= Мир MS Excel/Склеивание всех строк поочередно из нескольких стобцов - Мир MS Excel
Neikls Дата: Среда, 23.08.2017, 22:26 | Сообщение № 1
АПДЕЙТ!
Прислушался к комментариям и сделал следующее:
Прикладываю файл с примером - как должно быть.
Из словесного описания следующее:
Есть несколько столбцов, к примеру 4 столбца.
В каждом столбце есть строки.
Задача следующая:
Создать пересечения каждой строки, из каждого столбца. Мини пример, может так проще будет донести информацию:
Столбец А:
купить
Столбец Б:
машину
мотоцикл
Столбец В:
красный
синий
Столбец Г:
быстро
Ответ:
купить машину
купить мотоцикл
купить красный
купить синий
купить быстро
купить машину красный
купить машину синий
купить машину быстро
купить машину красный быстро
купить машину синий быстро
купить мотоцикл синий
купить мотоцикл красный
купить мотоцикл быстро
купить мотоцикл синий быстро
купить мотоцикл красный быстро
Заранее огромная благодарность!
К сообщению приложен файл: 5696314.xlsx (8.5 Kb)
Сообщение отредактировал Neikls - Четверг, 24.08.2017, 17:31
СообщениеАПДЕЙТ!
Задача следующая:
Столбец А:
купить
Столбец Б:
машину
мотоцикл
Столбец В:
красный
синий
Столбец Г:
быстро
Ответ:
купить машину
купить мотоцикл
купить красный
купить синий
купить быстро
купить машину синий
Автор - Neikls
Дата добавления - 23.08.2017 в 22:26
китин Дата: Четверг, 24.08.2017, 07:23 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
вариантов три: формула, макрос, готовое решение. предлагаю использовать ИНДЕКС. более точное и подробное решение после прочтения вами правил форума
Сообщениевариантов три: формула, макрос, готовое решение. предлагаю использовать ИНДЕКС. более точное и подробное решение после прочтения вами правил форума
Дата добавления - 24.08.2017 в 07:23
Neikls Дата: Четверг, 24.08.2017, 09:49 | Сообщение № 3
Прочитал правила форума и, вроде как, все правильно сделал.
Проблема описана четко, заголовок правильный.
Файла для примера нет, поэтому описан устно.
П.с. что такое ИНДЕКС - не знаю shock
Автор - Neikls
Дата добавления - 24.08.2017 в 09:49
AndreTM Дата: Четверг, 24.08.2017, 10:14 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Neikls, в правилах сказано: "если вы хотите получить ответ на ваш вопрос - то покажите, как вы уже решаете, с вашими формулами в вашем файле".
А то , что вы тут пишете - это даже не вопрос", а "сделайте за меня задачу, и чтобы оно всё работало, даже если я изменю все исходные данные, причем какие это будут данные и как я их изменю - я вам не скажу".
Кстати, что такое "все возможные комбинации первых трёх"?
Это комбинации всех значений в первых трех столбцах? всех значений в первых трех строках всех столбцов?
Ну и
тоже говорит о том, правила писаны не для вас...
Цитата оттуда:
... на ответы "вам поможет функция Split", вы не будете немедленно задавать вопрос "а что это такое?", а сначала почитаете Help по данной функции или материалы по ее использованию, во множестве доступные в Интернете ...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 24.08.2017, 10:18
СообщениеNeikls, в правилах сказано: "если вы хотите получить ответ на ваш вопрос - то покажите, как вы уже решаете, с вашими формулами в вашем файле".
Ну и
Автор - AndreTM
Дата добавления - 24.08.2017 в 10:14
Neikls Дата: Четверг, 24.08.2017, 13:21 | Сообщение № 5
AndreTM, понял Вас.
Ситуация следующая, я пытался реализовать это формулами, через СЦЕПИТЬ и &, скидывать пример - только позориться, т.к. ничего не получается... Я правильно догадывался, что нужно с помощью кода такое реализовывать - но знаний таковых нет, а времени изучать с нуля и подавно.
Про "первых трех" это просто для примера я привел. Опишу более подробно:
Есть n количество столбцов содержащих m строк.
Например 3 столбца (если брать больше очень долго самому составлять комбинации, так должно быть понятно).
1 столбец содержит:
А
Б
В
2 столбец содержит:
Г
Д
Е
3 столбец содержит:
И
Результат построчно в отдельном столбце:
А В
А Г
А Е
Б Г
Б Д
Б Е
В Г
В Д
В Е
А И
Б И
В И
Г И
Д И
А Б И
А В И
А Г И
А Д И
А Е И
Б В И
Б Г И
Б Д И
Б Е И
В Г И
В Д И
В Е И
Г Д И
Г Е И
и т.д.
И вот таких столбцов 6-8, каждый из которых содержит много строк.
СообщениеAndreTM, понял Вас.
1 столбец содержит:
А
Б
В
2 столбец содержит:
Г
Д
Е
3 столбец содержит:
И
А В
А Г
А Е
Б Г
Б Д
Б Е
В Г
В Д
В Е
А И
Б И
В И
Г И
Д И
А Б И
А В И
А Г И
А Д И
А Е И
Б В И
Б Г И
Б Д И
Б Е И
В Г И
В Д И
В Е И
Г Д И
Г Е И
и т.д.
Автор - Neikls
Дата добавления - 24.08.2017 в 13:21
Pelena Дата: Четверг, 24.08.2017, 13:47 | Сообщение № 6
Репутация: 4638 ±
Neikls, файл будет?
СообщениеNeikls, файл будет?
Дата добавления - 24.08.2017 в 13:47
Che79 Дата: Четверг, 24.08.2017, 13:53 | Сообщение № 7
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Neikls, и уточните, почему склейка начинается с АВ? А и В, как я понял, в одном столбце, а нужны комбинации из разных. Или я не прав?
СообщениеNeikls, и уточните, почему склейка начинается с АВ? А и В, как я понял, в одном столбце, а нужны комбинации из разных. Или я не прав?
Автор - Che79
Дата добавления - 24.08.2017 в 13:53
Neikls Дата: Четверг, 24.08.2017, 14:33 | Сообщение № 8
Che79, да, я ошибся, Вы все правильно поняли!
Pelena, прикрепляю файл на котором я пытался тренироваться, ничего не вышло - результат там стерт :(
К сообщению приложен файл: 0172786.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеChe79, да, я ошибся, Вы все правильно поняли!
Автор - Neikls
Дата добавления - 24.08.2017 в 14:33
AndreTM Дата: Четверг, 24.08.2017, 16:22 | Сообщение № 9
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ещё раз.
Вы нарисовали пример результата - и правила составления совершенно непонятные, у вас подставляются в ответы по несколько букв из одного столбца, и не в одном месте. Пишете "я ошибся" - так исправьте пост, чтобы он был верным.
ПривОдите пример данных в файле- так рисуйте там руками и примеры вариантов ответов, на примере данных из файла.
Не надо там рисовать кучу столбцов (достаточно трёх-четырех), не надо там заполнять кучу строк (достаточно по два-три значения в каждом столбце), и тогда вы сможете даже вручную перечислить всеварианты ответов, как вы их хотите увидеть.
Skype: andre.tm.007
СообщениеЕщё раз.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 24.08.2017 в 16:22
Neikls Дата: Четверг, 24.08.2017, 17:29 | Сообщение № 10
AndreTM, если, к примеру, имеется 10 столбцов, в каждом из которых по 50 строк. В ручную это можно месяц делать, и что-то напутать 100%
Первый пост исправил, пример добавил
Сообщение отредактировал Neikls - Четверг, 24.08.2017, 17:32
СообщениеAndreTM, если, к примеру, имеется 10 столбцов, в каждом из которых по 50 строк. В ручную это можно месяц делать, и что-то напутать 100%
Автор - Neikls
Дата добавления - 24.08.2017 в 17:29
AndreTM Дата: Четверг, 24.08.2017, 17:53 | Сообщение № 11
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Все равно "условия составления" неоднозначны...
Варианты "купить красный быстро" или "мотоцикл синий" - не рассматриваются? Тогда почему их не может быть (вернее, есть ли зависимость на включение очередного слова в зависимости от предыдущих/следующих)? Например, у вас всегда присутствует слово "купить" из первого столбца - это условие, что "из первого мы всегда слово берем"? Длина составленной фразы - не менее двух слов получаться должна?
Создается впечатление, что вы сами пока ещё не совсем понимаете, что именно хотите получить :D
одних только вариантов "по десять слов во фразе" будет 97 656 250 000 000 000.. если будете все эти варианты потом хотя рассматривать по одной секунде на вариант - то потратите как раз столько времени, сколько прошло с момента Большого взрыва...
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 24.08.2017, 18:08
СообщениеВсе равно "условия составления" неоднозначны...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 24.08.2017 в 17:53
Neikls Дата: Пятница, 25.08.2017, 09:45 | Сообщение № 12
AndreTM, эти вариант тоже рассматриваются. Нужны все комбинации слов из разных столбцов. Как Вы поняли склеивать между собой слова из одного столбца не нужно.
Потом работа со ВСЕМИ полученными данными идет уже автоматически. Цель автоматизировать только этот момент склеивания.
Так, есть идеи как это можно сделать?
СообщениеAndreTM, эти вариант тоже рассматриваются. Нужны все комбинации слов из разных столбцов. Как Вы поняли склеивать между собой слова из одного столбца не нужно.
Автор - Neikls
Дата добавления - 25.08.2017 в 09:45
sboy Дата: Пятница, 25.08.2017, 10:16 | Сообщение № 13
Репутация: 724 ±
Ой, а тут в первом посте со вчера все условия поменялись... А я сижу себе рисую по вчерашним...
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$1:$A$3;ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(A1)/(СЧЁТЗ($A$1:$A$3)*СЧЁТЗ($A$1:$C$1));))&" "&ИНДЕКС($B$1:$B$3;ЕСЛИ(ОКРУГЛВВЕРХ(ОСТАТ(СТРОКА(A1)/СЧЁТЗ($B$1:$B$3);СЧЁТЗ($B$1:$B$3)););ОКРУГЛВВЕРХ(ОСТАТ(СТРОКА(A1)/СЧЁТЗ($B$1:$B$3);СЧЁТЗ($B$1:$B$3)););СЧЁТЗ($B$1:$B$3)))&" "&ИНДЕКС($C$1:$C$3;ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(A1);СЧЁТЗ($B$1:$B$3));ОСТАТ(СТРОКА(A1);СЧЁТЗ($B$1:$B$3));СЧЁТЗ($B$1:$B$3)));"")
К сообщению приложен файл: 2157388.xlsx (10.1 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеОй, а тут в первом посте со вчера все условия поменялись... А я сижу себе рисую по вчерашним...
Автор - sboy
Дата добавления - 25.08.2017 в 10:16
AndreTM Дата: Пятница, 25.08.2017, 11:54 | Сообщение № 14
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Вы все ещё не поняли?
Кстати, если строго подходить - то количество всех вариантов (от двух до десяти столбцов) у вас будет = (50 + 1)^10 - 10*50 - 1
Куда вы собираетесь поместить все эти варианты, чтобы "потом с ними со всеми поработать" :D
Вон, Сергей привел расчет для "три столбца по три слова", и то, вариантов только из трёх слов получается 27 (= 1 * 3^3), и это мы ещё не учли варианты по два слова (= 3 * 3^2 = 27).
Если вы сделаете "три столбца по четыре слова", то только "четырехсловных" вариантов у вас станет 4^3 = 64, и так далее...
А если вы сделаете хотя бы "пять столбцов по шестнадцать слов", то вам не хватит строчек листа, чтобы только "пятисловные" варианты сформировать deal
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Пятница, 25.08.2017, 12:05
Автор - AndreTM
Дата добавления - 25.08.2017 в 11:54
