Копирование значений из столбца с непустой ячейкой.
Prosto_Lena
Дата: Пятница, 25.08.2017, 20:12 |
Здравствуйте, уважаемые. Нужна формула, чтобы копировать все значения из крайнего справа в таблице столбца, в котором есть хотя бы одна непустая ячейка. Таким образом, если в столбце D есть хотя бы одно значение, то копируются все значения из этого столбца, но если в столбце D все ячейки пусты, то копируются значения из столбца C (при условии, что в столбце С есть хотя бы одна непустая ячейка) и так далее. Более наглядно задача объяснена в приложенной таблице с примером.
Здравствуйте, уважаемые. Нужна формула, чтобы копировать все значения из крайнего справа в таблице столбца, в котором есть хотя бы одна непустая ячейка. Таким образом, если в столбце D есть хотя бы одно значение, то копируются все значения из этого столбца, но если в столбце D все ячейки пусты, то копируются значения из столбца C (при условии, что в столбце С есть хотя бы одна непустая ячейка) и так далее. Более наглядно задача объяснена в приложенной таблице с примером. Prosto_Lena
Сообщение Здравствуйте, уважаемые. Нужна формула, чтобы копировать все значения из крайнего справа в таблице столбца, в котором есть хотя бы одна непустая ячейка. Таким образом, если в столбце D есть хотя бы одно значение, то копируются все значения из этого столбца, но если в столбце D все ячейки пусты, то копируются значения из столбца C (при условии, что в столбце С есть хотя бы одна непустая ячейка) и так далее. Более наглядно задача объяснена в приложенной таблице с примером. Автор - Prosto_Lena Дата добавления - 25.08.2017 в 20:12
Che79
Дата: Пятница, 25.08.2017, 20:21 |
2013 Win, 365 Mac
Prosto_Lena , здравствуйте. Так нужно? Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ($A2:$E2)>2;ПРОСМОТР(9^9;$A2:$E2);)
глупость написал
глупость написал Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Пятница, 25.08.2017, 20:36
Сообщение Prosto_Lena , здравствуйте. Так нужно? Код
глупость написал Автор - Che79 Дата добавления - 25.08.2017 в 20:21
Prosto_Lena
Дата: Пятница, 25.08.2017, 20:33 |
Извините, но нужно не совсем так - в вашем примере у вас же явно не совпадает то, что должно получится согласно задаче (красный курсив) и то, что получилось у вас
Извините, но нужно не совсем так - в вашем примере у вас же явно не совпадает то, что должно получится согласно задаче (красный курсив) и то, что получилось у вас Prosto_Lena
Сообщение Извините, но нужно не совсем так - в вашем примере у вас же явно не совпадает то, что должно получится согласно задаче (красный курсив) и то, что получилось у вас Автор - Prosto_Lena Дата добавления - 25.08.2017 в 20:33
Che79
Дата: Пятница, 25.08.2017, 20:35 |
2013 Win, 365 Mac
Prosto_Lena , Да, извините, поторопился...
Prosto_Lena , Да, извините, поторопился...Che79
Сообщение Prosto_Lena , Да, извините, поторопился...Автор - Che79 Дата добавления - 25.08.2017 в 20:35
Дата: Пятница, 25.08.2017, 22:36 |
Вариант с доп. строкой
Сообщение Вариант с доп. строкой Автор - Pelena Дата добавления - 25.08.2017 в 22:36
Prosto_Lena
Дата: Пятница, 25.08.2017, 22:43 |
Спасибо вам большое, Pelena! И Che79 благодарю также - за желание помочь!
Спасибо вам большое, Pelena! И Che79 благодарю также - за желание помочь! Prosto_Lena
Сообщение Спасибо вам большое, Pelena! И Che79 благодарю также - за желание помочь! Автор - Prosto_Lena Дата добавления - 25.08.2017 в 22:43
Дата: Пятница, 25.08.2017, 22:49 |
С формулой массива без доп. строки (синие числа)
С формулой массива без доп. строки (синие числа) Pelena
Сообщение С формулой массива без доп. строки (синие числа) Автор - Pelena Дата добавления - 25.08.2017 в 22:49
Prosto_Lena
Дата: Пятница, 25.08.2017, 22:54 |
Ещё раз спасибо Вам огромное!
Сообщение Ещё раз спасибо Вам огромное! Автор - Prosto_Lena Дата добавления - 25.08.2017 в 22:54
Che79
Дата: Пятница, 25.08.2017, 22:59 |
2013 Win, 365 Mac
от меня - вариант с доп. столбцом (Н). Результаты в столбце I (желтые ячейки).
от меня - вариант с доп. столбцом (Н). Результаты в столбце I (желтые ячейки). Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Пятница, 25.08.2017, 23:02
Сообщение от меня - вариант с доп. столбцом (Н). Результаты в столбце I (желтые ячейки). Автор - Che79 Дата добавления - 25.08.2017 в 22:59
ZORRO2005
Дата: Суббота, 26.08.2017, 13:11 |
Office 365
Еще вариантКод
=ИНДЕКС($A$2:$E$23;;МАКС(($A$2:$E$23>0)*СТОЛБЕЦ($A$1:$E$1)))
формула массива
Еще вариантКод
формула массива ZORRO2005
Сообщение Еще вариантКод
формула массива Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 26.08.2017 в 13:11
