= Мир MS Excel/Перенос данных из заголовков по критерию - Мир MS Excel
DSA Дата: Вторник, 19.09.2017, 12:27 | Сообщение № 1
Возникла проблема при переносе данных из заголовков в ячейки по определенному критерию.
Суть проблемы в том, что если два значения в нескольких столбцах будут равны, нам необходимо перенести данные из двух заголовков в одну ячейку.
Как это сделать пока не понимаю.
Файл с примером решения во вложении.
заранее благодарен за помощь.
К сообщению приложен файл: 6695477.xlsx (10.6 Kb)
Автор - DSA
Дата добавления - 19.09.2017 в 12:27
ZORRO2005 Дата: Вторник, 19.09.2017, 12:43 | Сообщение № 2
Репутация: 148 ±
Excel2010
K2:
=ПСТР(ЕСЛИ(C2=$I2;", "&C$1;"")&ЕСЛИ(D2=$I2;", "&D$1;"")&ЕСЛИ(E2=$I2;", "&E$1;"")&ЕСЛИ(F2=$I2;", "&F$1;"")&ЕСЛИ(G2=$I2;", "&G$1;"");3;999)
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Вторник, 19.09.2017, 12:45
СообщениеK2:
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 19.09.2017 в 12:43
DSA Дата: Вторник, 19.09.2017, 12:54 | Сообщение № 3
ZORRO2005,
Спасибо все получилось,
но формула очень большая и если я еще добавлю столбцы, то она станет еще больше(((
Хотелось бы что-нибудь универсальное.
СообщениеZORRO2005,
Автор - DSA
Дата добавления - 19.09.2017 в 12:54
vikttur Дата: Вторник, 19.09.2017, 13:03 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Если код на VBA (макрос), не будет ли следующего "но"?
Function MergeHead(rVal As Range, rHead As Range, dVal As Double, _
                    Optional sSym As String = ", ") As String
Dim sStr As String
Dim j As Long
    For j = 1 To rVal.Cells.Count
        If rVal(j).Value = dVal Then sStr = sStr & sSym & rHead(j).Value
    Next j
    MergeHead = Mid$(sStr, Len(sSym) + 1)
End Function
В ячейке
=MergeHead(диапазон_значений;диапазон_заголовков;значение;[разделитель])
Разделитель по умолчанию ", "
К сообщению приложен файл: 5935446.xlsm (15.4 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 19.09.2017, 14:09
СообщениеЕсли код на VBA (макрос), не будет ли следующего "но"?
Dim sStr As String
Dim j As Long
    Next j
End Function
В ячейке
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.09.2017 в 13:03
Manyasha Дата: Вторник, 19.09.2017, 13:13 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
DSA, посмотрите готовое решение
СообщениеDSA, посмотрите готовое решение
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.09.2017 в 13:13
DSA Дата: Вторник, 19.09.2017, 13:29 | Сообщение № 6
vikttur, С макросом не очень дружу, но видимо придется осваивать или писать много если :D :D :D
Сообщениеvikttur, С макросом не очень дружу, но видимо придется осваивать или писать много если :D :D :D
Автор - DSA
Дата добавления - 19.09.2017 в 13:29
vikttur Дата: Вторник, 19.09.2017, 13:33 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Добавил файл в сообщение
СообщениеДобавил файл в сообщение
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.09.2017 в 13:33
DSA Дата: Вторник, 19.09.2017, 14:18 | Сообщение № 8
vikttur, Спасибо большое все работает.
Сообщениеvikttur, Спасибо большое все работает.
Автор - DSA
Дата добавления - 19.09.2017 в 14:18
