= Мир MS Excel/Подсчет общего количества одинаковых значений в столбце - Мир MS Excel
stns Дата: Суббота, 09.09.2017, 10:19 | Сообщение № 1
Добрый день.
Нужна помощь, какую формулу поставить внизу столбца, чтобы велся подсчет общего количества имеющихся вагонов, в столбце А приложенного файла? Вся сложность для меня в том, что в вагонах разное количество труб.
Буду очень благодарен за помощь.
К сообщению приложен файл: 6407684.xls (80.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - stns
Дата добавления - 09.09.2017 в 10:19
Pelena Дата: Суббота, 09.09.2017, 10:29 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Как вариант
=СУММПРОИЗВ(1/СЧЁТЕСЛИ(A8:A275;A8:A275))
Как вариант
Дата добавления - 09.09.2017 в 10:29
stns Дата: Суббота, 09.09.2017, 10:37 | Сообщение № 3
Спасибо, работает, очень помогли!
СообщениеСпасибо, работает, очень помогли!
Автор - stns
Дата добавления - 09.09.2017 в 10:37
stns Дата: Вторник, 27.07.2021, 11:06 | Сообщение № 4
И снова здравствуйте!
Начали возникать ситуации, когда один вагон сделал рейс и привез трубы, потом через месяц привез другие трубы, то формула его уже не учитывает. Возможно ли подправить формулу?
В приложенном файле повторяющийся вагон выделил желтым, также выделил внизу сумму вагонов 4, а должно быть 5.
Спасибо!
P.S. Кстати, кроме вышеуказанной формулы, здесь также работает и такая:
=СУММ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ПОИСКПОЗ(A8:A33;A8:A33;0);ПОИСКПОЗ(A8:A33;A8:A33;0))>0;1))
может это поможет
К сообщению приложен файл: 2283954.xls (72.0 Kb)
Сообщение отредактировал stns - Вторник, 27.07.2021, 12:12
СообщениеИ снова здравствуйте!
Спасибо!
может это поможет
Автор - stns
Дата добавления - 27.07.2021 в 11:06
Erjoma1981 Дата: Вторник, 27.07.2021, 11:40 | Сообщение № 5
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
stns, что вагон из другого месяца, можно определить только, если повторяется после другого номера вагона или же есть другой способ?
Сообщениеstns, что вагон из другого месяца, можно определить только, если повторяется после другого номера вагона или же есть другой способ?
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 27.07.2021 в 11:40
Pelena Дата: Вторник, 27.07.2021, 11:45 | Сообщение № 6
Репутация: 4703 ±
stns, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Сообщениеstns, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Дата добавления - 27.07.2021 в 11:45
stns Дата: Вторник, 27.07.2021, 12:16 | Сообщение № 7
Erjoma1981, собственно как вариант - если он повторяется после какого-то другого, то следует его учитывать. В накопительной ведомости они не могут быть друг за другом с интервалом в месяц.
Так то в оригинале этой ведомости много столбцов, в том числе с уникальными номерами труб. Можно и к этому привязаться.
СообщениеErjoma1981, собственно как вариант - если он повторяется после какого-то другого, то следует его учитывать. В накопительной ведомости они не могут быть друг за другом с интервалом в месяц.
Автор - stns
Дата добавления - 27.07.2021 в 12:16
Erjoma1981 Дата: Вторник, 27.07.2021, 12:48 | Сообщение № 8
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
=СУММПРОИЗВ((A8:A32<>A9:A33)*1)+1
Сообщение отредактировал Erjoma1981 - Вторник, 27.07.2021, 12:56
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 27.07.2021 в 12:48
stns Дата: Вторник, 27.07.2021, 13:04 | Сообщение № 9
Спасибо, всё работает!
СообщениеСпасибо, всё работает!
Автор - stns
Дата добавления - 27.07.2021 в 13:04
