= Мир MS Excel/Градуировочная таблица резервуара - Мир MS Excel
Amurushka Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 18:13 | Сообщение № 1
Добрый день всем!
Нужна помощь. Есть градуировочная таблица резервуара с посантиметровой вместимостью
И отдельно табличка значений с помиллиметровой вместимостью.
Необходимо написать формулу которая бы при введении числа в миллиметрах,
суммировала значение в сантиметрах из второго столбца и значение в миллиметрах из таблички миллимитровой вместимости
Пример: Уровень=115 мм. 128,761+14,5=143,261 куб. м. Как создать такую формулу? Разбирался с функцией ВПР. Не получается
Высота взлива в резервуаре, как правило колебелется от 100 см. до 1600 см. Значение взлива записывается и вычисляется всегда в миллиметрах.
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (47.3 Kb)
СообщениеДобрый день всем!
Автор - Amurushka
Дата добавления - 17.09.2017 в 18:13
gling Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 18:45 | Сообщение № 2
Репутация: 774 ±
Здравствуйте. Так наверно.
=ВПР(--ЛЕВБ(D3;ДЛСТР(D3)-1); $A$1:$B$220; 2; 0)+ВПР(--ПРАВБ(D3;1); E5:F14; 2; 0)
К сообщению приложен файл: _1-3-.xlsx (49.9 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Так наверно.
Автор - gling
Дата добавления - 17.09.2017 в 18:45
Amurushka Дата: Среда, 20.09.2017, 03:20 | Сообщение № 3
Столкнулся со следующими трудностями:
1. Когда резервуар выводится из работы, уровень ниже 110 мм уже не считается. Нужно, чтобы в ячейке D2 можно было написать ноль и в C2 был соответственно ноль;
2. Нужно, чтобы каждая двухчасовка считалась отдельно, на 00:00 часов забиваем уровень взлива, получаем объём, протягиваем этот результат на 01:00. На 02:00 забиваем уже новый уровень взлива и т. д.
Но если резервуар не в работе и уровень не меняется, необходима возможность, записав уровень например на 02:00, протянуть его до 24:00
3. На 24:00 забиваются данные по резервуарному парку, эти же данные копируются на 00:00 часов следующего числа. Как этот процесс сделать автоматическим?
К сообщению приложен файл: 0437265.xlsx (79.4 Kb)
СообщениеСтолкнулся со следующими трудностями:
Автор - Amurushka
Дата добавления - 20.09.2017 в 03:20
Amurushka Дата: Среда, 20.09.2017, 03:22 | Сообщение № 4
Другой файл
К сообщению приложен файл: 3129866.rar (89.6 Kb)
СообщениеДругой файл
Автор - Amurushka
Дата добавления - 20.09.2017 в 03:22
MCH Дата: Среда, 20.09.2017, 08:22 | Сообщение № 5
Репутация: 752 ±
Можно вычислять для каждого уровня объем непосредственно на листе с указанием объемов по часам
У вас таблица градуировки ведет себя нелинейно на отрезке от 0 до 30 см, далее более менее линейно
Поэтому сделал две формулы (вар1 и вар2), которые дают примерно одинаковые результаты
К сообщению приложен файл: 6245704.xlsb (95.2 Kb)
СообщениеМожно вычислять для каждого уровня объем непосредственно на листе с указанием объемов по часам
Автор - MCH
Дата добавления - 20.09.2017 в 08:22
Amurushka Дата: Среда, 20.09.2017, 15:24 | Сообщение № 6
MCH и Qling спасибо большое Вам за помощь! Очень мне помогли!
СообщениеMCH и Qling спасибо большое Вам за помощь! Очень мне помогли!
Автор - Amurushka
Дата добавления - 20.09.2017 в 15:24
gling Дата: Среда, 20.09.2017, 21:08 | Сообщение № 7
Репутация: 774 ±
Действительно градуировка странная, при расчете при 116 объём будет больше чем при 120. В файле попытался выполнить все хотелки. Ячейки с формулами закрашены другим цветом.
К сообщению приложен файл: 6710094.xlsx (90.2 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 20.09.2017 в 21:08
jakim Дата: Четверг, 21.09.2017, 15:45 | Сообщение № 8
Репутация: 316 ±
Вариант без использования дополнителной таблицы с формулой
=PERCENTILE.EXC($B$2:$B$1690;PERCENTRANK.EXC($A$2:$A$1690;D2/10;ROWS($1:$20)))
К сообщению приложен файл: 2596364.xlsb (97.2 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 21.09.2017 в 15:45
