= Мир MS Excel/Объединение текстовых данных из нескольких строк - Мир MS Excel
Neuro75 Дата: Четверг, 24.08.2017, 23:42 | Сообщение № 1
Есть задача объединения текстовых данных из нескольких строк по ключевому полю с разделителем.
Так, имеется таблица вида:
...А........B
1 00001 "некий текст 1"
2 00001 "некий текст 2"
3 00001 "некий текст 3"
4 00002 "некий текст 4"
5 00003 "некий текст 5"
6 00003 "некий текст 6"
Все значения в столбцах А и В имеют текстовый формат (что связано с ведущими нулями в столбце А).
Столбец А - ключевое поле.
Количество строк с совпадающим ключом А - произвольно. Может быть одно, может быть двадцать.
Каким образом ее можно привести к виду:
...А........B
1 00001 "некий текст 1", какой-либо разделитель, "некий текст 2", какой-либо разделитель, "некий текст 3"
2 00002 "некий текст 4"
3 00003 "некий текст 5", какой-либо разделитель, "некий текст 6"
Количество строк в таблице более 190 000, поэтому работа с ней вручную не представляется возможной. Также, исходя из этого, урезанный пример прилагаю в формате Excel 2010.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 7650227.xlsx (8.5 Kb)
Сообщение отредактировал Neuro75 - Четверг, 24.08.2017, 23:45
...А........B
...А........B
Заранее спасибо.
Автор - Neuro75
Дата добавления - 24.08.2017 в 23:42
iMrTidy Дата: Пятница, 25.08.2017, 00:26 | Сообщение № 2
Репутация: 14 ±
NO
Neuro75, если задача разоавя, то убедиться, что Main_Code отсортирован в алфавитном порядке, затем "собрать" значения при помощи:
=IF(A2=A1;C1&";"&B2;B2)
Далее, скопировать столбец Main_Code отдельно, применить к данным функцию "Удалить дубликаты". Затем, вытащить значения с максимальным номером ряда:
=INDEX(C:C;SUMPRODUCT(MAX(($A$2:$A$25=E2)*(ROW($A$2:$A$25)))))
Если задача динамическая, то можно макросом.
К сообщению приложен файл: 9534928.xlsx (9.9 Kb)
Вышенаписанное мной не является истиной, но лишь моя точка зрения, которая скорее всего ошибочна.
СообщениеNeuro75, если задача разоавя, то убедиться, что Main_Code отсортирован в алфавитном порядке, затем "собрать" значения при помощи:
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 25.08.2017 в 00:26
Neuro75 Дата: Пятница, 25.08.2017, 07:15 | Сообщение № 3
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - Neuro75
Дата добавления - 25.08.2017 в 07:15
китин Дата: Пятница, 25.08.2017, 07:17 | Сообщение № 4
и вам не хворать.
сначала
затем применить UDF ,СцепитЕсли , выложенную The_Prist на этом форуме ЗДЕСЬ
К сообщению приложен файл: Neuro75.xlsb (18.2 Kb)
Сообщениеи вам не хворать.
сначала
Дата добавления - 25.08.2017 в 07:17
