= Мир MS Excel/Сравнение ячеек имеющих более 255 символов - Мир MS Excel
jaysan Дата: Пятница, 25.08.2017, 12:27 | Сообщение № 1
Всем добрый день.
Есть задача, которую не удаётся решить стандартными средствами (функциями) Microsoft Excel, всё упирается в то, что формулы и автофильтры не обрабатывают ячейки, в которых количество символов превышает 255 ед.
Задача в следующем (ПРИМЕР прикрепил):
1) На листе «Мероприятия», «Структурные элементы», «Ответственные», в одном столбце есть список, в ячейках которого содержаться данные (текст + цифры), при этом количество символов в некоторых ячейках списка порой достигает более 7000 символов.
2) Из этих списков (на их основании) на листе «Общее» в соответствующих ячейках, соответствующих столбцов, посредством проверки данных, из выпадающего списка выбираются нужные данные.
3) Необходимо, чтобы в случае изменения какого-либо символа на листах «Мероприятия», «Структурные элементы», «Ответственные» на листе «Общее» в столбце «I» выводилось сообщение о том, что данные в одном из списков на листах «Мероприятия», «Структурные элементы», «Ответственные» изменились и нужно их перепроверить на листе «Общее» и соответственно выбрать на нём новые данные из списка.
Всё это я реализовал посредством функции «СЧЁТЕСЛИ». В скрытых столбцах «D», «E», «F», «G», «H» на листе «Общее» созданы формулы, которые оценивают сведения в том или ином столбце и сравнивают с соответствующими списками на нужных листах, по итогам этой оценки выдают данные в виде: «0» - данные не совпадают и требуется их проверка (строка 2 в примере); «1» - данные совпадают, ничего делать не требуется (строка 3 в примере).
Но тут то и возникает проблема, если в сравниваемых данных более 255 символов, то естественно происходит ошибка «#ЗНАЧ!» (строка 1 в примере).
Далее естественно ничего не работает (не сравнивается), кроме того невозможно применение авотфильтром к таким столбцам.
1) Как решить проблему? Учитывая, что форма будет использоваться на разных компьютерах.
2) Можно ли как-то «заставить» работать автофильтр с такими большими данными.
П.С. с макросами никогда не работал, всё всегда делал через формулы…
Буду признателен за помощь.
Спасибо!
СообщениеВсем добрый день.
Спасибо!
Автор - jaysan
Дата добавления - 25.08.2017 в 12:27
китин Дата: Пятница, 25.08.2017, 12:32 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
(ПРИМЕР прикрепил):
нехорошо обманывать!!! :D
(ПРИМЕР прикрепил):
Дата добавления - 25.08.2017 в 12:32
jaysan Дата: Пятница, 25.08.2017, 12:37 | Сообщение № 3
сорян :D :D :D
К сообщению приложен файл: 0803543.xlsx (55.0 Kb)
сорян :D :D :D
Автор - jaysan
Дата добавления - 25.08.2017 в 12:37
sboy Дата: Пятница, 25.08.2017, 12:49 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
jaysan, Добрый день.
Можно вместо СЧЁТЕСЛИ, использовать
СУММПРОИЗВ(--(J4=Мероприятия!$C$5:$C$1004)
К сообщению приложен файл: 4226676.xlsx (50.4 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщениеjaysan, Добрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 25.08.2017 в 12:49
jaysan Дата: Пятница, 25.08.2017, 13:08 | Сообщение № 5
вроде всё заработало, спасибо!!! ещё по проверяю на разных вариантах...
а как быть с фильтрами? <_<
Автор - jaysan
Дата добавления - 25.08.2017 в 13:08
sboy Дата: Пятница, 25.08.2017, 13:43 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
а что с ними?
а что с ними?
Автор - sboy
Дата добавления - 25.08.2017 в 13:43
jaysan Дата: Пятница, 25.08.2017, 14:06 | Сообщение № 7
а что с ними?
в нём не отображаются значения которые боле 255... соответственно по ним не отфильтруешь выборку...
а что с ними?
Автор - jaysan
Дата добавления - 25.08.2017 в 14:06
sboy Дата: Пятница, 25.08.2017, 14:40 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
Отображается... или Вы не это имеете в виду?
К сообщению приложен файл: 0638584.jpg (58.5 Kb)
СообщениеОтображается... или Вы не это имеете в виду?
Автор - sboy
Дата добавления - 25.08.2017 в 14:40
jaysan Дата: Пятница, 25.08.2017, 15:17 | Сообщение № 9
это, но у меня там пусто...
быть может дело в версии офиса?
К сообщению приложен файл: 2646037.jpg (53.0 Kb)
Сообщение отредактировал jaysan - Пятница, 25.08.2017, 16:04
Автор - jaysan
Дата добавления - 25.08.2017 в 15:17
jaysan Дата: Вторник, 29.08.2017, 07:07 | Сообщение № 10
Отображается...
какой-то глюк с файлом приключился, перенёс всё в новый файл и автофильтр заработал...
Отображается...
Автор - jaysan
Дата добавления - 29.08.2017 в 07:07
