Добрый день. Подскажите как сделать сортировку таблицу по столбцу роли на новый лист Сначала пользователей с ролью HEAD_COU Потом пользователи с ролью LEAD_OPERATOR_DIRECTION Роль LEAD_OPERATOR_WO_BSO Роль OPERATOR_DIRECTION OPERATOR_BSO_DIRECTION и если у одно пользователя несколько ролей то их объединить
Добрый день. Подскажите как сделать сортировку таблицу по столбцу роли на новый лист Сначала пользователей с ролью HEAD_COU Потом пользователи с ролью LEAD_OPERATOR_DIRECTION Роль LEAD_OPERATOR_WO_BSO Роль OPERATOR_DIRECTION OPERATOR_BSO_DIRECTION и если у одно пользователя несколько ролей то их объединитьDima_22
2.Выделить столбец "С" 3.Сортировка - расширить диапазон Насчет "объединить несколько" - непонятно, ведь они тоже тогда должны в каом-то порядке - сначала у кого две, потом у кого три или наоборот? Как вариант - вывести в соседний столбец справа роль, если она встречается ниже у этой фамилии (в примере список уже отсортирован)
2.Выделить столбец "С" 3.Сортировка - расширить диапазон Насчет "объединить несколько" - непонятно, ведь они тоже тогда должны в каом-то порядке - сначала у кого две, потом у кого три или наоборот? Как вариант - вывести в соседний столбец справа роль, если она встречается ниже у этой фамилии (в примере список уже отсортирован)_Igor_61
В файле примере не увидел каким должен быть конечный результат. Сводная таблица не подойдет? Только OPERATOR_DIRECTION и OPERATOR_BSO_DIRECTION попутаны местами, так как при сортировке "от А до Я", B раньше D.
В файле примере не увидел каким должен быть конечный результат. Сводная таблица не подойдет? Только OPERATOR_DIRECTION и OPERATOR_BSO_DIRECTION попутаны местами, так как при сортировке "от А до Я", B раньше D.gling
Копируете исходную таблицу, потом через "Специальная вставка"=>"Значения" вставляете в нужное место, у Вас будут значения, без формул. А после этого справа от полученной таблицы со значениями (т.е. от новой таблицы) вставляете формулы из примера
Копируете исходную таблицу, потом через "Специальная вставка"=>"Значения" вставляете в нужное место, у Вас будут значения, без формул. А после этого справа от полученной таблицы со значениями (т.е. от новой таблицы) вставляете формулы из примера_Igor_61
