Допустим есть много столбцов с данными, и на многих столбцах стоит фильтр.
Бывает так, что нужно например про впр-ить данные из источника при в ячейки, при том стоит много фильтров, за затем эти формулы нужно снять (специальной вставкой)
Но из за большого кол-ва фильтров это не есть возможно (выдает ошибку) так как много фильтров, потом приходится все эти фильтры снимать, делать спец вставку, и опять ставить.
Есть ли возможность выделить диапазон и сделать специальную вставку не снимая фильтров.
В примере выделил желтым там где нужно снять формулы.
Уважаемые знатоки экселя, здравствуйте!
Часто сталкиваюсь с такой проблемой..
В примере выделил желтым там где нужно снять формулы.Vilord
Здравствуйте! Попробуйте выделить нужные ячейки ( в данном случае желтые), потом CTRL+G - "выделить" - "только видимые ячейки". И с выделенными уже работать
Здравствуйте! Попробуйте выделить нужные ячейки ( в данном случае желтые), потом CTRL+G - "выделить" - "только видимые ячейки". И с выделенными уже работать_Igor_61
