Необходимо перенести данные из нескольких файлов в один, файлов может быть десятки. На примере, нужно пока из одного. Данные могут быть перепутаны в файлах, из которых нужно переносить.
Необходимо перенести данные из нескольких файлов в один, файлов может быть десятки. На примере, нужно пока из одного. Данные могут быть перепутаны в файлах, из которых нужно переносить.Dryha
То есть у вас в "файлах-источниках данных" не одинаковый формат (нужные таблицы могут располагаться на листах с разными именами, в разных местах листа, столбцы непонятно как названы, и вообще, "Excel сам знает, где у меня данные расположены и о чем они" )
По какому принципу надо собирать данные из этих "десятков файлов"? Раз разговор идёт о "файлах" - то надо описывать и их названия/расположение (при сборке ведь мы сначала как-то должны найти сами файлы, не?). Затем реальную структуру и формат данных в этих файлах (какие литы внутри, где именно расположены нужные таблицы данных, как понять, что это именно нужные данные). Затем - в каком виде мы должны получить данные (а то вы даже не удосужились подписать в "примерах", который из них - "типа это исходные данные", а который - "типа как нужно получить результат")
Вообще, с таким подходом и желанием "хочц получить полностью конечный результат" - вам прямой путь в платный раздел.
Вообще, с таким подходом и желанием "хочц получить полностью конечный результат" - вам прямой путь в платный раздел.AndreTM
