= Мир MS Excel/сортировка таблицы по столбцу - Мир MS Excel
Dima_22 Дата: Понедельник, 25.09.2017, 18:08 | Сообщение № 1
Добрый день.
Подскажите как сделать сортировку таблицу по столбцу роли на новый лист
Сначала пользователей с ролью HEAD_COU
Потом пользователи с ролью LEAD_OPERATOR_DIRECTION
Роль LEAD_OPERATOR_WO_BSO
Роль OPERATOR_DIRECTION
OPERATOR_BSO_DIRECTION
и если у одно пользователя несколько ролей то их объединить
К сообщению приложен файл: 6013638.xls (56.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Dima_22
Дата добавления - 25.09.2017 в 18:08
_Igor_61 Дата: Понедельник, 25.09.2017, 20:01 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! Вариант:
1.В "С2" и протянуть вниз:
=ЕСЛИ(B2=F$2;1;ЕСЛИ(B2=F$3;2;ЕСЛИ(B2=F$4;3;ЕСЛИ(B2=F$5;4;ЕСЛИ(B2=F$6;5;"")))))
2.Выделить столбец "С"
3.Сортировка - расширить диапазон
Насчет "объединить несколько" - непонятно, ведь они тоже тогда должны в каом-то порядке - сначала у кого две, потом у кого три или наоборот?
Как вариант - вывести в соседний столбец справа роль, если она встречается ниже у этой фамилии (в примере список уже отсортирован)
К сообщению приложен файл: Dima_22.xls (48.0 Kb)
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Понедельник, 25.09.2017, 20:30
СообщениеЗдравствуйте! Вариант:
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 25.09.2017 в 20:01
gling Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:23 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
В файле примере не увидел каким должен быть конечный результат. Сводная таблица не подойдет? Только OPERATOR_DIRECTION и OPERATOR_BSO_DIRECTION попутаны местами, так как при сортировке "от А до Я", B раньше D.
К сообщению приложен файл: 4668882.xls (27.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВ файле примере не увидел каким должен быть конечный результат. Сводная таблица не подойдет? Только OPERATOR_DIRECTION и OPERATOR_BSO_DIRECTION попутаны местами, так как при сортировке "от А до Я", B раньше D.
Автор - gling
Дата добавления - 25.09.2017 в 21:23
Dima_22 Дата: Вторник, 26.09.2017, 06:37 | Сообщение № 4
файл добавил как должно получится
К сообщению приложен файл: 1234749.xls (57.0 Kb)
Сообщениефайл добавил как должно получится
Автор - Dima_22
Дата добавления - 26.09.2017 в 06:37
_Igor_61 Дата: Вторник, 26.09.2017, 07:50 | Сообщение № 5
Репутация: 90 ±
А в сообщении №2 не так? Что именно?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 26.09.2017 в 07:50
Dima_22 Дата: Вторник, 26.09.2017, 17:51 | Сообщение № 6
сообщении №2 подходит только у меня исходная таблица собирается формулами из других.
поэтому результат сортировки надо вывести в другую таблицу
Сообщениесообщении №2 подходит только у меня исходная таблица собирается формулами из других.
Автор - Dima_22
Дата добавления - 26.09.2017 в 17:51
_Igor_61 Дата: Вторник, 26.09.2017, 19:15 | Сообщение № 7
Репутация: 90 ±
Копируете исходную таблицу, потом через "Специальная вставка"=>"Значения" вставляете в нужное место, у Вас будут значения, без формул. А после этого справа от полученной таблицы со значениями (т.е. от новой таблицы) вставляете формулы из примера
СообщениеКопируете исходную таблицу, потом через "Специальная вставка"=>"Значения" вставляете в нужное место, у Вас будут значения, без формул. А после этого справа от полученной таблицы со значениями (т.е. от новой таблицы) вставляете формулы из примера
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 26.09.2017 в 19:15
Dima_22 Дата: Вторник, 26.09.2017, 19:57 | Сообщение № 8
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - Dima_22
Дата добавления - 26.09.2017 в 19:57
