= Мир MS Excel/Запись данных из определенных листов в книгах - Мир MS Excel
Nikita95 Дата: Понедельник, 25.09.2017, 12:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте, необходимо создавать архив, в котором будут содержаться определенные значения из множества книг, находящихся в одной папке. В каждой такой книге есть лист "Вывод данных", можно ли в отдельный файл записать значения только с этого листа, не из всей книги? Есть следующий макрос:
Sub Собираем_данные()
Dim iRng As Range
Dim iRngAddress As String, oAwb As String, oFile
Dim lLastRow As Long, lLastRowMyBook As Long
Dim iLastColumn As Integer
Dim Str() As String
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
.AllowMultiSelect = True
.InitialFileName = "*.*"
.Title = "Выберите файлы"
If .Show = False Then Exit Sub
For Each oFile In .SelectedItems
Workbooks.OpenText fileName:=oFile
oAwb = Dir(oFile, vbDirectory)
Workbooks(oAwb).Activate
For Each Sheet In Sheets
Sheet.Activate
lLastRow = Cells(1, 1).SpecialCells(xlLastCell).Row
iLastColumn = Cells(1, 1).SpecialCells(xlLastCell).Column
lLastRowMyBook = ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(100, 1).SpecialCells(xlLastCell).Row
iRngAddress = Range(Cells(lLastRowMyBook, 1), Cells(lLastRowMyBook + lLastRow, iLastColumn)).Address
Sheet.Range(Cells(1, 1), Cells(lLastRow, iLastColumn)).Copy Destination:=ThisWorkbook.Worksheets(1).Range(iRngAddress)
Next Sheet
Workbooks(oAwb).Close False
Next oFile
Он записывает все листы, пытаюсь переделать его чтоб записывать только этот лист из каждой книги, но безуспешно. Реально переделать этот или нужно совершенно другой? Возможно ли вообще записывать только 1 лист из книги?
Примеры книг ниже
К сообщению приложен файл: 2962420.xls (75.5 Kb) · -_23.xls (86.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nikita95 - Понедельник, 25.09.2017, 12:41
СообщениеЗдравствуйте, необходимо создавать архив, в котором будут содержаться определенные значения из множества книг, находящихся в одной папке. В каждой такой книге есть лист "Вывод данных", можно ли в отдельный файл записать значения только с этого листа, не из всей книги? Есть следующий макрос:
Dim iRng As Range
Dim Str() As String
Sheet.Activate
Next Sheet
Next oFile
Примеры книг ниже
Автор - Nikita95
Дата добавления - 25.09.2017 в 12:40
_Boroda_ Дата: Понедельник, 25.09.2017, 13:19 | Сообщение № 2
Прочитайте Правила форума
Оформите код тегами (кнопка # в режиме правки поста)
СообщениеПрочитайте Правила форума
Дата добавления - 25.09.2017 в 13:19
Nikita95 Дата: Вторник, 26.09.2017, 14:14 | Сообщение № 3
Dim iRng As Range
Dim Str() As String
Sheet.Activate
Next Sheet
Next oFile
Dim iRng As Range
Dim Str() As String
Sheet.Activate
Next Sheet
Next oFile
Автор - Nikita95
Дата добавления - 26.09.2017 в 14:14
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.09.2017, 15:02 | Сообщение № 4
Нужно было старый пост поправить. Но, посколько через сутки Вы уже не можете его редактировать, то просто написали бы в посте, я бы попрвавил.
А макрос я Вам еще вчера сделал
    Dim iRng As Range
    Dim Str() As String
        On Error Resume Next
            Workbooks.OpenText Filename:=oFile
            Err.Clear
            Sheets("Вывод данных").Activate
            If Err = 0 Then
                lLastRowMyBook = ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(100, 1).SpecialCells(xlLastCell).Row + 1
                Sheets("Вывод данных").Range(Cells(1, 1), Cells(lLastRow, iLastColumn)).Copy Destination:=ThisWorkbook.Worksheets(1).Range(iRngAddress)
        Next oFile
К сообщению приложен файл: 41849785.xlsm (12.6 Kb)
СообщениеНужно было старый пост поправить. Но, посколько через сутки Вы уже не можете его редактировать, то просто написали бы в посте, я бы попрвавил.
    Dim iRng As Range
    Dim Str() As String
            Err.Clear
            If Err = 0 Then
        Next oFile
Дата добавления - 26.09.2017 в 15:02
Nikita95 Дата: Среда, 27.09.2017, 06:08 | Сообщение № 5
_Boroda_, Спасибо Вам!
Сообщение_Boroda_, Спасибо Вам!
Автор - Nikita95
Дата добавления - 27.09.2017 в 06:08
