как заменить одно значение на другое
wolf-387
Дата: Среда, 06.09.2017, 08:44 |
Сообщение № 21
Serge_007, Приветствую. Вот файл-пример.
Serge_007, Приветствую. Вот файл-пример. wolf-387
Сообщение Serge_007, Приветствую. Вот файл-пример. Автор - wolf-387 Дата добавления - 06.09.2017 в 08:44
Дата: Среда, 06.09.2017, 09:30 |
Сообщение № 22
Так нужно?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(B2;3)))*(ПРАВБ(B2)&10);)
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.09.2017 в 09:30
AlexM
Дата: Среда, 06.09.2017, 09:51 |
Сообщение № 23
Еще вариантКод
=10*СУММ((ЛЕВБ(ПРАВБ(B2;{1;2;3}))={"-":"+"})*{-1:1})
илиКод
=СУММ((ЛЕВБ(ПРАВБ(B2;{1;2;3}))={"-":"+"})*{-10:10})
Еще вариантКод
илиКод
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 06.09.2017, 10:04
Сообщение Еще вариантКод
илиКод
Автор - AlexM Дата добавления - 06.09.2017 в 09:51
wolf-387
Дата: Среда, 06.09.2017, 09:53 |
Сообщение № 24
_Boroda_, да, у вас получилось, а как мне это сделать , я просто не совсем понял формулу . Как мне на весь лист её применить?
_Boroda_, да, у вас получилось, а как мне это сделать , я просто не совсем понял формулу . Как мне на весь лист её применить? wolf-387
Сообщение _Boroda_, да, у вас получилось, а как мне это сделать , я просто не совсем понял формулу . Как мне на весь лист её применить? Автор - wolf-387 Дата добавления - 06.09.2017 в 09:53
Дата: Среда, 06.09.2017, 09:59 |
Сообщение № 25
Скопировать, вставить к себе на лист, схватить за правый нижний уголок ячейки, протянуть на 3 ячейки вправо и на сколько нужно вниз
Скопировать, вставить к себе на лист, схватить за правый нижний уголок ячейки, протянуть на 3 ячейки вправо и на сколько нужно вниз _Boroda_
Сообщение Скопировать, вставить к себе на лист, схватить за правый нижний уголок ячейки, протянуть на 3 ячейки вправо и на сколько нужно вниз Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.09.2017 в 09:59
wolf-387
Дата: Среда, 06.09.2017, 10:05 |
Сообщение № 26
_Boroda_, а где в формуле значения заменить , не 10 ,20,30 , а другие
_Boroda_, а где в формуле значения заменить , не 10 ,20,30 , а другие wolf-387
Сообщение _Boroda_, а где в формуле значения заменить , не 10 ,20,30 , а другие Автор - wolf-387 Дата добавления - 06.09.2017 в 10:05
AlexM
Дата: Среда, 06.09.2017, 10:08 |
Сообщение № 27
Круто!!!wolf-387 , только в своем 12-м сообщении вы приложили пример, который вас просили в самом начале темы. А теперь оказывается, что пример вы приложили не тот.
Круто!!!wolf-387 , только в своем 12-м сообщении вы приложили пример, который вас просили в самом начале темы. А теперь оказывается, что пример вы приложили не тот. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 06.09.2017, 10:09
Сообщение где в формуле значения заменить , не 10 ,20,30 , а другие
Круто!!!wolf-387 , только в своем 12-м сообщении вы приложили пример, который вас просили в самом начале темы. А теперь оказывается, что пример вы приложили не тот. Автор - AlexM Дата добавления - 06.09.2017 в 10:08
wolf-387
Дата: Среда, 06.09.2017, 10:10 |
Сообщение № 28
AlexM, Это был примерный пример , диапазон ячеек и значения другие будут. Думал я подставлю в формулу свои значения и всё.
AlexM, Это был примерный пример , диапазон ячеек и значения другие будут. Думал я подставлю в формулу свои значения и всё. wolf-387
Сообщение AlexM, Это был примерный пример , диапазон ячеек и значения другие будут. Думал я подставлю в формулу свои значения и всё. Автор - wolf-387 Дата добавления - 06.09.2017 в 10:10
wolf-387
Дата: Среда, 06.09.2017, 10:15 |
Сообщение № 29
_Boroda_, У меня вопрос как поменять значения ,остальное вроде всё понял
_Boroda_, У меня вопрос как поменять значения ,остальное вроде всё понял wolf-387
Сообщение _Boroda_, У меня вопрос как поменять значения ,остальное вроде всё понял Автор - wolf-387 Дата добавления - 06.09.2017 в 10:15
AlexM
Сообщение № 30
Значит правила форума читали невнимательно. Из правилстарайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу Если файл содержит конфиденциальную информацию - обязательно замените Ваши данные на нейтральные Предложенные формулы не делают замены, формулы считают минусы и плюсы и количество умножают на 10 или -10
Значит правила форума читали невнимательно. Из правилстарайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу Если файл содержит конфиденциальную информацию - обязательно замените Ваши данные на нейтральные Предложенные формулы не делают замены, формулы считают минусы и плюсы и количество умножают на 10 или -10 AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 06.09.2017, 10:16
Сообщение Значит правила форума читали невнимательно. Из правилстарайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу Если файл содержит конфиденциальную информацию - обязательно замените Ваши данные на нейтральные Предложенные формулы не делают замены, формулы считают минусы и плюсы и количество умножают на 10 или -10 Автор - AlexM Дата добавления - 06.09.2017 в 10:15
wolf-387
Дата: Среда, 06.09.2017, 10:17 |
Сообщение № 31
AlexM, Так у меня как раз конфиденциальные данные , поэтому я заменил на нейтральные.
AlexM, Так у меня как раз конфиденциальные данные , поэтому я заменил на нейтральные. wolf-387
Сообщение AlexM, Так у меня как раз конфиденциальные данные , поэтому я заменил на нейтральные. Автор - wolf-387 Дата добавления - 06.09.2017 в 10:17
AlexM
Дата: Среда, 06.09.2017, 10:24 |
Сообщение № 32
Числа всегда нейтральны, если не пояснить что они обозначают. Можно было вместо -10, -20, -30, 10, 20 и 30 написать -24, -43, -99, 4, 62 и 71 и от этого ваши секреты никто бы не отгадал. А теперь получается что труд нескольких человек был напрасным.
Числа всегда нейтральны, если не пояснить что они обозначают. Можно было вместо -10, -20, -30, 10, 20 и 30 написать -24, -43, -99, 4, 62 и 71 и от этого ваши секреты никто бы не отгадал. А теперь получается что труд нескольких человек был напрасным. AlexM
Сообщение Числа всегда нейтральны, если не пояснить что они обозначают. Можно было вместо -10, -20, -30, 10, 20 и 30 написать -24, -43, -99, 4, 62 и 71 и от этого ваши секреты никто бы не отгадал. А теперь получается что труд нескольких человек был напрасным. Автор - AlexM Дата добавления - 06.09.2017 в 10:24
wolf-387
Дата: Среда, 06.09.2017, 10:30 |
Сообщение № 33
AlexM, Я сожалею , что так получилось.
AlexM, Я сожалею , что так получилось. wolf-387
Сообщение AlexM, Я сожалею , что так получилось. Автор - wolf-387 Дата добавления - 06.09.2017 в 10:30
sboy
Дата: Среда, 06.09.2017, 11:02 |
Сообщение № 34
Добрый день. Как вариант, сделать таблицу соответствий (что на что менять), но опять же, делал по примеру, как это у Вас в исходнике нам не известно...Код
=ВПР(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(B2;ПОИСК(" ";B2);9));$B$18:$D$24;3;)
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Как вариант, сделать таблицу соответствий (что на что менять), но опять же, делал по примеру, как это у Вас в исходнике нам не известно...Код
Автор - sboy Дата добавления - 06.09.2017 в 11:02
Дата: Среда, 06.09.2017, 11:38 |
Сообщение № 35
Еще вариантКод
=ПРОСМОТР(;-ПОИСК($K$2:$K$8;B2);$L$2:$L$8)
[p.s.] wolf-387 , больше так не делайте, Правила не для того написаны, чтобы их игнорировать[/p.s.]
Еще вариантКод
[p.s.] wolf-387 , больше так не делайте, Правила не для того написаны, чтобы их игнорировать[/p.s.] _Boroda_
[p.s.] wolf-387 , больше так не делайте, Правила не для того написаны, чтобы их игнорировать[/p.s.] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.09.2017 в 11:38
wolf-387
Дата: Среда, 06.09.2017, 12:10 |
Сообщение № 36
_Boroda_,
Сообщение _Boroda_, Автор - wolf-387 Дата добавления - 06.09.2017 в 12:10
wolf-387
Дата: Среда, 06.09.2017, 12:17 |
Сообщение № 37
_Boroda_, в последнем файле чуть ошибся в словах. В этом файле исправил
_Boroda_, в последнем файле чуть ошибся в словах. В этом файле исправил wolf-387
Сообщение _Boroda_, в последнем файле чуть ошибся в словах. В этом файле исправил Автор - wolf-387 Дата добавления - 06.09.2017 в 12:17
Дата: Среда, 06.09.2017, 12:21 |
Сообщение № 38
_Boroda_, К сообщению приложен файл: 2160357.xlsx(69Kb)
Что Борода? Опять все поменялось? И форматы, и значения, и условия? И снова нам посидеть, подумать, свое время потратить и дождаться, что вы напишете ? Вот, второй пост как раз подтверждает мои слова. Сначала мы полдня выпрашивали у вас пример, дождались, сделали, оказалось, что пример неверный и есть описание "не 10 ,20,30 , а другие", мы привели ссылку из Правил "старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц", которую вы проигнорировали и написали "Я сожалею , что так получилось", ладно, мы и так сделали, но оказалось, что снова все поменялось Сколько можно? Думайте сами, если чужой труд не цените. Или деньги платите
Что Борода? Опять все поменялось? И форматы, и значения, и условия? И снова нам посидеть, подумать, свое время потратить и дождаться, что вы напишете ? Вот, второй пост как раз подтверждает мои слова. Сначала мы полдня выпрашивали у вас пример, дождались, сделали, оказалось, что пример неверный и есть описание "не 10 ,20,30 , а другие", мы привели ссылку из Правил "старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц", которую вы проигнорировали и написали "Я сожалею , что так получилось", ладно, мы и так сделали, но оказалось, что снова все поменялось Сколько можно? Думайте сами, если чужой труд не цените. Или деньги платите_Boroda_
Сообщение _Boroda_, К сообщению приложен файл: 2160357.xlsx(69Kb)
Что Борода? Опять все поменялось? И форматы, и значения, и условия? И снова нам посидеть, подумать, свое время потратить и дождаться, что вы напишете ? Вот, второй пост как раз подтверждает мои слова. Сначала мы полдня выпрашивали у вас пример, дождались, сделали, оказалось, что пример неверный и есть описание "не 10 ,20,30 , а другие", мы привели ссылку из Правил "старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц", которую вы проигнорировали и написали "Я сожалею , что так получилось", ладно, мы и так сделали, но оказалось, что снова все поменялось Сколько можно? Думайте сами, если чужой труд не цените. Или деньги платитеАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 06.09.2017 в 12:21
wolf-387
Дата: Среда, 06.09.2017, 12:29 |
Сообщение № 39
_Boroda_, поменялись лишь значения ,больше ничего. Я сам буду менять значения в формуле , вопрос в том ,чтобы в формуле можно было меня значение и всё на этом.
_Boroda_, поменялись лишь значения ,больше ничего. Я сам буду менять значения в формуле , вопрос в том ,чтобы в формуле можно было меня значение и всё на этом. wolf-387
Сообщение _Boroda_, поменялись лишь значения ,больше ничего. Я сам буду менять значения в формуле , вопрос в том ,чтобы в формуле можно было меня значение и всё на этом. Автор - wolf-387 Дата добавления - 06.09.2017 в 12:29
wolf-387
Дата: Среда, 06.09.2017, 14:52 |
Сообщение № 40
Serge_007, ну вот с просьбой узнать такую формулу я и обратился на данный форум. Вы можете написать данную формулу?
Serge_007, ну вот с просьбой узнать такую формулу я и обратился на данный форум. Вы можете написать данную формулу? wolf-387
Сообщение Serge_007, ну вот с просьбой узнать такую формулу я и обратился на данный форум. Вы можете написать данную формулу? Автор - wolf-387 Дата добавления - 06.09.2017 в 14:52
