= Мир MS Excel/Сбор значений из таблиц - Мир MS Excel
Kemmi Дата: Пятница, 25.08.2017, 13:58 | Сообщение № 1
Здравствуйте,помогите решить вот эту задачу (см. приложение)
Если две таблицы с разными наименованиями, но с одинаковыми значениями (для каждой таблицы значение свое; то есть всего два значения)
Нужно сделать третью таблицу в которой будет собраны все наименования вразброс; соответственно значения должны быть из первых двух таблиц)
Таблицы расположены на разных листах и на разных уровнях, для удобства свел таблицы в один лист. Мне главное формулу для получения третьей таблицы.
Заранее спасибо откликнувшимся
К сообщению приложен файл: DOC.xls (36.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте,помогите решить вот эту задачу (см. приложение)
Автор - Kemmi
Дата добавления - 25.08.2017 в 13:58
Che79 Дата: Пятница, 25.08.2017, 14:22 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Kemmi, здравствуйте. Как понял задачу. Так нужно? См. желтые ячейки
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$3:$C$9;ПОИСКПОЗ(B20;$B$3:$B$9;));ИНДЕКС($G$8:$G$15;ПОИСКПОЗ(B20;$F$8:$F$15;)))
Или, вообще, вот так?
=ЕСЛИ(ЛЕВБ(B20)="К";106;235)
К сообщению приложен файл: 1555_1.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Пятница, 25.08.2017, 14:26
СообщениеKemmi, здравствуйте. Как понял задачу. Так нужно? См. желтые ячейки
Автор - Che79
Дата добавления - 25.08.2017 в 14:22
Kemmi Дата: Пятница, 25.08.2017, 14:38 | Сообщение № 3
Che79, Да именно так, получилось, спасибо)))
Теперь вытекает еще один вопросик, когда свожу общую таблицу, наименование записываю через строчку (так надо), соответственно через строчку выдаются в ячейках
где нет наименования - #н/д. Надо бы это тоже устранить))) Заранее спасибо и так уже помогли.
P.S. Для чего это - для того чтобы выделить весь столбец, условно 1000 строк и в каждую засунуть эту формулу и чтобы при распечатывании или просто разглядывании таблицы не было ошибок и лишнего текста.
P.S.S. Возможно я и сам до этого дойду)))
СообщениеChe79, Да именно так, получилось, спасибо)))
Автор - Kemmi
Дата добавления - 25.08.2017 в 14:38
Che79 Дата: Пятница, 25.08.2017, 14:48 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
согласно Правилам форума, один вопросик - одна темка :D Хотя, здесь, на усмотрение модераторов. Kemmi, а вообще, не проще ли сразу в файле-примере отражать реальную картину. А то, Вы пишите
а потом еще
а потом, получится, у Вас ничего не работает и изначально вообще другое надо было :)
а потом еще
Автор - Che79
Дата добавления - 25.08.2017 в 14:48
Kemmi Дата: Пятница, 25.08.2017, 15:03 | Сообщение № 5
Che79, хотелось бы видеть вот такую картину, таблиц на самом деле еще больше (в зависимости от материала который будет используется)
К сообщению приложен файл: DOC2.xls (61.5 Kb)
СообщениеChe79, хотелось бы видеть вот такую картину, таблиц на самом деле еще больше (в зависимости от материала который будет используется)
Автор - Kemmi
Дата добавления - 25.08.2017 в 15:03
Che79 Дата: Пятница, 25.08.2017, 15:14 | Сообщение № 6
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Kemmi, посмотрите такой вариант. На листе Данные сделал единую таблицу, из которой вытаскиваем нужные наименования на лист ВМ формулой
=ЕСЛИ(C3="";"";ВПР(C3;Данные!$J$4:$K$88;2;))
К сообщению приложен файл: 1555_2.xlsx (15.6 Kb)
СообщениеKemmi, посмотрите такой вариант. На листе Данные сделал единую таблицу, из которой вытаскиваем нужные наименования на лист ВМ формулой
Автор - Che79
Дата добавления - 25.08.2017 в 15:14
Kemmi Дата: Пятница, 25.08.2017, 15:23 | Сообщение № 7
Che79, Спасибо большое, облегчили мой труд
СообщениеChe79, Спасибо большое, облегчили мой труд
Автор - Kemmi
Дата добавления - 25.08.2017 в 15:23
