= Мир MS Excel/Проверка данных от содержания в другой ячейке - Мир MS Excel
Страница 1 из 11
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Проверка данных от содержания в другой ячейке (Формулы/Formulas)
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 20:00 | Сообщение № 1
Есть файл, на листе которого (лист "хранение") напротив каждого наименования оборудования есть столбец (вид документа) для выбора вида отчетной документации по обслуживанию этого оборудования. Наименование оборудования могут повторяться - разные сроки занесения данных, разные документы по обслуживание и пр. Но сами строки целиком по содержимому будут уникальны, хотя к моему вопросу это отношение навряд ли имеет.
Для каждого оборудования может быть свой список отчетной документации - он перечислен на листе "проверка_данных" напротив каждого наименования, которое на этом листе уникально.
Есть проблемы с проверкой данных:
1.Делаешь в столбце ВИД ДОКУМЕНТА на листе "хранение" проверку данных по списку с листа "проверка_данных" и источник - по формуле. Но если после того, как сделаешь проверку данных на листе "проверка_данных" вставишь новые данные или удалишь что то, то при выборе данных на листе "хранение" выпадающий список не соответствует тому, что на листе "проверка_данных". Например - удалите на листе "проверка_данных" для электродвигателя №6 акт технического состояния и тогда на листе "хранение" в выпадающем меню останется только аварийный акт;
2. Еще проблема в том, что если на листе "хранение" вид документа писать вручную, то проверяет нормально (до внесения изменений на лист "проверка_данных" после того, как настроишь эту проверку). А вот если вставлять данные копированием, то почему то позволяет вставить любую чушую... почему - не пойму;
3. Перечень для каждого оборудования будет свой, но последовательность, которая указана на листе "проверка_данных" для всех одинакова. Т.е. для кого то оборудования будет все виды отчетной документации использоваться (их в примере 7, но в реалии может быть и больше), а для какого то не все. Когда выбираешь на листе "хранение" и выпадающего списка документ очень не удобно, если он находиться где то в конце (в крайних столбцах) листа "проверка_данных". Хотелось бы, чтобы в выпадающем меню пустые ячейки не учитывались и отображались только документы, которые надо выбрать;
4. Как сделать, чтобы при внесении вида документа вручную на листе "хранение" предлагались варианты указанные для этого оборудования на листе "проверка_данных". Т.е если в своем случае набираю вручную "деф.....", то предлагалось слово ДЕФЕКТОВКА, но только для того оборудования, для которого оно есть на листе "проверка_данных".. прошу прощения за повтор.
К сообщению приложен файл: 1933119.xlsx(11Kb)
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь.
СообщениеЕсть файл, на листе которого (лист "хранение") напротив каждого наименования оборудования есть столбец (вид документа) для выбора вида отчетной документации по обслуживанию этого оборудования. Наименование оборудования могут повторяться - разные сроки занесения данных, разные документы по обслуживание и пр. Но сами строки целиком по содержимому будут уникальны, хотя к моему вопросу это отношение навряд ли имеет.
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 10.09.2017 в 20:00
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 21:44 | Сообщение № 2
Репутация: 47 ±
Через танцы с бубном, но нужные Вам списки по-моему получились. Для упрощения восприятия промежуточные таблицы сделал на двух листах ("1" и "2")
К сообщению приложен файл: 1933119_2.xlsx(17Kb)
СообщениеЧерез танцы с бубном, но нужные Вам списки по-моему получились. Для упрощения восприятия промежуточные таблицы сделал на двух листах ("1" и "2")
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 10.09.2017 в 21:44
ovechkin1973 Дата: Понедельник, 11.09.2017, 10:08 | Сообщение № 3
_Igor_61, на первый взгляд получилось! Буду разбираться. Вопросы наверняка появятся
Сообщение_Igor_61, на первый взгляд получилось! Буду разбираться. Вопросы наверняка появятся
Дата добавления - 11.09.2017 в 10:08
ovechkin1973 Дата: Среда, 13.09.2017, 20:38 | Сообщение № 4
Игорь, все работает! чудеса!
Еще вопрос - можно, чтобы в выпадающем меня по алфавиту были документы, но на листе "проверка данных" где эти документы берутся они остаются как сейчас есть?
Дата добавления - 13.09.2017 в 20:38
_Igor_61 Дата: Среда, 13.09.2017, 23:12 | Сообщение № 5
Репутация: 47 ±
Формулами много промежуточных действий придется делать, поэтому наверное лучше делать отдельный лист для сортировки, на него макросом копировать исходную таблицу и так же макросом сортировать каждую строку, и уже после сортировки с этого листа вытягивать полученные отсортированные списки. Но это я уже не смогу сделать - маловато знаний в VBA. И если уже связываться с макросами, то тогда вообще все наверное логично тоже макросами делать, без формул. Может кто-нибудь из более опытных сможет и формулами это сделать, не знаю.
СообщениеФормулами много промежуточных действий придется делать, поэтому наверное лучше делать отдельный лист для сортировки, на него макросом копировать исходную таблицу и так же макросом сортировать каждую строку, и уже после сортировки с этого листа вытягивать полученные отсортированные списки. Но это я уже не смогу сделать - маловато знаний в VBA. И если уже связываться с макросами, то тогда вообще все наверное логично тоже макросами делать, без формул. Может кто-нибудь из более опытных сможет и формулами это сделать, не знаю.
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 13.09.2017 в 23:12
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.09.2017, 00:42 | Сообщение № 6
Репутация: 4912 ±
Вариант с дополнительной табличкой и именованным диапазоном (Контрл F3)
К сообщению приложен файл: 1933119_1.xlsx(13Kb)
СообщениеВариант с дополнительной табличкой и именованным диапазоном (Контрл F3)
Дата добавления - 14.09.2017 в 00:42
_Igor_61 Дата: Четверг, 14.09.2017, 19:51 | Сообщение № 7
Репутация: 47 ±
Да, и еще как! _Boroda_, Вы в очередной раз поражаете своими решениями. Пока не понял до конца, как это работает, (почему работает "ПРОСМОТР" без первого аргумента, и как формируется вектор просмотра - т.е. -1/СЧЁТЕСЛИ - как и почему это работает???!!!). А именованный диапазон? Там один ИНДЕКС на другой делится - для меня пока это все непонятно, буду вникать. Положу этот способ себе в копилку, может со временем получится понять принцип работы этих формул в таком виде и в таких связках. Спасибо за мастер-класс!
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 14.09.2017 в 19:51
buchlotnik Дата: Четверг, 14.09.2017, 20:24 | Сообщение № 8
Репутация: 923 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
- да с первым, просто если отсутствует, значит равен нулюй;
-1/СЧЁТЕСЛИ
- отрицательное число делим на условия, если условия выполняются - выходит делим на единицу, если не выполняются - делим на ноль и получаем ошибку - на выходе получаем массив из ошибок и отрицательных чисел, а ищем ноль - просмотр выдаст соответствие по последнему отрицательному числу. Аналогично можно
ПРОСМОТР(2;1/СЧЁТЕСЛИ...
пусть мелодия мчится как птица (и на администрацию)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 14.09.2017, 20:26
-1/СЧЁТЕСЛИ
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 14.09.2017 в 20:24
_Igor_61 Дата: Четверг, 14.09.2017, 22:12 | Сообщение № 9
Репутация: 47 ±
Да, когда знаешь - все просто! :) buchlotnik, спасибо за пояснения!
СообщениеДа, когда знаешь - все просто! :) buchlotnik, спасибо за пояснения!
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 14.09.2017 в 22:12
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.09.2017, 22:13 | Сообщение № 10
Репутация: 4912 ±
_Igor_61, спасибо на добром слове
Про ПРОСМОТР я писал объяснялку вот здесь http://www.excelworld.ru/forum/2-16573-138042-16-1427281717
По поводу именованного диапазона - там формула страшная, но достаточно шустрая. Ее можно написать и короче, но далеко не факт, что короткая запись будет работать быстрее
=ИНДЕКС(проверка_данных!$K$2:$K$21;ПОИСКПОЗ(Хранение!$A31;проверка_данных!$A$2:$A$21;)):ИНДЕКС(проверка_данных!$K$2:$Q$21;ПОИСКПОЗ(Хранение!$A31;проверка_данных!$A$2:$A$21;);ИНДЕКС(проверка_данных!$J$2:$J$21;ПОИСКПОЗ(Хранение!$A31;проверка_данных!$A$2:$A$21;)))
Вот это
не совсем так. Двоеточие - это не знак деления в Excel, это, в данном случае, знак обозначения диапазона. Когда Вы пишете A1:С4, двоеточие показывает, что диапазон с А1 по С4
По поводу самой формулы - совсем подробно расписывать, думаю, не стоит, буду описывать большими блоками и начну, как все нормальные люди, с середины:
1. ИНДЕКС(проверка_данных!$J$2:$J$21;ПОИСКПОЗ(Хранение!$A31;проверка_данных!$A$2:$A$21;)) - связка ИНДЕКС-ПОИСКПОЗ Вам, конечно же, знакома и понятно, что она выводит количество документов из столбца J для соответствующей элекродетали (мы заранее их там посчитали)
2. ИНДЕКС(проверка_данных!$K$2:$Q$21;ПОИСКПОЗ(Хранение!$A25;проверка_данных!$A$2:$A$21;);п.1) - тоже обычный ИНДЕКС по двумерному диапазону. Первый ПОИСКПОЗ дает нам номер строки, а номер столбца мы посчитали в п.1
3. ИНДЕКС(проверка_данных!$K$2:$K$21;ПОИСКПОЗ(Хранение!$A25;проверка_данных!$A$2:$A$21;)) - ищем значение в первом столбце документов для соответствующей электродетали
4. Смотрим справку по ИНДЕКС - "ИНДЕКС ... возвращает значение или ссылку на значение из таблицы или диапазона". Нас сейчас интересует то, что ИНДЕКС не только выводит значение из найденной ячейки, но и одновременно дает и ссылку на нее (примерно как ДВССЫЛ). Другими словами, формула А1:С4 аналогична формуле ИНДЕКС(A:A;1):ИНДЕКС(C:C;3)
Исходя из этого, запись п.3:п.2 (на забываем, что п.3 и п.2 - это ИНДЕКСы) равнозначна тому, как если бы мы просто написали обычную ссылку на ячейки. Например, для 3-й записи K4:M4
Если что-то не совсем понятно - пишите, я перепоясню
Сообщение_Igor_61, спасибо на добром слове
Вот это
Дата добавления - 14.09.2017 в 22:13
_Igor_61 Дата: Пятница, 15.09.2017, 07:15 | Сообщение № 11
Репутация: 47 ±
_Boroda_, спасибо! Надеюсь, теперь смогу разобраться и понять
Сообщение_Boroda_, спасибо! Надеюсь, теперь смогу разобраться и понять
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 15.09.2017 в 07:15
ovechkin1973 Дата: Суббота, 16.09.2017, 11:16 | Сообщение № 12
Не могу понять, как вы проверку данных по списку сделали. В источнике написано "=вып".. что это значит? Моих знаний только формулы применить аналогично хватило.
Дата добавления - 16.09.2017 в 11:16
buchlotnik Дата: Суббота, 16.09.2017, 11:29 | Сообщение № 13
Репутация: 923 ±
что это значит?
Ctrl+F3 - это именованный диапазон
что это значит?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 16.09.2017 в 11:29
ovechkin1973 Дата: Суббота, 16.09.2017, 11:48 | Сообщение № 14
мда.. нужно другую тему изучить, перед тем, как этой заниматься
Сообщениемда.. нужно другую тему изучить, перед тем, как этой заниматься
Дата добавления - 16.09.2017 в 11:48
_Igor_61 Дата: Суббота, 16.09.2017, 19:01 | Сообщение № 15
Репутация: 47 ±
ovechkin1973, почитайте про имена (их можно присваивать диапазонам и формулам). В Вашем случае диапазону присвоено имя и его границы определяются формулой (Ctrl+F3 - в этом окне в нижнем поле эта формула)
Сообщениеovechkin1973, почитайте про имена (их можно присваивать диапазонам и формулам). В Вашем случае диапазону присвоено имя и его границы определяются формулой (Ctrl+F3 - в этом окне в нижнем поле эта формула)
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 16.09.2017 в 19:01
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 18:21 | Сообщение № 16
Про именованные диапазоны читал, но приспособить вариант Бороды (как в принципе и Ваш) к своему файлу без помощи сына не смог.. Вариант Бороды при сохранении файла весит значительно меньше и в выпадающем меню имена предлагает по алфавиту.
Большое человеческое всем спасибо за помощь!
Дата добавления - 17.09.2017 в 18:21
Страница 1 из 11
Яндекс цитирования
