Boroda_ Дата: Пятница, 26.07.2019, 11:07 | Сообщение № 12
Репутация: 6670 ±
Вы не совсем верно перенесли формулу в Проверке данных. Если в формуле ссылка на ячейку А2, то и выделение для Проверки нужно начинать именно с ячейки А2
Сделал Вам до 1800-й строки, начиная с А2
Но только учтите, что Проверка данных не работает с копированием-вставкой
К сообщению приложен файл: 6125349_1.xlsx (29.4 Kb)
СообщениеВы не совсем верно перенесли формулу в Проверке данных. Если в формуле ссылка на ячейку А2, то и выделение для Проверки нужно начинать именно с ячейки А2
Дата добавления - 26.07.2019 в 11:07
