Сбор значений из таблиц
Kemmi
Дата: Пятница, 25.08.2017, 13:58 |
Здравствуйте,помогите решить вот эту задачу (см. приложение) Если две таблицы с разными наименованиями, но с одинаковыми значениями (для каждой таблицы значение свое; то есть всего два значения) Нужно сделать третью таблицу в которой будет собраны все наименования вразброс; соответственно значения должны быть из первых двух таблиц) Таблицы расположены на разных листах и на разных уровнях, для удобства свел таблицы в один лист. Мне главное формулу для получения третьей таблицы. Заранее спасибо откликнувшимся
Здравствуйте,помогите решить вот эту задачу (см. приложение) Если две таблицы с разными наименованиями, но с одинаковыми значениями (для каждой таблицы значение свое; то есть всего два значения) Нужно сделать третью таблицу в которой будет собраны все наименования вразброс; соответственно значения должны быть из первых двух таблиц) Таблицы расположены на разных листах и на разных уровнях, для удобства свел таблицы в один лист. Мне главное формулу для получения третьей таблицы. Заранее спасибо откликнувшимся Kemmi
К сообщению приложен файл:
DOC.xls
(36.5 Kb)
Сообщение Здравствуйте,помогите решить вот эту задачу (см. приложение) Если две таблицы с разными наименованиями, но с одинаковыми значениями (для каждой таблицы значение свое; то есть всего два значения) Нужно сделать третью таблицу в которой будет собраны все наименования вразброс; соответственно значения должны быть из первых двух таблиц) Таблицы расположены на разных листах и на разных уровнях, для удобства свел таблицы в один лист. Мне главное формулу для получения третьей таблицы. Заранее спасибо откликнувшимся Автор - Kemmi Дата добавления - 25.08.2017 в 13:58
Che79
Дата: Пятница, 25.08.2017, 14:22 |
2013 Win, 365 Mac
Kemmi , здравствуйте. Как понял задачу. Так нужно? См. желтые ячейки Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$3:$C$9;ПОИСКПОЗ(B20;$B$3:$B$9;));ИНДЕКС($G$8:$G$15;ПОИСКПОЗ(B20;$F$8:$F$15;)))
Или, вообще, вот так? Код
=ЕСЛИ(ЛЕВБ(B20)="К";106;235)
Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Пятница, 25.08.2017, 14:26
Сообщение Kemmi , здравствуйте. Как понял задачу. Так нужно? См. желтые ячейки Код
Автор - Che79 Дата добавления - 25.08.2017 в 14:22
Kemmi
Дата: Пятница, 25.08.2017, 14:38 |
Che79, Да именно так, получилось, спасибо))) Теперь вытекает еще один вопросик, когда свожу общую таблицу, наименование записываю через строчку (так надо), соответственно через строчку выдаются в ячейках где нет наименования - #н/д. Надо бы это тоже устранить))) Заранее спасибо и так уже помогли. P.S. Для чего это - для того чтобы выделить весь столбец, условно 1000 строк и в каждую засунуть эту формулу и чтобы при распечатывании или просто разглядывании таблицы не было ошибок и лишнего текста. P.S.S. Возможно я и сам до этого дойду)))
Che79, Да именно так, получилось, спасибо))) Теперь вытекает еще один вопросик, когда свожу общую таблицу, наименование записываю через строчку (так надо), соответственно через строчку выдаются в ячейках где нет наименования - #н/д. Надо бы это тоже устранить))) Заранее спасибо и так уже помогли. P.S. Для чего это - для того чтобы выделить весь столбец, условно 1000 строк и в каждую засунуть эту формулу и чтобы при распечатывании или просто разглядывании таблицы не было ошибок и лишнего текста. P.S.S. Возможно я и сам до этого дойду))) Kemmi
Сообщение Che79, Да именно так, получилось, спасибо))) Теперь вытекает еще один вопросик, когда свожу общую таблицу, наименование записываю через строчку (так надо), соответственно через строчку выдаются в ячейках где нет наименования - #н/д. Надо бы это тоже устранить))) Заранее спасибо и так уже помогли. P.S. Для чего это - для того чтобы выделить весь столбец, условно 1000 строк и в каждую засунуть эту формулу и чтобы при распечатывании или просто разглядывании таблицы не было ошибок и лишнего текста. P.S.S. Возможно я и сам до этого дойду))) Автор - Kemmi Дата добавления - 25.08.2017 в 14:38
Che79
Дата: Пятница, 25.08.2017, 14:48 |
2013 Win, 365 Mac
согласно Правилам форума, один вопросик - одна темка Хотя, здесь, на усмотрение модераторов. Kemmi , а вообще, не проще ли сразу в файле-примере отражать реальную картину. А то, Вы пишите Таблицы расположены на разных листах и на разных уровнях, для удобства свел таблицы в один лист
а потом еще наименование записываю через строчку (так надо)
а потом, получится, у Вас ничего не работает и изначально вообще другое надо было
а потом, получится, у Вас ничего не работает и изначально вообще другое надо было Che79
Сообщение вытекает еще один вопросик
а потом, получится, у Вас ничего не работает и изначально вообще другое надо было Автор - Che79 Дата добавления - 25.08.2017 в 14:48
Kemmi
Дата: Пятница, 25.08.2017, 15:03 |
Che79, хотелось бы видеть вот такую картину, таблиц на самом деле еще больше (в зависимости от материала который будет используется)
Che79, хотелось бы видеть вот такую картину, таблиц на самом деле еще больше (в зависимости от материала который будет используется) Kemmi
DOC2.xls
(61.5 Kb)
Сообщение Che79, хотелось бы видеть вот такую картину, таблиц на самом деле еще больше (в зависимости от материала который будет используется) Автор - Kemmi Дата добавления - 25.08.2017 в 15:03
Che79
Дата: Пятница, 25.08.2017, 15:14 |
2013 Win, 365 Mac
Kemmi , посмотрите такой вариант. На листе Данные сделал единую таблицу, из которой вытаскиваем нужные наименования на лист ВМ формулой Код
=ЕСЛИ(C3="";"";ВПР(C3;Данные!$J$4:$K$88;2;))
Che79
Сообщение Kemmi , посмотрите такой вариант. На листе Данные сделал единую таблицу, из которой вытаскиваем нужные наименования на лист ВМ формулой Код
Автор - Che79 Дата добавления - 25.08.2017 в 15:14
Kemmi
Дата: Пятница, 25.08.2017, 15:23 |
Che79, Спасибо большое, облегчили мой труд
Che79, Спасибо большое, облегчили мой труд Kemmi
Сообщение Che79, Спасибо большое, облегчили мой труд Автор - Kemmi Дата добавления - 25.08.2017 в 15:23
