= Мир MS Excel/Как определить нахождение макроса который висит на панели БД - Мир MS Excel
odeon16 Дата: Понедельник, 04.09.2017, 12:03 | Сообщение № 1
Добрый день форумчане.
Помогите советом, касательно функциональности эксель.
У меня в экселе (где ни один файл не открыт) на панели Быстрого Доступа - висит иконка макроса.
Если навести на него мышку - то подсветится его название - "Макрос1"
Макрос полезный, но я не могу посмотреть как сам код макроса выглядит - поскольку не знаю где он находится.
Как определить - где находится макрос, висящий на панели Быстрого Доступа, чтобы что-то поменять в нем и вообще хотя бы посмотреть как он устроен?
(думал сперва, что это возможно надстройка какая-то... но на панели надстроек - ничего нет)
СообщениеДобрый день форумчане.
Автор - odeon16
Дата добавления - 04.09.2017 в 12:03
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.09.2017, 12:09 | Сообщение № 2
Попробуйте Альт+F11, Контрл+R, в окошке Проджект найти файл Персонал, в нем открыть модули и поискать в них (открыть можно даблкликом)
Или правой мышой на панели - Настройка панели - в "Выбрать команды из" выбираете "Макросы" и смотрите там название и местоположение макроса. А искать все равно по Альт+F11
К сообщению приложен файл: 6927474.gif (10.4 Kb) · 1684139.gif (90.7 Kb)
СообщениеПопробуйте Альт+F11, Контрл+R, в окошке Проджект найти файл Персонал, в нем открыть модули и поискать в них (открыть можно даблкликом)
Дата добавления - 04.09.2017 в 12:09
odeon16 Дата: Понедельник, 04.09.2017, 12:16 | Сообщение № 3
_Boroda_, не совсем понимаю про какие модули идет речь.
Я же написал в первом сообщении - что окно программы эксель - пустое, в нем не открыт ни один файл.
Окошко Проджект - у меня соответственно - тоже пустое - там вообще ничего нет, поскольку ни один файл эксель не открыт.
Далее.
Открываем панель настройки быстрого доступа.
В левом окошке, при выборе опции "макросы" - пусть (ничего нет).
В правом окошке - соответственно представлены кнопки, которые размещены на Панели БД. Причем последней кнопкой - идет Макрос1 (тот самый)
Так что таким образом - навряд ли что-то можно найти.
Сообщение отредактировал odeon16 - Понедельник, 04.09.2017, 12:19
Сообщение_Boroda_, не совсем понимаю про какие модули идет речь.
Далее.
Автор - odeon16
Дата добавления - 04.09.2017 в 12:16
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.09.2017, 12:49 | Сообщение № 4
Из того, что окно пустое, вовсе не следует, что ни один файл не открыт. И это утверждение
блещет аналогичной логикой
Вам виднее
Вам виднее
Дата добавления - 04.09.2017 в 12:49
Grell Дата: Понедельник, 04.09.2017, 13:15 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Непонятно как вы умудрились сделать это утверждение - из прямо противоположного тезиса - написанного русским языком.
Написано же - "не открыт ни один файл"
Человек спрашивал про то как найти ПУТЬ К МАКРОСУ.
Отвечаю - судя по всему этот макрос - находится в одной из книг и как-то связан работой этого макроса.
Вот в той книге, которую этот макрос затрагивает - его и нужно искать.
Это как если нацепить на кнопку макрос из другой книги, а потом щелкнуть по кнопке - то сперва откроется та книга, в которой этот макрос расположен. Вот там его и следует искать (по названию).
Сообщение отредактировал Grell - Понедельник, 04.09.2017, 13:25
Автор - Grell
Дата добавления - 04.09.2017 в 13:15
buchlotnik Дата: Понедельник, 04.09.2017, 13:20 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
русским языком
не открыт нИ один файл. Но это лирика - файлы надстроек могут благополучно запускаться с оболочкой программы, а визуально окно будет пустым. Покажите скриншот вашего пустого VBE
русским языком
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 04.09.2017 в 13:20
and_evg Дата: Понедельник, 04.09.2017, 13:25 | Сообщение № 7
Репутация: 101 ±
Написано же - "не открыт не один файл"
А как вы определили что не открыто ничего???
Если вы не открывали, то это не значит что ничего не открыто!
Вам правильно сказали - посмотрите через Альт-ф11 в экслоере проектов!
Автор - and_evg
Дата добавления - 04.09.2017 в 13:25
and_evg Дата: Понедельник, 04.09.2017, 13:27 | Сообщение № 8
Репутация: 101 ±
Alt-F11, далее Ctrl-R и скриншот
Автор - and_evg
Дата добавления - 04.09.2017 в 13:27
odeon16 Дата: Понедельник, 04.09.2017, 13:30 | Сообщение № 9
and_evg, секунду
Сообщениеand_evg, секунду
Автор - odeon16
Дата добавления - 04.09.2017 в 13:30
odeon16 Дата: Понедельник, 04.09.2017, 13:34 | Сообщение № 10
Вот скриншоты :
1) Панель быстрого доступа (на котором видна кнопка).
2) Пустое окно ВизуалБэйсика.
К сообщению приложен файл: 5291112.jpg (2.8 Kb) · 9240647.jpg (39.5 Kb)
СообщениеВот скриншоты :
Автор - odeon16
Дата добавления - 04.09.2017 в 13:34
odeon16 Дата: Понедельник, 04.09.2017, 13:35 | Сообщение № 11
and_evg, что значит как определил ?
Не открывал файлов при запуске программы.
Для надежности (на тот случай если глаза подводят) - зашел в редактор VBA и дополнительно проверил.
Сообщение отредактировал odeon16 - Понедельник, 04.09.2017, 13:36
Сообщениеand_evg, что значит как определил ?
Автор - odeon16
Дата добавления - 04.09.2017 в 13:35
and_evg Дата: Понедельник, 04.09.2017, 13:37 | Сообщение № 12
Репутация: 101 ±
оно не пустое! Открыт файл Solver.xlam
Щелкайте по плюсику рядом с этим файлом и смотрите в модулях смои макросы
Сообщение отредактировал and_evg - Понедельник, 04.09.2017, 13:39
Автор - and_evg
Дата добавления - 04.09.2017 в 13:37
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.09.2017, 13:41 | Сообщение № 13
Не откроется. Это "Поиск решения", он изначально запаролен
Дата добавления - 04.09.2017 в 13:41
odeon16 Дата: Понедельник, 04.09.2017, 13:43 | Сообщение № 14
Grell, спасибо за совет.
Это действительно была ссылка на другую книгу.
Там все нашел.
СообщениеGrell, спасибо за совет.
Там все нашел.
Автор - odeon16
Дата добавления - 04.09.2017 в 13:43
and_evg Дата: Понедельник, 04.09.2017, 13:44 | Сообщение № 15
Репутация: 101 ±
Это "Поиск решения"
Точно! Давно им не пользовался.
Это "Поиск решения"
Автор - and_evg
Дата добавления - 04.09.2017 в 13:44
