= Мир MS Excel/Сделать специальную вставку при множестве фильтров - Мир MS Excel
Vilord Дата: Четверг, 14.09.2017, 17:41 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки экселя, здравствуйте!
Часто сталкиваюсь с такой проблемой..
Допустим есть много столбцов с данными, и на многих столбцах стоит фильтр.
Бывает так, что нужно например про впр-ить данные из источника при в ячейки, при том стоит много фильтров, за затем эти формулы нужно снять (специальной вставкой)
Но из за большого кол-ва фильтров это не есть возможно (выдает ошибку) так как много фильтров, потом приходится все эти фильтры снимать, делать спец вставку, и опять ставить.
Есть ли возможность выделить диапазон и сделать специальную вставку не снимая фильтров.
В примере выделил желтым там где нужно снять формулы.
К сообщению приложен файл: ___.xls (24.5 Kb)
СообщениеУважаемые знатоки экселя, здравствуйте!
Автор - Vilord
Дата добавления - 14.09.2017 в 17:41
_Igor_61 Дата: Четверг, 14.09.2017, 20:02 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! Попробуйте выделить нужные ячейки ( в данном случае желтые), потом CTRL+G - "выделить" - "только видимые ячейки". И с выделенными уже работать
СообщениеЗдравствуйте! Попробуйте выделить нужные ячейки ( в данном случае желтые), потом CTRL+G - "выделить" - "только видимые ячейки". И с выделенными уже работать
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 14.09.2017 в 20:02
gling Дата: Четверг, 14.09.2017, 22:21 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
Что это значит, удалить-очистить или копировать? В специальной вставке нет такой операции "снять". Как это расшифровать?
Опишите более понятно, что не получается?
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 14.09.2017 в 22:21
Vilord Дата: Пятница, 15.09.2017, 10:34 | Сообщение № 4
Игорь, спасибо, я такой вариант пробовал, не работает(
gling, в общем нужно выделить желтые ячейки и сделать специальную вставку нажав параметр (значение)
СообщениеИгорь, спасибо, я такой вариант пробовал, не работает(
Автор - Vilord
Дата добавления - 15.09.2017 в 10:34
