Выбор значения в зависимости от даты
Liudmila
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 15:52 |
Здравствуйте! Не могу составить формулу, чтоб автоматически заполнялся столбец "№ рецептуры" в зависимости от даты приготовления изделия и действующей в этот день технологической карты. Прилагаю пример, надеюсь на Вашу помощь.
Здравствуйте! Не могу составить формулу, чтоб автоматически заполнялся столбец "№ рецептуры" в зависимости от даты приготовления изделия и действующей в этот день технологической карты. Прилагаю пример, надеюсь на Вашу помощь. Liudmila
Сообщение Здравствуйте! Не могу составить формулу, чтоб автоматически заполнялся столбец "№ рецептуры" в зависимости от даты приготовления изделия и действующей в этот день технологической карты. Прилагаю пример, надеюсь на Вашу помощь. Автор - Liudmila Дата добавления - 03.09.2017 в 15:52
Nic70y
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 16:04 |
=СУММПРОИЗВ((A2>='2'!C$2:C$5)*(A2<='2'!D$2:D$5)*('1'!B2='2'!A$2:A$5)*'2'!$B$2:$B$5)
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 03.09.2017 в 16:04
Liudmila
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 16:21 |
Nic70y, Спасибо огромное!
Сообщение Nic70y, Спасибо огромное! Автор - Liudmila Дата добавления - 03.09.2017 в 16:21
vikttur
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 16:50 |
=СУММЕСЛИМН('2'!$B$2:$B$5;'2'!C$2:C$5;">="&A2;'2'!C$2:C$5;"<="&A2;'2'!A$2:A$5;B2)
vikttur
Сообщение Код
Автор - vikttur Дата добавления - 03.09.2017 в 16:50
Liudmila
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 17:02 |
vikttur, нет, эта работает неправильно
vikttur, нет, эта работает неправильно Liudmila
Сообщение vikttur, нет, эта работает неправильно Автор - Liudmila Дата добавления - 03.09.2017 в 17:02
Liudmila
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 17:19 |
Nic70y, все-таки эта формула тоже не считает. Там ведь таблицы с расширяющимся диапазоном, как это учесть?
Nic70y, все-таки эта формула тоже не считает. Там ведь таблицы с расширяющимся диапазоном, как это учесть? Liudmila
Сообщение Nic70y, все-таки эта формула тоже не считает. Там ведь таблицы с расширяющимся диапазоном, как это учесть? Автор - Liudmila Дата добавления - 03.09.2017 в 17:19
jakim
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 18:45 |
Предлагаю такую формулу
=LOOKUP(2;1/(B2='2'!A$2:A$6)/(A2>='2'!C$2:C$6)/(A2<='2'!D$2:D$64);'2'!B$2:B$6)
jakim
Сообщение отредактировал jakim - Воскресенье, 03.09.2017, 18:47
Сообщение Предлагаю такую формулу
Автор - jakim Дата добавления - 03.09.2017 в 18:45
vikttur
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 19:04 |
Диапазон не тот и знаки не тудаКод
=СУММЕСЛИМН('2'!B:B;'2'!C:C;"<="&A2;'2'!D:D;">="&A2;'2'!A:A;B2)
vikttur
Автор - vikttur Дата добавления - 03.09.2017 в 19:04
Liudmila
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 19:13 |
jakim, Тоже замечательная, но тоже неправильная :-) Там как раз были у меня таблицы с динамическим диапазоном, Вы их убрали. Убираю строку на втором листе, формула работает неверно
jakim, Тоже замечательная, но тоже неправильная :-) Там как раз были у меня таблицы с динамическим диапазоном, Вы их убрали. Убираю строку на втором листе, формула работает неверно Liudmila
Сообщение jakim, Тоже замечательная, но тоже неправильная :-) Там как раз были у меня таблицы с динамическим диапазоном, Вы их убрали. Убираю строку на втором листе, формула работает неверно Автор - Liudmila Дата добавления - 03.09.2017 в 19:13
gling
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 19:16 |
К файлу из сообщения №6. Формула считает, но у Вас своя логика. Объясните почему 09.08.17-Профитроли готовятся по карте 67, а не 8 хотя попадают в диапазон дат с 27.07.17 по 07.08.18. Как понять, что это не та карта которая, по Вашей логике, нужна? Ведь два диапазона 27.07.17-07.08.18 и 08.08.17-31.12.18 накладываются друг на друга. Поэтому для другой карты нужно либо название блюда сменить, либо закрыть диапазон использования старой карты. А для автоматического расширения используйте "Умные таблицы", а формулы пропишите с ссылками на диапазоны умных таблиц. В Вашем файле почему то не создаются такие ссылки. Возможно что то отключено в параметрах.
К файлу из сообщения №6. Формула считает, но у Вас своя логика. Объясните почему 09.08.17-Профитроли готовятся по карте 67, а не 8 хотя попадают в диапазон дат с 27.07.17 по 07.08.18. Как понять, что это не та карта которая, по Вашей логике, нужна? Ведь два диапазона 27.07.17-07.08.18 и 08.08.17-31.12.18 накладываются друг на друга. Поэтому для другой карты нужно либо название блюда сменить, либо закрыть диапазон использования старой карты. А для автоматического расширения используйте "Умные таблицы", а формулы пропишите с ссылками на диапазоны умных таблиц. В Вашем файле почему то не создаются такие ссылки. Возможно что то отключено в параметрах.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 03.09.2017, 19:24
Сообщение все-таки эта формула тоже не считает
К файлу из сообщения №6. Формула считает, но у Вас своя логика. Объясните почему 09.08.17-Профитроли готовятся по карте 67, а не 8 хотя попадают в диапазон дат с 27.07.17 по 07.08.18. Как понять, что это не та карта которая, по Вашей логике, нужна? Ведь два диапазона 27.07.17-07.08.18 и 08.08.17-31.12.18 накладываются друг на друга. Поэтому для другой карты нужно либо название блюда сменить, либо закрыть диапазон использования старой карты. А для автоматического расширения используйте "Умные таблицы", а формулы пропишите с ссылками на диапазоны умных таблиц. В Вашем файле почему то не создаются такие ссылки. Возможно что то отключено в параметрах.Автор - gling Дата добавления - 03.09.2017 в 19:16
Liudmila
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 19:17 |
vikttur, ещё не так
Сообщение vikttur, ещё не так Автор - Liudmila Дата добавления - 03.09.2017 в 19:17
vikttur
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 19:19 |
Почему 67, ведь дата попадает и во второй диапазон. 67+8=75
Почему 67, ведь дата попадает и во второй диапазон. 67+8=75 vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 03.09.2017, 19:22
Сообщение Почему 67, ведь дата попадает и во второй диапазон. 67+8=75 Автор - vikttur Дата добавления - 03.09.2017 в 19:19
Liudmila
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 19:23 |
gling, Да, Вы правы, мой косяк. Интервалы не будут пересекаться. Но тогда все равно вот что получается
gling, Да, Вы правы, мой косяк. Интервалы не будут пересекаться. Но тогда все равно вот что получается Liudmila
Сообщение gling, Да, Вы правы, мой косяк. Интервалы не будут пересекаться. Но тогда все равно вот что получается Автор - Liudmila Дата добавления - 03.09.2017 в 19:23
vikttur
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 19:29 |
Опять Ваш косяк. Диапазоны внимательно смотрите
Опять Ваш косяк. Диапазоны внимательно смотрите vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 03.09.2017, 19:29
Сообщение Опять Ваш косяк. Диапазоны внимательно смотрите Автор - vikttur Дата добавления - 03.09.2017 в 19:29
gling
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 19:30 |
А в этом примере Вы не учли диапазон на листе 2 и срока 6 с картой 67 формулой не учитывается. Увеличьте диапазон формулы с запасом строк. Пример на умных таблицах.
А в этом примере Вы не учли диапазон на листе 2 и срока 6 с картой 67 формулой не учитывается. Увеличьте диапазон формулы с запасом строк. Пример на умных таблицах. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 03.09.2017, 21:30
Сообщение А в этом примере Вы не учли диапазон на листе 2 и срока 6 с картой 67 формулой не учитывается. Увеличьте диапазон формулы с запасом строк. Пример на умных таблицах. Автор - gling Дата добавления - 03.09.2017 в 19:30
Liudmila
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 19:33 |
Сообщение № 16
vikttur, да я про этот косяк и говорила. Поправила. Пересекаться диапазоны не будут, но...
vikttur, да я про этот косяк и говорила. Поправила. Пересекаться диапазоны не будут, но... Liudmila
Сообщение vikttur, да я про этот косяк и говорила. Поправила. Пересекаться диапазоны не будут, но... Автор - Liudmila Дата добавления - 03.09.2017 в 19:33
vikttur
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 19:36 |
Сообщение № 17
Я о размере диапазонов, о ссылках на лист 2
Я о размере диапазонов, о ссылках на лист 2 vikttur
Сообщение Я о размере диапазонов, о ссылках на лист 2 Автор - vikttur Дата добавления - 03.09.2017 в 19:36
Liudmila
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 19:37 |
Сообщение № 18
gling, вот теперь все работает! Спасибо всем!
gling, вот теперь все работает! Спасибо всем! Liudmila
Сообщение gling, вот теперь все работает! Спасибо всем! Автор - Liudmila Дата добавления - 03.09.2017 в 19:37
