= Мир MS Excel/Из 2х столбцов выбрать в 3й совпавшие - Мир MS Excel
a159cm Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 15:59 | Сообщение № 1
Подскажите, есть 2 столбца с текстом. в одном 10 000 строк в другом 7 000. В них 7 000 совпадений, как мне удалить 3 000 не совпавших строк из первого столбца?
СообщениеПодскажите, есть 2 столбца с текстом. в одном 10 000 строк в другом 7 000. В них 7 000 совпадений, как мне удалить 3 000 не совпавших строк из первого столбца?
Автор - a159cm
Дата добавления - 17.09.2017 в 15:59
Che79 Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 16:09 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
И Вам здравствуйте.
как мне удалить
Без Вашего файла, навскидку, либо макросом, либо формулой, например такой
A1=B1
, далее протягиваете её на 10 К строк, фильтруете по ЛОЖЬ и удаляете...
СообщениеИ Вам здравствуйте.
как мне удалить
A1=B1
Автор - Che79
Дата добавления - 17.09.2017 в 16:09
a159cm Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 16:50 | Сообщение № 3
добрый вечер! Спасибо, но не получилось как надо.. прикрепляю файл. из-за ограничения в 100 кб файл обрезал. В идеале нужно сделать так чтобы, текст из 2 столбца соответствовал тексту из 1 столбца по строкам. например первый столбец 1 2 3 4 5, а второй столбец 2 5 3 6 1. Нужно выстроить значения из первого столбца как во втором. Значений которых нет, соответственно будут пустые.
К сообщению приложен файл: direct.csv (67.4 Kb)
Сообщениедобрый вечер! Спасибо, но не получилось как надо.. прикрепляю файл. из-за ограничения в 100 кб файл обрезал. В идеале нужно сделать так чтобы, текст из 2 столбца соответствовал тексту из 1 столбца по строкам. например первый столбец 1 2 3 4 5, а второй столбец 2 5 3 6 1. Нужно выстроить значения из первого столбца как во втором. Значений которых нет, соответственно будут пустые.
Автор - a159cm
Дата добавления - 17.09.2017 в 16:50
Udik Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 17:47 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
От вашего файла не полегчало. В 1 и 2 столбцах одни тире. И зачем 100500 лишних столбцов, если работать надо только с 2?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеОт вашего файла не полегчало. В 1 и 2 столбцах одни тире. И зачем 100500 лишних столбцов, если работать надо только с 2?
Автор - Udik
Дата добавления - 17.09.2017 в 17:47
