Список без пропусков
Dbnfkbq
Дата: Среда, 06.09.2017, 15:02 |
Уважаемые форумчане! Прошу помочь сформировать список без пропусков. В приложенном файле таблица с датами, даты в текстовом виде, чтобы было удобней копировать в другие документы. Ячейки зеленного цвета могут заполняться датами. Необходимо получить перечень заполненных дат и чтобы они располагались в столбик. В прикрепленном файле это "Даты без нулей"
Уважаемые форумчане! Прошу помочь сформировать список без пропусков. В приложенном файле таблица с датами, даты в текстовом виде, чтобы было удобней копировать в другие документы. Ячейки зеленного цвета могут заполняться датами. Необходимо получить перечень заполненных дат и чтобы они располагались в столбик. В прикрепленном файле это "Даты без нулей" Dbnfkbq
Сообщение Уважаемые форумчане! Прошу помочь сформировать список без пропусков. В приложенном файле таблица с датами, даты в текстовом виде, чтобы было удобней копировать в другие документы. Ячейки зеленного цвета могут заполняться датами. Необходимо получить перечень заполненных дат и чтобы они располагались в столбик. В прикрепленном файле это "Даты без нулей" Автор - Dbnfkbq Дата добавления - 06.09.2017 в 15:02
Дата: Среда, 06.09.2017, 15:10 |
Так нужно? Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(--B$3:E$6;СТРОКА(C1)+СЧЁТЕСЛИ(B$3:E$6;""));"")
Сообщение Так нужно? Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.09.2017 в 15:10
Nic70y
Дата: Среда, 06.09.2017, 15:13 |
почти тоже самое, тока не массивноеКод
=ЕСЛИОШИБКА(ТЕКСТ(СУММПРОИЗВ(НАИМЕНЬШИЙ(--B$3:E$6;СТРОКА(A1)+СЧИТАТЬПУСТОТЫ(B$3:E$6)));"ДД.ММ.ГГГГ");"")
Nic70y
Сообщение почти тоже самое, тока не массивноеКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 06.09.2017 в 15:13
jakim
Дата: Среда, 06.09.2017, 21:49 |
Самая простая формула, только текстовый формат даты переведите в цифровой.
=IFERROR(SMALL($B$3:$E$6;ROWS($9:9));"")
jakim
Сообщение Самая простая формула, только текстовый формат даты переведите в цифровой.
Автор - jakim Дата добавления - 06.09.2017 в 21:49
Dbnfkbq
Дата: Четверг, 07.09.2017, 12:14 |
такой вариант мне подходит больше всего. Но как сделать чтобы даты брались из ячеек В9-В24? Дело в том, что вверху листа находится таблица, форма которой может меняться и мне она нужна чтобы копировать в свои документы
такой вариант мне подходит больше всего. Но как сделать чтобы даты брались из ячеек В9-В24? Дело в том, что вверху листа находится таблица, форма которой может меняться и мне она нужна чтобы копировать в свои документыDbnfkbq
такой вариант мне подходит больше всего. Но как сделать чтобы даты брались из ячеек В9-В24? Дело в том, что вверху листа находится таблица, форма которой может меняться и мне она нужна чтобы копировать в свои документыАвтор - Dbnfkbq Дата добавления - 07.09.2017 в 12:14
Дата: Четверг, 07.09.2017, 12:24 |
Поменяйте диапазоны ф формуле. Если не получится - показывайте свои попытки в файле
Поменяйте диапазоны ф формуле. Если не получится - показывайте свои попытки в файле _Boroda_
Сообщение Поменяйте диапазоны ф формуле. Если не получится - показывайте свои попытки в файле Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.09.2017 в 12:24
Nic70y
Дата: Четверг, 07.09.2017, 12:27 |
тода не Код
=ЕСЛИОШИБКА(ТЕКСТ(СУММПРОИЗВ(НАИМЕНЬШИЙ(--B$9:B$24;СТРОКА(A1)+СЧЁТЕСЛИ($B$9:$B$24;0)));"ДД.ММ.ГГГГ");"")
, а Цитата
тода не Код
, а Цитата
Nic70y
Сообщение тода не Код
, а Цитата
Автор - Nic70y Дата добавления - 07.09.2017 в 12:27
Dbnfkbq
Дата: Пятница, 08.09.2017, 10:36 |
Работает. В формуле аргумент ссылки именно с А1 должен начинаться?
Работает. В формуле аргумент ссылки именно с А1 должен начинаться? Dbnfkbq
Сообщение отредактировал Dbnfkbq - Пятница, 08.09.2017, 11:05
Сообщение Работает. В формуле аргумент ссылки именно с А1 должен начинаться? Автор - Dbnfkbq Дата добавления - 08.09.2017 в 10:36
Дата: Пятница, 08.09.2017, 11:19 |
С любой ячейки из первой строки Примеры: СТРОКА(А1) = СТРОКА(Х1) = номер строки той ячейки, на которую ссылка = 1 (один) СТРОКА(А8) = СТРОКА(Х8) = номер строки той ячейки, на которую ссылка = 8 (восемь)
С любой ячейки из первой строки Примеры: СТРОКА(А1) = СТРОКА(Х1) = номер строки той ячейки, на которую ссылка = 1 (один) СТРОКА(А8) = СТРОКА(Х8) = номер строки той ячейки, на которую ссылка = 8 (восемь)_Boroda_
Сообщение аргумент ссылки именно с А1 должен начинаться?
С любой ячейки из первой строки Примеры: СТРОКА(А1) = СТРОКА(Х1) = номер строки той ячейки, на которую ссылка = 1 (один) СТРОКА(А8) = СТРОКА(Х8) = номер строки той ячейки, на которую ссылка = 8 (восемь)Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.09.2017 в 11:19
