= Мир MS Excel/Обработка координат PANORAMA - Мир MS Excel
Минаева Дата: Четверг, 21.09.2017, 11:30 | Сообщение № 1
Всем Здравствуйте. По работе столкнулась с проблемой того, что организация требует координаты в txt c определенной структурой файла. C ГИС Панорамы координаты выгружаются только сплошным потоком, как в примере. Мне надо добавить строчку где максимальное значение в колонке "POINT" переходит в 1, потом в колонке "SUBJECT" должно проверятся условие если =0, то в колонке "Х" в новой строчке добавляется # если нет то $. (как должно получиться в файле готовый).
К сообщению приложен файл: 4507774.xlsx (21.7 Kb) · 8681148.xls (21.4 Kb)
СообщениеВсем Здравствуйте. По работе столкнулась с проблемой того, что организация требует координаты в txt c определенной структурой файла. C ГИС Панорамы координаты выгружаются только сплошным потоком, как в примере. Мне надо добавить строчку где максимальное значение в колонке "POINT" переходит в 1, потом в колонке "SUBJECT" должно проверятся условие если =0, то в колонке "Х" в новой строчке добавляется # если нет то $. (как должно получиться в файле готовый).
Автор - Минаева
Дата добавления - 21.09.2017 в 11:30
Минаева Дата: Четверг, 21.09.2017, 11:37 | Сообщение № 2
Подскажите как это сделать :)
СообщениеПодскажите как это сделать :)
Автор - Минаева
Дата добавления - 21.09.2017 в 11:37
Минаева Дата: Четверг, 21.09.2017, 14:09 | Сообщение № 3
Подскажите куда лучше перенести и как? Просто перед этим искала примеры готовых решений и не посмотрела где создала тему.
[moder]Перенес[/moder]
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 21.09.2017, 14:16
СообщениеПодскажите куда лучше перенести и как? Просто перед этим искала примеры готовых решений и не посмотрела где создала тему.
Автор - Минаева
Дата добавления - 21.09.2017 в 14:09
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.09.2017, 14:45 | Сообщение № 4
Репутация: 6593 ±
Вставляете свои данные на лист вложенной книги и жмете кнопку
Там макрос, он все сделает
Sub tt()
    r1_ = Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
    r0_ = 2
    If r1_ < r0_ Then Exit Sub
    n_ = r1_ - r0_ + 1
    ar = Range("B" & r0_).Resize(n_, 2)
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    For i = n_ To 2 Step -1
        If ar(i, 2) = 1 Then
            Rows(i + 1).Insert
            If ar(i, 1) = 0 Then
                Range("D" & i + r0_ - 1) = "#"
            Else
                Range("D" & i + r0_ - 1) = "$"
    Next i
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
К сообщению приложен файл: 1816441_1.xlsm (27.8 Kb)
СообщениеВставляете свои данные на лист вложенной книги и жмете кнопку
Sub tt()
    r0_ = 2
    n_ = r1_ - r0_ + 1
            Rows(i + 1).Insert
            Else
    Next i
Дата добавления - 21.09.2017 в 14:45
Минаева Дата: Пятница, 22.09.2017, 05:38 | Сообщение № 5
ОГРОМНОЕ СПАСИБО. hands
СообщениеОГРОМНОЕ СПАСИБО. hands
Автор - Минаева
Дата добавления - 22.09.2017 в 05:38
