Транспонирование из Объединенных ячеек
nikitan95
Дата: Среда, 20.09.2017, 15:35 |
Доброго всем! Как извлечь данные из объединенных ячеек?
Доброго всем! Как извлечь данные из объединенных ячеек? nikitan95
Сообщение Доброго всем! Как извлечь данные из объединенных ячеек? Автор - nikitan95 Дата добавления - 20.09.2017 в 15:35
Nic70y
Дата: Среда, 20.09.2017, 15:49 |
=ИНДЕКС(Лист1!$F$3:$Q$3;СТРОКА(A1)*2-1)
формула выше не отвечает требованиям темы, держите этуКод
=ИНДЕКС(Лист1!A$3:Q$3;СУММПРОИЗВ(НАИМЕНЬШИЙ((Лист1!F$3:Q$3<>"")*СТОЛБЕЦ(Лист1!F$3:Q$3);СТРОКА(A1)+СЧИТАТЬПУСТОТЫ(Лист1!F$3:Q$3))))
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 20.09.2017, 16:07
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 20.09.2017 в 15:49
sboy
Дата: Среда, 20.09.2017, 16:19 |
Добрый день. Вот такой вариантКод
=ИНДЕКС(Лист1!$F$3:$Q$3;;СТРОКА($A$1)+2*(СТРОКА(A1)-1))
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Вот такой вариантКод
Автор - sboy Дата добавления - 20.09.2017 в 16:19
Дата: Среда, 20.09.2017, 16:36 |
Еще вариант для произвольного объединенияКод
=ПРОСМОТР(;-1/ДЛСТР(Лист1!F$3:T$3)/НЕ(СЧЁТЕСЛИ(H$4:H4;Лист1!F$3:T$3));Лист1!F$3:T$3)
Правда наоборот выводит
Правда наоборот выводит_Boroda_
Сообщение формула выше не отвечает требованиям темы
Правда наоборот выводитАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 20.09.2017 в 16:36
nikitan95
Дата: Среда, 20.09.2017, 16:56 |
Nic70y , странно но моему текущему требованию отвечает. Спасибо!
Nic70y , странно но моему текущему требованию отвечает. Спасибо!nikitan95
Сообщение Nic70y , странно но моему текущему требованию отвечает. Спасибо!Автор - nikitan95 Дата добавления - 20.09.2017 в 16:56
nikitan95
Дата: Среда, 20.09.2017, 19:17 |
_Boroda_ , почему-то Ваш вариант везде показывает лишь последнее значение. Файл приложил
_Boroda_ , почему-то Ваш вариант везде показывает лишь последнее значение. Файл приложилnikitan95
Сообщение _Boroda_ , почему-то Ваш вариант везде показывает лишь последнее значение. Файл приложилАвтор - nikitan95 Дата добавления - 20.09.2017 в 19:17
Nic70y
Дата: Среда, 20.09.2017, 20:13 |
транспортирование через определенный интервал (в данном случае через одну), а объеденные они или нет - не имеет значения, а формуле=ИНДЕКС(Лист1!A$3:Q$3;СУММПРОИЗВ(НАИМЕНЬШИЙ((Лист1!F$3:Q$3<>"")*СТОЛБЕЦ(Лист1!F$3:Q$3);СТРОКА(A1)+СЧИТАТЬПУСТОТЫ(Лист1!F$3:Q$3))))
все равно через сколько ячеек
все равно через сколько ячеекNic70y
Сообщение странно но моему текущему требованию отвечает
все равно через сколько ячеекАвтор - Nic70y Дата добавления - 20.09.2017 в 20:13
nikitan95
Дата: Среда, 20.09.2017, 20:19 |
Nic70y , спасибо за урок. Не знал
Сообщение Nic70y , спасибо за урок. Не зналАвтор - nikitan95 Дата добавления - 20.09.2017 в 20:19
Дата: Среда, 20.09.2017, 21:12 |
Да что вы говорите? Это не мой вариант, а ваш вариант "дает последнее значение". Формула в столбце Е, а ссылка на столбец Н - это нормально по-вашему?
Да что вы говорите? Это не мой вариант, а ваш вариант "дает последнее значение". Формула в столбце Е, а ссылка на столбец Н - это нормально по-вашему?_Boroda_
Сообщение почему-то Ваш вариант везде показывает лишь последнее значение
Да что вы говорите? Это не мой вариант, а ваш вариант "дает последнее значение". Формула в столбце Е, а ссылка на столбец Н - это нормально по-вашему?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.09.2017 в 21:12
nikitan95
Дата: Четверг, 21.09.2017, 06:11 |
Ошибку понял, спасибо
Сообщение Ошибку понял, спасибо Автор - nikitan95 Дата добавления - 21.09.2017 в 06:11
