= Мир MS Excel/Автоматический ввод текущей даты - Мир MS Excel
saine Дата: Понедельник, 28.08.2017, 03:43 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как сделать, что бы при заполнении ячейки в соседней ячейки выводилась дата и время
СообщениеДобрый вечер. Подскажите пожалуйста как сделать, что бы при заполнении ячейки в соседней ячейки выводилась дата и время
Автор - saine
Дата добавления - 28.08.2017 в 03:43
Nic70y Дата: Понедельник, 28.08.2017, 06:41 | Сообщение № 2
Репутация: 2484 ±
If Not Intersect(Target, Range("A1:A65536")) Is Nothing Then
Target.Offset(0, 1).Value = CDate(Format(Now(), "hh:mm:ss DD.MM.YY"))
[/vba]так правильнее наверное:
    If Target.Offset(0, 1) = "" Then
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 28.08.2017, 06:45
Дата добавления - 28.08.2017 в 06:41
DrMini Дата: Вторник, 29.08.2017, 11:19 | Сообщение № 3
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Доброго времени суток.
Nic70y, Ваш макрос мне тоже подошёл почти идеально. Подскажите, как изменить макрос что бы формат ячейки в колонке B был ГГГГ.ММ.ДД ч:мм и в ячейках после заполнения в колонке А и B появлялись границы. Без использования УФ.
Автор - DrMini
Дата добавления - 29.08.2017 в 11:19
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.08.2017, 11:40 | Сообщение № 4
Немного более другой макрос. Поддерживает множественный - сразу в несколько ячеек - ввод (через Контрл+Ентер или копированием-вставкой). При удалении значения в А стирает дату в В и убирает границы. Если это не нужно, то сотрите две строки между IF и ELSE
    Dim d0_ As Range, d_ As Range
    Set d0_ = Intersect(Target, Columns(1))
    If Not d0_ Is Nothing Then
        cal_ = Application.Calculation
        Application.Calculation = xlCalculationManual
        Application.EnableEvents = 0
        For Each d_ In d0_
            With d_
                If .Value = "" Then
                    .Offset(, 1).ClearContents
                    d_.Resize(, 2).Borders.LineStyle = xlNone
                Else
                    .Offset(, 1) = CDate(Format(Now(), "hh:mm DD.MM.YY"))
                    d_.Resize(, 2).Borders.Weight = xlThin
        Next d_
        Application.EnableEvents = 1
        Application.Calculation = cal_
К сообщению приложен файл: 7165786.xlsm (17.1 Kb)
СообщениеНемного более другой макрос. Поддерживает множественный - сразу в несколько ячеек - ввод (через Контрл+Ентер или копированием-вставкой). При удалении значения в А стирает дату в В и убирает границы. Если это не нужно, то сотрите две строки между IF и ELSE
        For Each d_ In d0_
            With d_
                If .Value = "" Then
                Else
        Next d_
Дата добавления - 29.08.2017 в 11:40
DrMini Дата: Вторник, 29.08.2017, 14:16 | Сообщение № 5
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Александр спасибо большое за Ваше решение. Вечерком дома попробую. Надеюсь, что разберусь, как изменить "координаты" вставки данных в документ.
СПАСИБО, что есть этот сайт и такие люди.
P.S. Подскажите, как изменить макрос что бы формат ячейки в колонке B был ГГГГ.ММ.ДД ч:мм и в ячейках после заполнения в колонке А и B появлялись границы. Без использования УФ.
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 29.08.2017, 14:18
СообщениеАлександр спасибо большое за Ваше решение. Вечерком дома попробую. Надеюсь, что разберусь, как изменить "координаты" вставки данных в документ.
Автор - DrMini
Дата добавления - 29.08.2017 в 14:16
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.08.2017, 14:25 | Сообщение № 6
Никак. В макросе все именно так и делается
Дата добавления - 29.08.2017 в 14:25
DrMini Дата: Вторник, 29.08.2017, 14:32 | Сообщение № 7
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вот скрин.
К сообщению приложен файл: 5445389.jpg (24.0 Kb)
Вот скрин.
Автор - DrMini
Дата добавления - 29.08.2017 в 14:32
Nic70y Дата: Вторник, 29.08.2017, 14:34 | Сообщение № 8
Репутация: 2484 ±
                Else
                    .Offset(, 1) = Now
                    .Offset(, 1).NumberFormat = "yyyy/mm/dd h:mm"
                Else
                    .Offset(, 1) = Now
Дата добавления - 29.08.2017 в 14:34
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.08.2017, 14:38 | Сообщение № 9
А, так Вам часы нужно на чч, а ч?
уберите одну h в строке
СообщениеА, так Вам часы нужно на чч, а ч?
Дата добавления - 29.08.2017 в 14:38
DrMini Дата: Вторник, 29.08.2017, 14:39 | Сообщение № 10
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Nic70y, Спасибо Вам ещё раз. Дома попробую. Но думаю заработает.
СообщениеNic70y, Спасибо Вам ещё раз. Дома попробую. Но думаю заработает.
Автор - DrMini
Дата добавления - 29.08.2017 в 14:39
DrMini Дата: Вторник, 29.08.2017, 14:52 | Сообщение № 11
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Нет. Надо год(ГГГГ).месяц(ММ).число(ДД). В Вашем примере число(ДД).месяц(ММ).год(ГГГГ).
Автор - DrMini
Дата добавления - 29.08.2017 в 14:52
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.08.2017, 14:57 | Сообщение № 12
А, тада да
СообщениеА, тада да
Дата добавления - 29.08.2017 в 14:57
