= Мир MS Excel/программное изменение запроса MQ - Мир MS Excel
skais Дата: Пятница, 08.09.2017, 11:58 | Сообщение № 1
Репутация: 29 ±
Кто подскажет?
Есть запрос к БД через MQ.
Как в макросе прописать изменение в SQL запросе.
типа мое подключение [vba]
ActiveWorkbook.Connections("Query from dd").ODBCConnection.
sql =[vba]
"select * from where a=1"
на [vba]
"select * from where a=2"
Команду я нашел меняет так
   ActiveWorkbook.Connections("Query from dd").ODBCConnection.CommandText = "SELECT Alcohol, Pregntcy FROM Polygon.dbo.Alcohol  where Pregntcy ='B'"
Однако он при изменении меняет не существующее подключение, а создает новое, в этом и проблема!
Сообщение отредактировал skais - Пятница, 08.09.2017, 12:16
СообщениеКто подскажет?
sql =[vba]
на [vba]
Автор - skais
Дата добавления - 08.09.2017 в 11:58
anvg Дата: Пятница, 08.09.2017, 22:21 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
А почему бы в свойствах подключения руками не править? В чём соль? Да и кода маловато будет, чтобы понять без примера.
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 08.09.2017 в 22:21
skais Дата: Суббота, 09.09.2017, 13:45 | Сообщение № 3
Репутация: 29 ±
anvg потому как это программа, пользователь понятия не имеет о макросах, а программа должна обновлять сводную то по одному запросу то по другому в зависимости от ситуации - сводная едина!
Сообщениеanvg потому как это программа, пользователь понятия не имеет о макросах, а программа должна обновлять сводную то по одному запросу то по другому в зависимости от ситуации - сводная едина!
Автор - skais
Дата добавления - 09.09.2017 в 13:45
anvg Дата: Суббота, 09.09.2017, 16:10 | Сообщение № 4
Репутация: 271 ±
skais, по моему, вы не в ту сторону двигаетесь. Для примера, сохраните файл в папку c:\path.
Успехов.
К сообщению приложен файл: demoChangeQuery.xlsb (17.4 Kb)
Сообщениеskais, по моему, вы не в ту сторону двигаетесь. Для примера, сохраните файл в папку c:\path.
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 09.09.2017 в 16:10
skais Дата: Суббота, 09.09.2017, 19:05 | Сообщение № 5
Репутация: 29 ±
Оно то работает и так и сяк, однако посмотрите что у Вас плодятся connection - это ж ненормально (после 1000 запросов у меня что будет 1000 connection)?! Вот с этим я и борюсь.
Ваш пример не работает - сделал как Вы писали, выдает ошибку на pCache.CommandText = sSQL !
Применил Ваш пример к своему примеру подключение к бд и плодятся!
Сообщение отредактировал skais - Суббота, 09.09.2017, 19:39
СообщениеОно то работает и так и сяк, однако посмотрите что у Вас плодятся connection - это ж ненормально (после 1000 запросов у меня что будет 1000 connection)?! Вот с этим я и борюсь.
Автор - skais
Дата добавления - 09.09.2017 в 19:05
anvg Дата: Суббота, 09.09.2017, 19:09 | Сообщение № 6
Репутация: 271 ±
Нет, не плодятся, как было одно, так одно и есть. Excel 2016 64бит. Попозже проверю на 2010 32бит.
Автор - anvg
Дата добавления - 09.09.2017 в 19:09
skais Дата: Суббота, 09.09.2017, 21:24 | Сообщение № 7
Репутация: 29 ±
Разобрался с проблемой.
Нельзя было менять подключение на одинаковое, и тогда все ок, в общем добавил проверку и все ок!
СообщениеРазобрался с проблемой.
Автор - skais
Дата добавления - 09.09.2017 в 21:24
